abm0vxna
Mit kellene olvasni?
Kelepeisz Lajos
Az hogy gagyi nem gagyi, az mindenikek mást jelent, én magamnak egy alap gépet építettem 2W-os kék lézerrel 50x50-es munkaterülettel én úgy gondolom hogy hobbigépnek ez már messze megfelel, masszív, pontos, gyors, de ez nekem eddig 200eft körül van. Úgy gondolom, hogy ha veszel egy kínai alapgépet amihez kapsz mindent és van egy kb 400*400-as munkaterülete, az is minimum 35-40eft, és ennyi pénzért még csak probléma mentesnek sem mondható, ahogy a többieknél is láthatjuk, mindig van valami a kínai gépekkel. Szóval ezért mondom hogy jó lenne tudni mennyit szánsz rá.
A diódalézer és a CO2 lézer között van egy nagyon pici különbség, nem sok csak egy pici, de szerintem először a diódával kísérletezz az kevésbé lesz fájdalmas a pénztárcádnak ha tönkremegy.[#vigyor3].
Még egy jó tanács, mikor neki álltam gépet építeni, előtte elolvastam az egész lézeres topikor, nem kevés, de ha tényleg érdekel, akkor ez nem lehet gond, Miután elolvastad ezt a 14ezer hozzászólást, garantálom neked nem lesz több kérdésed.[#integet2]
Kelepeisz Lajos
Jozs
Nekem viszonylag egyszerű kérdésem lenne, így nem olvasnám végig a topicot :-).
Van egy hobby gépem, amit idáig nagy megelégedéssel használtam "hagyományos" célokra, azaz fa marásra. Viszont szeretnék egy kicsit továbblépni, és a főorsó helyére egy olyan lézer egységet tenni, amivel 3 mm -es rétegelt lemezt normálisan lehetne vágni. A normális alatt azt értem, hogy megfelelő vágási sebességgel, egy menetben tudjam vágni.
Nem igazán szeretnék barkácsolni és kísérletezni a részegységekkel ( van bőven más ami viszi az időmet :-), tehát "kulcsrakész", bevált megoldás érdekelne ( amolyan "nekem ilyen van, bátran ajánlom" típus ). Hazai v. kingkong is lehet. Nem elsődleges hogy olcsó legyen, de nyilván nem hátrány. Nem profi cuccra vadászok, mert csak hobby célokra használnám, nem pénz keresetre, de nem szeretnék kínlódni sem vele.
Nemcsak Lajostól várnám az infót természetesen. Köszi!
Az én 3,5 W-os kék lézerem a 3 mm-es rétegelt lemezt 100 mm/min sebességgel egy menetben képes átvágni. Már ha olyan a rétegelt lemez, mert erősen függ a belső "hulladék" réteg anyagától és a ragasztótól is. De (legalábbis nekem) elég lassúnak tűnik. CO2-ben nem gondolkodom, lézerben meg horror áron lehetne nagyobbat venni, és nem hiszek az ebay-en időnként kapható 10-15 W teljesítményt ígérő csodáknak. Hebo87 5,5 W-os lézere lehet a megbízható és jobb megoldás.
2rjw3gfi5
5.5 Wattos diódát könnyedén tudsz a gépedre applikálni, de csak 3 menetben vágja a 3 mm-es rétegelt lemezt megbízhatóan, a CO lézer egy menetben, de szerény véleményem szerint, ha ráépíted a fa megmunkáló gépedre, oda lesz a szemed mindkét világa, mire működni fog :)
Kelepeisz Lajos
A megoldás nagyon egyszerű, de semmi szépet nem ígér, ahogy hallod, egy 5W kékkel még akár át is tudod vágni egy menetből, ha: nem csomós, nem púpos , olyan az árnyalata, ha nagyon lassan vágsz, ha jól van belőve a fókuszod) érted mire hajazok, túl sok a ha, ez egy hobbi kategória, szerintem senki nem jelentheti ki azt hogy neked mindig minden esetbe átfogja vágni egy menetből a 3mm-es furnért a kék lézer, mert nem fogja. Az hogy te nem akarsz faragni az egy dolog, akkor ne is nagyon foglalkozz a témával, ahhoz hogy termelni tudj ahhoz CO2 lézer kell annak meg nem kevés alkatrészt fel kell szerelned hogy a fény oda jusson ahova szeretnéd, ráadásul a csövet hűteni kell, ahhoz gyári hűtő  megint egy horror. Egy szónak is száz a vége ha kell a lézer akkor faragnod kell, szóval amit nem szerettél volna az mégis csak meg kell tenned.[#awink]
Jozs
Köszi szépen a hasznos tanácsokat !
