FAN1117 Vin MAX 18V !
LM7805 néztem max 100mA SOT-223!
És nem véletlenül.
317 is pont ugyan az, mint a 7805, csak utóbbiban benne van a feszültség referencia is.
Ezen belül nem nagyon van eltérés mert a félvezető ismeri a fizikát, csak az adatlapon pofozzák a kakit.
Van egy nagyon sokszor fontos eltérés.
A 78xx sorozatnak a nyugalmi árama fix, 10mA körüli, míg a LM317 beéri úgy emlékszem 0,1 mA-el is.
Vin=30V Vout=5V-ra nem hogy SOT-223 de még TO220-at sem hassnálunk, hacsak nem fűteni akarunk.
Ide már kapcsolóüzemű táp dukál.
Hely szükösen van!
Menyi minden kiegészitö alkatrész kell még a kapcsoló üzemhez a mi sok helyet foglal!
Vagy valami speci ic amiben minden bene van csak egy induktivitás kell ez ritka vagy beszerezhetetlen ic tipus!
Műholdat csinálsz, nem CNC-t? :)
Kiegészítőpanel, emeletes panel, stb...
Ha olyan szűk a hely, hova "raktad" volna a 30W-nyi hőt?
pbalazs
Szerintem vezérlő IC kell legyen SOT23/6 tokban (~2x3mm), induktivitás kb. 4x4mm, kondi a ki -és bemenetre 1206 (2db ~4x2mm), esetleg visszacsatoló ellenállás 0603 (2db ~2x1mm)
Cél icét ismersz?
Valami nagy frekis 500khz..1Mhz hogy kis induktivitás keljen!
Ott már szupravezető lenne lm317 0 Kelin! :)
s2k5ycubj
Így hirtelen LM2596 ami kapható. Igaz ez sem SOt223 mert ilyen méretben a kapcsolóüzemű is csak 0,5A-tud. De ehhez csak induktivitás kell meg egy szabadonfutó dióda és 3Ampert tud.
Én is ilyet raktam be, 32V-ra. Tényleg nagyon stabil és egyszerű.
Persze ha lehetne kapni olyat ami egy alkatrész akkora mint egy bolha és 10A-ert tud, és persze olcsó, én is azt használnám és szerintem csödbemenne a többi cég :D
Na meg ugye a tervezés ettől tervezés, hogy a rendelkezésre álló lehetőségekből kihozzuk azt amit lehet.
