Léptetőmotor
35kpazcgr
Ha megnézed, én is ezt vettem alapul!
Mind a kapcsolásnál, mind a nyáktervnél.
Ha neked szépen üzemel, az engem megnyugtat.
[#wave]
Varga Ferenc
Csak a diódáknak húzós az ára.
Jé, a tied ugyanaz.
Evodiron
LPT portra való bekötést mutatna nekem valaki?
Én kb. egy hete nézegettem a 297-298-as megoldásokat, de sehol nem láttam egy konkrét bekötési rajzot, hogy pl mit hányas lábra vezessek be. (lpt kimenet 2-3, 4-5, ... párok az egyes elemek órajele és forgásiránya, ha jól tudom, ugye?)
MIlyen programhoz akarod, általában be lehet állítani, ahova tetted a pineket. 2-9 pl. kimenetek Step1, Dir1, Step2, Dir2, stb.
18-25 láb GND.
me3ua0a6
Ez valamennyire programfüggő is, tegyük fel, hogy mach3-at szeretnél használni.
Három egyszerű lehetőség: programból kinézed. http://www.google.hu/images?q=mach3%20port&oe=utf-8&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=hu&tab=wi" TARGET=_fnew>Például így.
Elolvasod a
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mach3/Mach3HU.pdf" TARGET=_fnew>"gépkönyvét" (PDF). 4.4-es fejezet.
Avagy megnézed egy http://kapcsrajz.site90.net/Dok/A_modul.pdf" TARGET=_fnew>áramkör (PDF) bekötését.
Evodiron
Mást nagyon nem kell bekötni a 297-ből az LPT-be, ugye? (Egyenlőre a dos-os Turbo CNC nevű progit használom motor/elektronika teszteléshez)
Evodiron
Igazából az L297-nek az órajel és a forgásirány bekötésén kívüli bekötésekre gondoltam, hogy kell-e még valamit a portra kötni. (pl enable és társai)
Az "áramkör (PDF)"-en semmi ilyen infót nem találtam, de azért köszi! :)
me3ua0a6
Más bekötés: alapból nem igényel mást. De ha magadnak akarsz különböző dolgokat szoftverből állítani, akkor megoldható.
Áramkör (PDF) 2. oldala, csoportokba van szedve a kimenet/bemenet. De lényegtelen, hisz nem erre irányult az eredeti kérdésed sem.
Azzal a programmal is szépen el lehet játszadozni. Egy egész kis géppel is.
Evodiron
Oks, köszi a segítséget. Hamarosan nekiállok egy áramkörnek (amint végeztem a vizsgáimmal), aztán majd ha valami nem világos még kérdezek. Csak gondoltam most él a topik, akkor gyorsan rákérdezek erre. :)
(L297+L298-as verziót akarom megcsinálni és egy másikat, a 298-as helyett logikai kapuk+ izmos Fetek, hogy nagy áramokal is lehessen játszani)
Sziasztok .
Nagy nehezen sikerült eljutnom ide is .
Erröl a nyákrol lessz szó .
Csináltam fotokat a mappámban megtalálhatoak .
Midjárt irom a részleteket .
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/L298/298-1.jpg" border=0>
Talán igy ?
Az alap az L297-298 páros ( bontott Vaterán vásárolt ) .Végül is majdnem minden kapcsolás meg eggyezik csak a nyákokban van a külömbség .
Aki már probált ehez a pároshoz nyákot tervezni az tugyja hogy nagyon idioták a láb kivezetések .
Vagy kétoldalas nyák vagy tele van áthidalásokkal .Nem kis munkával sikerült egyoldalasra kicsiben és mindössze 2 áthidalással ( az is táp vonalon ) megoldani a nyákot ( 41 x 91mm ) de ebböl még lejön a függöleges panel ami a 298-at tarja , igy már csak 41x71mm a komplett áramkör .
Fél lépésben 400-as felbontásban ( 1mm 1 kör ) 35V-on 1000-es rámpával 1000 fordulatot simán megy és még van nyomatéka is .A motor 1.5A és 2.3V .
Anyák kinyomtatásához szükség lessz a Spint-Layout 5-re ( letölthetö ) .Ugy szoktam csinálni hogy egy stick-re van másolva a Sprint és a nyákterv amit nyomtatni kell megyek a boltba ( iroszer ) és lefuttatom az exe-t de az nem települ fel csak fut , meg nyitom a nyák tervet és nyomtatás .Uj képernyön csak a " C2 " marad a többi nem kell semmi tükör semmi nagyitás C2 és nyomtat .Ja " münyomo vagy valami jobb 100 - 130gr foto papirra lézer nyomtatoval .Magárol a vasalásos tecnikárol sok info van a Net-en de a höfok tényleg sokat számit .
Ezen a képen a léptetömotor áram beállitása látszik .
A trimmer potméter középsölábán kell mérni és a beállitani kivánt áram felét kell mérni rajta .
Tehát a pédában a léptetö 1.5A akkor a potin 0.7500-kell állitani , 2A-nél 1V lessz az érték .
Nem teszteltem csak 35V egyen-ig mert a kereskedelemben kaphato trafok 24V~ és ez kb: 35V egyennek felel meg .Az 5V-hozszükséges tápot külön szekunderröl ajánlom mert pl 35V-nál már nagyon melegszik ( ez nálam azt jelenti hogy még hütöbordán sem kéz meleg ) nagy feszültség különbséget kell neki el disszipálni ( hövé ) .Toroidra végtelen egyszerü egy kis 7-8V~ szekundert feltenni és akkor nins hiba .
Szerintem egy 160W-os trafoval a 3 csatorna elmegy de erösiteni lehet ( ha van értelme ) .
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/L298/298-6.jpg" border=0>
