Léptetőmotor
Tisztelt fórumtársak!
Akkor pontosítsuk a típust, elkezdem én:
1. ANTAL GÁBOR 2
2. Homovics Miklós 5 db NEMA23 adapterrel
3. Devecz Miklós 3-6
4. Török Tamás 3
5. Szalai György n (feltételesen)
6. dtb 5 (feltételesen)
7. dezsoe 3-6 (feltételesen) 3A verzió
8. morvfer7 3
9. roland7 3 (feltételesen)
10. prinx 4
11. Jenei László 4-8 (feltételesen)
12. sastas 3
13. uferi 4 (feltételesen) Nema23 3A (A5995 driver)
14. PSoft 5
15. Amatőr 3 (feltételesen)
16. mex 3
17. vjanos 4-8 (feltételesen) 3A verzió
18 yeti 4-6 (feltételesen) 3A verzió
Eddig összesen: 63-66 darab + n darab
Aki érintett a listán és változtatna a számokon az legyen szíves frissítse az összeget is!
c2nsu773m
1. ANTAL GÁBOR 2
4. Török Tamás 3db nema23 3.5A
8. morvfer7 3
10. prinx 4
12. sastas 3
14. PSoft 5
16. mex 3
prinx
1. ANTAL GÁBOR 2
8. morvfer7 3
10. prinx 4db Nema23 3.5A
12. sastas 3
14. PSoft 5
16. mex 3
1. ANTAL GÁBOR 2
8. morvfer7 3
12. sastas 3
14. PSoft 5
16. mex 3
18. yeti 4-6 (feltételesen) 3A verzió
19. D.Laci 3db.
Eddig összesen: 61-77 darab + n darab
2vkx6unz
Ilyen mennyiség mellett már érdemes lesz elgondolkodni a finanszírozési kérdéseken is mert jelentős berüházást igényel ilyen mennyiségben az alkatrészek beszerzése is.
Ezen sokat nem gondolkodtam, hisz nyilvánvaló számomra, hogy előre kifizetem.
No látod, csak volt értelme a múlt heti agitálásnak! :)
Bár Morvfer7 barátunk nélkül nem lett volna az igazi. [#worship]
A felfordulással meg nem kell foglalkozni, hátha még tanulunk is belőle.
Engem érdekelne ez az "X" érték!
Gondolom már mértél be ilyen visszacsatolt léptetős rendszert is.
Nekem csak 6 Nm-es kínai Klavio-tól vásárolt Lichuan-nal volt tapasztalatom. Konkrét mérésekre idő és megfelelő műszerpark hiányában nem került sor.
(ennél vezérlőnél meg van az az előny, hogy kikapcsolható az encoderes visszacsatolás)
Ugyanazon mechanikán kipróbálva,visszacsatolás nélkül 500-as fordulatszám és 3000 mm/s2 gyorsulás volt elérhető, míg bekapcsolt állapotban 800-as percenkénti fordulatszám és 12000 mm/s2-es gyorsulás.
A lemaradást a fenti okok miatt nem tudtam ekzaktul mérni, a hangja alapján efölött már durva volt a követési hiba.
Mint tudjuk sokan használnak relief marásra Mach3-at.
A Mach3 meg híres arról, hogy a gyorsulást a beállítottól függetlenül önkényesen kezeli, emiatt van a sok érthetetlen lépésvesztés.
Ezzel a visszacsatolt rendszerrel ez a probléma elég jól orvosolható. A problémás részeknél a lemaradás miatt bizonyára nem lesz alakhű a relief, de a lemaradást korrigálja és lehet nem kell eldobni az egész művet, mint egy durva, több mm-t okozó lépésvesztés esetében ami utána végig kíséri a gép munkáját.
Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem haszontalan dolog ez ráadásul fillérekért, illetve utólag is feljavítható egy hagyományos rendszer.
sastas
Akkor pontosítsuk a típust:
1. ANTAL GÁBOR 2
8. morvfer7 3
12. sastas 3 (+5 feltételesen) Nema23, 3A
14. PSoft 5
16. mex 3
19. D.Laci 3db.
Eddig összesen: 61-82 darab + n darab
Kicsit pontosítsuk már a lehetőségeket, és a tényleges igényt, hogy István tudjon kalkulálni, pontosítani.
Készítettem egy Google táblázatot, a link birtokában bárki szerkesztheti, csak Google fiók kell hozzá. Akinek androidos telefonja van, az ott megadott felhasználónév/jelszó is jó a Google belépéshez.
Feltételezek annyi értelmi szintet, hogy senki nem fogja más beírását módosítani.
Egy próbát megér...
Hall szenzoros léptető vezérlő igény felmérő
Ha használható, akkor a teljes táblázat helyett elég ennek a linkjét másolgatni.
Miki2
Vess egy pillantást az adatlapomra.
Könnyen beazonosítható vagyok.
Üdv:
     Homovics Miklós
       (Miki2)
korbendallas
1. ANTAL GÁBOR 2
8. morvfer7 3
14. PSoft 5
16. mex 3
19. D.Laci 3db.
20. korbendallas 4db 3.5A verzió
Eddig összesen: 65-86 darab + n darab
Az a baj, ez így nem szerkeszthető. Ahhoz előbb be kell hívni a táblázatkezelőbe, menteni, aztán újra megosztani.
Vagy Te is elfelejtetted szerkeszthetővé tenni, majd utána megosztani? :)
A megosztási linken én engedélyeztem a szerkeszthetőséget, de valami nem kóser, én is látom.
Most próbáld, légyszives!
