A Minimulti-ba való,3és fél digites IC foglalatos nekem is van,van hozzá 7106 is.
Sőt,ha kicsit "turkizok" a cuccaim között,kompletten is találok legalább 3 darab Minimultit.:)
Annakidején,"kedvenc" műszerem volt.
Még frankó bőrtokot is varrtam neki.:)
Azóta,....eljárt felette az idő.:(
Egyébbként,tényleg a Dunamente gyártotta őket.:)
igazad van (személyesen jártam náluk) Irom a sztorit a csevegőben
5z7aew5x
Ebben a multiban az volt a jó, hogy 20Hz és 15KHz között jól mérte a váltó feszt. Szépen ki volt kompenzálva a bemeneti osztója. Ilyen jó bemeneti osztót már csa "Fluke" gyártmányban láttam, drága pénzért.
5z7aew5x
Van-e valakinek olyan LPT portillesztő kártyája, vagy megoldása, ahol a második LPT portot úgy tudom használni, hogy a MACH-ban bemenetként van definiálva, illetve le is van választva szépen, ahogy kell, optóval stb.
Az a bajom, hogy majdnem 20 éve csináltam utoljára nyáktervezést és nyákot. (ORCAD-del és TANGO ROUTER-rel) Most azt sem tudom milyen progik vannak erre, és van-e esetleg free változat.[#wave]
VViktor
Neked http://www.sir-nyeteg.hu/" TARGET=_fnew>Sir-nyetegkell.
bjam28
http://members.shaw.ca/swstuff/bob.html" TARGET=_fnew>Itt egy leírás amelyik tudja a 2.-9. lábak input módban történő használatát. Hátha tudsz valamit használni a rajzokból.
Kérnék egy kis segítséget!
SOT-223 tokozással keresek feszültség stabilizálást legalább 1A re 35V be táp feszültségig !
Jelenleg amit találtam az Lm317D de kécségeim vannak hogy feszültség szabályzásban tudná az 1A modót!
Az erre alkalmas használat  kiszámításra kimenő feszültség értéket ad meg de áram terhelhetőségre nem a stabilizáslt feszültségre !?
Hogy is van ez?
http://www.eleccircuit.com/wp-content
/uploads/2007/12/voltage-regulator.png" border=0>
pbalazs
"Az erre alkalmas használat kiszámításra kimenő feszültség értéket ad meg de áram terhelhetőségre nem a stabilizáslt feszültségre !? "
Fú, ezt most fogalmazd újra, vagy legalább használj vesszőt, mert még nagyjából sem jöttem rá mi kérdés.
A többire: Be tudod linkelni az adatlapot? Mert erre a tokozásra én nem találok olyat amire 1A lenne megadva.
Ha tudja is azt sem 35V-ra, hiszen a tokozás még csak elvétve sem tud 30W körüli teljesítményt eldisszipálni.
Még a D2PAK tokozásra is csak 0,5Amper szokott lenni az áram.
http://i40.tinypic.com/beh9mv.jpg" border=0>
Ha az LM317  "voltage regulator" modban használom a stabilizált feszültségből ha 5V (OUT)  mekkora a maximális áram amit ki tudok venni Ha az lm317 paraméterei SOT-223 1A max!?
pbalazs
Akármilyen típust választasz, 30W-ot nem fogsz tudni eldisszipálni egy SOT-223-as tokkal, ahogy keri is mondja.
Tudja az 1A-t, de nem úgy, hogy 35V van a bemeneten!
Pl. a FAN1117 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84415/FAIRCHILD/FAN1117AS5X.html" TARGET=_fnew>adatlapjában nézd meg az 1. ábrát.
Nos általában úgy van, hogy 32-36V a maximális bemenő feszültség, és van egy maximális áram. Ezt a kettőt egyszerre nem szokták tudni.
Ennél a típusnál az adatlap szerint a tokozás áramtűrése max 1A.
Furcsamód maga az eszköz is eddig megy el, de csak 15V bemenő-kimenő feszültségig, és megjegyzében ott van, hogy a tokozásra jellemző disszipációs képességet figyelembe kell venni, amit viszont nem találtam ezen az adatlapon.
Én is ilyen tokozást használok és 100mA-re szoktam használni. 5V kimenő 24V bemenő mellet már erősen melegszik, inkább csak 12-re szoktam ráakasztani.
Én inkább azt javaslom, hogy használj más tokozást ha tényleg ilyen nagy áram kell, főleg ekkora feszültség esésnél, ha meg kicsi kell, akkor egy kapcsolóüzeműt használj, az nem melegszik.
Másik, ha 5V kell, akkor ne vacakolj az LM317-el, hanem LM7805-öst keress, sokkal egyszerűbb vele az élet.
Ja és ne az internetten keress spéci sehol nem kapható típusokat, hanem a hozzád közel eső elektronikai bolt katalógusából tervezz áramkört, mert van sok csoda, de töredéke sem jut el ide, vagy csak drága postaköltségen.