Nekem tulajdonképpen 2 mm -es lemez átvágása is megfelelne, ha hozzá lehetne jutni ilyen rétegelt lemezhez. Azt már ha jól gondolom egy 5 Wattos simá(bba)n vinné.
Egyébként az időveszteségtől eltekintve jár hátránnyal, ha több menetben van kivágva egy alakzat ? Gondolok itt arra, hogy esetleg nagyon megég a faanyag, vagy ilyesmi.
40 Wattos, 300x200 -as munkaterületű CO2 kompakt gépet ( amit eBay -en 200kHUF, itthon 300kHUF körül mérnek ) használ itt valaki ? Ha igen, leírná a tapasztalatokat ? Teszi a dolgát ahogy kell, vagy annak is vannak nyűgjei ? Köszi.
nv5firipz
A 40W-os jól használható. Gyorsan és szépen vág. Be kell állítani, finomhangolni. De itt is fontos az alapanyag minősége. Ha nagyon csomós az anyag belseje, akkor szívás lesz vele.
PSoft végzett kísérleteket a lassú és a gyors több menetes vágásokkal. A mérései szerint a gyors több menetes vágás kevesebb ideig tart mint az ugyanazt egyszer lassú vágással elkövetni. A nagyon lassú vágás kormol és szenesíti a fát, különösen a hátoldalon. A többmenetes vágás alapvető feltétele a kifogástalan mechanika. Ha kicsit is "lóg", lötyög valahol, kétszer nem fog ugyanott vágni, nem lesz kontúros a vágás.
[#t134p12860#]
jh45ebsf2
én is egy olyat akartam venni, de miután utánna olvatam és megkérdztem egy két ember ők lebeszéltek róla, gravírozásra nem jó, mert pocsék a léptetője, végére meg beállítás kérdése, de állítólag az sem pontos, nagyon nagyon  nagyon hobby célra ajánlották nekem. akinek van ilyan kínai lézere az megválna tőle jó fogáson már 150-200-ért lehet vennni (az ár tükrözi a gép minőségét) inkább vettem egy kis cnc-t.
Érdekeseket írsz...
"...gravírozásra nem jó, mert pocsék a léptetője..."
Ezt, hogy is kell érteni?[#nemtudom]
wzc80zbf7
Hozzáértőktől kérdeznék egy kicsit. Szeretnék venni egy lézer gépet hobby célra. 40W és 100W van terítéken. A problémám azzal van hogy a 100W-os 4x-r annyiba kerül mint a 40W-os. Nem tudom megéri-e a felárat. Belinkelem a két gépet, ha valaki tudna segíteni azt megköszönném. Igazság szerint a 40W-osnál a munkaterület mérete zavar. 20x30cm nagyon kevésnek tűnik. Nem tudom alul át lehet-e dugni alatta valamit vagy sem.
100W
40W
Köszönöm a segítséget!
LittleSV
Nekem azt mondjátok meg miért nem látok hobbi kategóriában hídra szerelt lézer csöves gépet?
Ilyenben gondolkodom, de félszobányi ipari géptől kisebbet nem láttam ebben a megvalósításban.
Elképzelésem alapján nem bonyolultabb (beállítani biztos nem) mint a 2 mozgó tükrös gép, az energialáncba bőven elfér a hűtés vízcsöve és a nagyfesz. kábelezés is, de ennek tápegységét akár a hídra is lehet tenni...
LittleSV
Át lehet dugni ha kiflexeled az elejét és hátulját. A két gép közül ha lehetőségem lenne a 100W-osat választanám (munkaterület mérete-kialakítása, kivitelezés, teljesítmény, fej stb).
