dcsaba
kicsit több infóra lenne szükség. Milyen méretű csövet szeretnél darabolni pl.?
c2nsu773m
Most te kézből akarsz csövetvágni?
Mit is akarsz vele csinálni?
Mekkora a cső favastagsága?
Egy fix lézeres vágót, aminek nem kell sehova se mozognia?
200-1000000Ft Ez így korrekt válasz?
7dabp4bai
Sziasztok!!
1cm átmérőjű csövet szeretnék vele darabolni. 8mm magsságban.
A cső falvastagsága 1mm,csak egyenletesen szépen szeretnék kemény műanyag csövet darabolni.
Lézerrel megoldható lenne?
Háát...
Pedig ha tudnád,hogy mit hagysz ki.:))
Halkan meegsúgom,de csak Neked,és csak most,csak itt a lézeres topic-ban.[#circling]
Mindegyik elosztószekrényen elrejtetem egy titkos jelet.
Akik a titkos jelet megtalálják,és leadják a hajóskapitánynál,azon szerencsések között minden negyedévben egy kéthetes karibi hajóutat sorsol ki a cégem.:))))))
Nahh....,vissza a topic-hoz.
Általában a beszerzés helyén(alapanyag)tudsz infókat gyűjteni(termékismertetők katalógusok),amelyekben megtalálhatóak például az olyan adatok is amelyek az adott anyag megmunkálásra,felhasználásra,vonatkoznak.
Tapasztalati úton is megszerezhetőek ezek az infók,adatok,sőt sokszor jobban hasznosíthatók,mint a katalógusok számadatai.
Mindíg van,egy "leeső",megmaradó pici darab,amelyiken megpróbálhatod az anyagból a géped korlátai szem előtt tartva a legjobbat kihozni.
Csak egy példa:
Márvány,és márvány között a laikus szemével max. színárnyalatokban van külömbség(fekete,fehér,cirmos....).
Ha "lézerszemmel" nézed,más és más teljesítmény,sebességadatokat kíván mindegyik,például egy adott kép fénykép minőségű gravírozásához.
Más a keménysége,sűrűsége.
Sokszor nehéz az optimálisat megtalálni,viszont könnyű elveszíteni.:(
Amit ma "tökéletesen" elkészítesz a gépen,holnap ugyanazokkal a beállításokkal,ugyanazon a gépen közel sem biztos,hogy ugyanabban a minőségben meg tudod csinálni.
Nagyon sok minden szubjektív oka lehet:
Nincs "klímázott" helyiségben a géped,
melegebb,vagy hidegebb a hűtővized öt-hat fokkal
tegnap 230V volt a hálózati fesz,ma,csak 226V.vagy éppen ingadozik,össze-vissza.
Volt,hogy egykét munkámat a szomséd rontotta el...a hegesztőtrafójával.
A munka közben jut eszedbe,hogy már régen tisztítottad a tükröket,meg a lencsét,
vagy,hoppá....állítottam fókuszt az anyaghoz???,hát persze,hogy nem!!!
[#falbav][#falbav]
Persze,ezek a dolgok mind kivédhetőek,odafigyeléssel,meg anyagiakkal.[#fejvakaras]
c2nsu773m
Nem, ez nem jó!
Jobban jársz egy sűrüfogu fűrésszel, az biztos hogy merőleges és sokkal olcsóbb is!!!!!
motion
Köszi az infót.
Ezt már több helyről is hallottam, hogy a pár voltos hálózati ingadozás is meglátszik a munkadarabon.
Gondolom ezt egy pár ezer forintos szünetmentes táppal szépen ki lehet küszöbölni.
A kérdésem ezzel kapcsolatban még annyi lenne, hogy a komplett rendszert ajánlott rákötni, vagy elég pl. csak a lézer tápját. Gondolom az a legérzékenyebb pontja ami közvetlen ráhatással van.
Nekem van itthon egy kb. 1.5-2KW-os, az sztem már kiszolgálná a 40W-os rendszert. Legalábbis úgy számolgatom, hogy max. 1.5KW-ba bele kéne férnie mindennek. (cső, pc, vezérlők, stb.)
Viszont ha elég a cső tápját rákötni, akkor erre elég lenne egy 500-750W-os szünetmentes is...
