rbbhbyvfs
45e? Maga a fejegység kb 90cm hosszú, 15kg, a tápja 30kg, de http://www.lexellaser.com/laser_8595.htm" TARGET=_fnew>ITT olvashatsz róla, részletesen, Lexel 85 a tipusa.
Rossz:-( de amit irtál a zsoltka78@pr.hu-ra azt megkaptam és válaszoltam is rá
Nekem most red laserre lenne szükszégem kb fél watt környékére 640-650nm ig
privit ne küldjetek kérjétek el a mail cimem mert ami a forumon van regisztrálva már nem él.
Pedig kértem a forum vezetését hogy cserélje ki a mail cimem
varsányi péter meg tudja csinálni de csak ö hogy a nick neved melet mosositsa a mail fiokodat![#wink]
már irtam neki
kültem egyszerübb megoldást amit irál privibe...!
3k74cecek
Még reduktor sem kell elég egy megfelelő szük fúvóka az átfejtő vezetékben ami nem engedi korlátlanul átáramolni a nagyobb nyomású gázt a másik palackba.
A fuvóka utáni nyomásmérőt figyelve be lehet állitani az átfejtett gáz nyomását.
Átfejtésnél nem szabad meglepödni ha az átfejtett palack igen csak melegszik.
A beáramló összesürúsödő gáz igen csak fel tud melegedni.
Ezt nem egészen értem. Mármint a melegedést.
Ha átfejtek, akkor a másik palackban jóval nagyobb nyomás van ugye. Amikor ebből kiengedek, és a fúvóka után esik a nyomása, akkor a kiáramló gáz hűlni fog. Akkor mitől melegszik az a palack amibe beengedem ezt a lehűlt gázt?
3k74cecek
Bocs az előzőről lemarad, hogy végyé #1890-re vonatkozik
pa0n9mw
Üdv
Az igaz hogy hül, de mire átér a palackba vissza is melegszik valamenyire mivel valamennyi hőfelvétel van az átfejtő csövön.
A másik ok meg a hogy az átfejtenő palack is hül valamenyit, tehát a táguláskor előálló lehülés nem csak az átfejtett gármenyiségre hat.
Az összenyomodáskor meg fellép az adiabatikus
hőfejlődés.
végyé
3k74cecek
Ez így igaz, de ez nem olyan mértékű amire azt lehetne mondani, hogy : igen csak fel tud melegedni. A bicigli pumpa az igencsak fel tud melegedni [#wink]. Az átfejtés ha gyors, akkor jelentéktelen az eközben felvett hő, ha pedig lassú, akkor a környezet felé le is adja azt a pluszt amit felvett közben.
pa0n9mw
Üdv
Én a gyakorlati oldalát jeleztem a melegedéssel.
Amit aztán probáltam indokolni a gázok fizikájával
Szó szerint erősen melegedett a palack amikor gáz állapotban átfejtettem Co-t és oxigént.
Persze ez a jelenség csak a nagyobb nyomásu átfejtéseknél jelentkezik számottevően.
végyé
3k74cecek
Én pont fordítva vagyok. Még nem fejtettem át, csak a fizika oldaláról közelítettem.
Ha te konkrétan tapasztaldat, akkor el kell fogadnom, és majd töröm a fejem a fizikai oldalán. Persze ehhez ismerni kellene a pontos körülményeket. Mekkora nyomásról mekkorára (induláskor és a végén), milyen csövezéssel, mennyi idő alatt, mekkora palackból mekkorába.
Biztosan van olyan kombináció amikor tényleg melegedni fog.
Ha összenyomod a gázt, akkor munkát végzel rajta, ami energia nem neutrínó sugárzás formájában távozik, hanem az energia többletből hő lesz. Ha meg széthúzod, akkor ellentétes előjellel lesz az erővégzés...na mindegy én se értem nem mi8ndegy hogy a gáz végzi a munkát, vagy mi végezzük rajta, ha összenyomjuk, akkor nekünk kel erőt kifejteni bele táplálódik, ha meg nagyobb nyomású gáz engedődik ki, akkor ő saját maga végi a munkát és ezért hűl lefele...
Vissza kéne ülni a padba a ált. iskola 5. osztályba egy hétre. :)
