Lg 22x író dioda az 245mw 658nm és 340ma
szépen éget az is bár gravírozáshoz tényleg kevés.
szerintem max 15k körül meguszod az 1w infrát áramgenerátorral mindenestül
dcsaba
egyszerű, modulálható áramgenerátor rajza ott van a weboldalamon, kb 500 forintból jön ki, de abban már benne van a 200 forintos hűtőborda is.
nyiszi
Zsoltka légyszíves használd a válasz fület mert néha nem tudom kibogozni,hogy kinek válaszoltál.
Köszi. :)
dcsaba Az az áramgenerátor max ledekhez jó:-) a lézerdióda elég rövid életü lesz tőle:-D
Ha már áramgenerátor akkor ezt csináljátok meg mert legalább ez stabill és normálisan betudod állitani és ttl/analóg modulálható.
Ez egy kiprobált kapcsolás ezt még én is használtam sokáig.
http://www.szupepe.hu/kepek/dpss23.jpg" border=0>
dcsaba
Nem értem mi a gond azzal az áramgenerátorral. Eddig még mindenhova teljesen megfelelt, és az én diódám is erről megy.
Hogy állítasz pontos árramerőséget a diodáknak, mi szűri le a fűrész jeleket tüskéket? Modulácionál hogy éred azt el, hogy a dioda mindég a köszöb áramon maradjon, vagyis a dioda rohadtul nem szereti hogy kikapcsolgatják, Modulácio ugy müködik hogy a modulácios küszöb arra az értékre van állítva ahol a dioda elkezdene világitani és az a pont meg a max áram között lehet modulálni. és nem beszélve arrol hogy a diodák nagyon nem szeretik ha bekapcsolásnál egyből megkapják a max áramot.
röviden ennyi
pl az én lézeremben egy áramkör figyeli a dioa áramát és ugy szabájozza a peltier hütést is hozzá hogy ne legyen áram és hőingadozás.
Én mikor elkezdtem foglalkozni lézerekkel nagyon sok pénzem bánta sok diodát kinyirtam. De miota odafigyelek azóta egyet sem. Sajnos nagyon sok dioda kényes még arra is hogy kézzel megfogod és meghal. Ami még nagyon kritikus az a hűtés mindég kell hővezető paszta a diodákhoz!
A müanyag lencséket is kerülni kell mivel a lézer hőt ad le és ez a lencséken koncentrálodik igy még ha nem is ceszed észre de a müanyag lencse melegedés közben gázokat enged ki ami lerakodik a diodán igy élettartalmát igen leröviditi.
Ha ezeket szem előtt tartjátok akkor jó és hosszu életü lézereket tudtok csinállni.
dcsaba
Szerintem ezt egy kicsit túlmisztifikálod, de hát én még csak most kezdtem lézerrel foglalkozni. Az áramot az R1-gyel állíthatod be. Milyen fűrészjelről beszélsz? Meg milyen tüskékről? Én is tönkrevágtam most hamar jópár diódát, a tapasztalataimat leírtam ezzel kapcsolatban. De a jó hűtés nem a hővezetőpaszta mennyiségén múlik...
Abban igazad van, hogy a modulálható kapcsoláson nem szerepel az az ellenállás, ami a küszöbáram alá nem engedi a diódát. Ezt nem tudtam, hogy nem lehet ezalá menni, bár nem értem miért. Meg azt se, hogy ha neked max kimenő teljesítmény kell, hogy nem vezérelheted meg egyből a max árammal. Márcsak azért sem, mert vannak lézertápok, amik pl. 4MHz-cel modulálhatók, és azok másodpercenként 4milliószor kapcsolják rá és veszik el az áramot a diódáról...
mit használtál?
mambablack...pagolin(LD2000)....laserword?
nem lene rosz csak a fetet pwm kelene szabályozni az áramit mert igy csak füt hogy bizonyos részig van nyitva a fet már kiss áramnál is![#wow2]
Hi!
Mamba black-et használok
Nem azt mondtam hogy nem lehet max áramot adni a diodára! Hanem hogy küszöbön kell tartani és onnan mehet a max áram! de nulla voltrol modulálva nem szereti!