...Hát a többi buktató meg tényleg csak az odafigyelésen múlik... (egy jól összerakott gépet feltételezve)
motion
Persze, hogy PSoftnak akartam válaszolni. Csak ez a hülye gép nem azt csinálja, amire gondolok...
Farkas Ádám
Nézegetem én is a lézert, de lehet hogy most elvetted a kedvem? [#nemtudom] (igaz a szomszédnak nincsen hegesztője)
z4ejygu7v
CO lézert használók, nyomdaiparban használt cimke anyag vágására hány WAT lézer kellene.
Tud valaki segíteni.
Helló!
Ebből az 1W kimenetű csőből mennyi jön (még) ki valójában?
Legalább 5-10 W.
Nekem,egy http://cgi.ebay.com/AROS-SENTINEL-3-2000VA-220V-UPS-POWER-SUPPLY-NEW-/280261026824?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4140dbe408" TARGET=_fnew>ilyen van ,csak nem rack,hanem álló kivitelben.
A komplett rendszer rajta van.
Csak úgy van értelme,gondold át.
Mire mész az "életbe maradt" csővel,ha nem mennek pld.a vezérlők???
Ha az egész rajta van...
Pár(tíz)perces áramszünetnél,minden megy tovább,mintha mise történt volna,nincs "selejt"!:))
Na...,szóval az enyém ilyen:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Sentinel_UPC/IMG_0307.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Sentinel_UPC/IMG_0445.JPG" border=0>
[#wave]
Sürgősen fejezd be a "nézegetést"!!![#ejnye1][#ejnye1]
Lépj tovább,és legyél Te a következő "lézeres" a fórumon.:)
Én hüle....kell nekem itt dumálni![#falbav][#falbav]
motion
Természetesen igazad van. Áramszünet esetén a komplett rendszer...
Én csak az áramingadozásra gondoltam, hogy talán elég lenne a cső tápját arról járatni, mert akkor megtenné egy kisebb teljesítményű is.
De elnézve a tiedet én sem fogok ezen többet vacillálni. Megy bele a nagy...a komplett rendszerre.[#heureka]
„pár voltos hálózati ingadozás is meglátszik a munkadarabon”
Ez ellen hatástalan lehet egy egyszerű UPS-el védekezni.
Az előírások a szolgáltatónak, a csatlakozási ponton mérve, a névleges 230V-tól, maximum + - 7,5% eltérést engednek meg. Ebben nincsen benne a nem szolgáltatói üzemeltetésű hálózaton keletkező feszültségesés. (Emeletes tömbház belső vezetékei, szolgalmi utas, nyeles telek hosszú bevezetése, stb.) Tehát nyugodtan lehet a csatlakozási ponton 213 – 247V közötti ingadozás.
Ehhez képest az UPS-ek alapértelmezett kapcsolási feszültségei a 180 – 266V. Látható, hogy a szolgáltató számára „megengedett” ingadozásra az UPS nem reagál. Drágább UPS kapcsolási feszültségei, a táplált berendezés érzékenységi szintjétől függően állítgathatók, nagyfokú érzékenység esetén 196 – 256V tartományra. Ez még mindég nem érzékeli a szolgáltatói hálózaton megengedett ingadozást.
Eltűrt még a szolgáltatói hálózaton a feszültség letörés is, mikor a feszültség 23 - 207V között tartózkodik, 1s – 2min 59s időtartományban, ebből lehet évente max. 200db. És ez még csak nem is számit üzemzavarnak, mert abban csak a 3min–től hosszabb idejű feszültség letörés szerepel. Ezek ellen véd csak az UPS.
(Ott vannak még a hálózaton az 5-50kHz tarományba eső 2,5kV alatti kapcsolási túlfeszültségek, a teljes felharmonikus torzítás, és a flikkerek, is.)
Ebből az látszik, hogy ha ez mind zavarja a lézer pontos működését, akkor nem elég az UPS-t normál módban alkalmazni. A szolgáltatói hálózatról leválasztva, akkumulátorról üzemelő, hálózat független áramforrásként kell használni. Akkor viszont következő követelmény lesz (a teljesítménye után) a kapacitása. Hiszen a munka teljes időtartamára ki kell tartani az akkumulátorokban betárolt energiának. Hány amperóra kapacitás elég ehhez?
