Szerintem ilyen hidegben ráfagy a segged, ha nem fűtöd duplájával ... :)
Kicsa
Egy mágneskapcsoló ki-be kapcsolása okozhat tranziens jelenségeket a hálózaton,amitől a kismegszakító leold? A gép elektronikáját élesztve nem egyszer sikerült 'riadalmat keltenem',egyszerűen nem értem. Van két torroid trafó is a körben,de lágyindító után kötve. Még esetleg az okozhat ilyet?
Révész Richárd
Szerintem kizárt, hogy a mágneskapcsoló okozza.
A lágy indító biztosan jól működik?
Kösd ki a trafókat és egyesével kapcsold vissza,hátha megáll a megszakító.
Kicsa
Elvileg jól működik,a relé kattanását is hallani lehet.
Azt elfelejtettem írni hogy ritkán csinálja a jelenséget,kb 10-15 bekapcsolásból kétszer sikerült. A körön más nagy terhelés van és az okozhatja a gondot?
Mekkora és milyen kismegszakítód van?
Nálam a C16-os kismegszakító nem old le a 800VA-os toroidnál, pedig nincs lágyindító.
Révész Richárd
Akkor lehet túl van terhelve a hálózat.
Sűrűn kapcsolgatod ki-be.Mert akkor előfordulhat, hogy nem indul lágyan a trafó.
Kicsa
Könnyen előfordulhat. Ahogy megnézegettem,egy körön van a szobám a konyhával illetve a fürdővel-wcvel is.
El tudom képzelni hogy nem bírja,például amikor a hűtők indulnak illetve mennek.
16A-es a kismegszakító,úgy tudom.Tegnap például vissza sem tudtam nyomni ,pedig mindent kihúztam a szobában. Csak akkor tudtam felkapcsolni,ha a két hűtőt kihúztam,aztán pedig egyesével vissza őket. Persze egyből indultak 1 óra áramszünet után...
Nem ismerős valakinek az alábbi Barkas-Wartburg 1985-ös körüli gyártmányú elektromos gyújtásvezérlő elektronika ? A felső részén levő tranzisztort nem tudom milyen lehetett benne , valami BC307 vagy ilyesmi talán ? Még vissza is fejtettem tegnap talán jó lenne egy BD139 bele ? Az utolsó képen az elképzelésem, a TO3-asok az BU326 van benne.
http://kepfeltoltes.hu/120209/PICT0954_SM_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/120209/PICT0955_SM_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120209/PICT0956_sm_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
El lenne szerintem a működési bekötése és a hiányzó felül NPN-es valami tranzisztor lenne ?
http://kepfeltoltes.hu/120209/BarkasWartburg_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ötletet, segítséget szívesen vennék.
Régen sikerült így nem jól beillesztenem képet, megkérhetnék egy modit, majd valami / jelet vagy ami hiányzik tegye bele, hogy látszódjanak a képek, köszönöm. [#worship]
lari
Használt már valaki dvi-dsub átalakítót videokártya és monitor közé?
Mik a tapasztalatok?
Van egy új videokártyám, aminek DVI kimenete van, a monitoron meg D-sub.
Tettem a régi kábel meg a videokártya közé egy átalakítót, de bekapcsolás után csak egy világoskék képernyő jelenik meg a monitoron.
Mi lehet az oka?
Biztos hogy ez barkas gyújtás ?
Ott 3 megszakító,vagy jeladó volt és három gyújtó trafó.
 http://www.zsombishop.hu/product_info.php?cPath=44&products_id=450" TARGET=_fnew>barkas hal jeladós gyújtás itt !!!
De ennek kicsit olyan háztáji jellegű szaga van mint amiket a rádiótechnika ás egyéb barkács újságokban is közöltek.
mxjj54gxi
Át kell kapcsolni a videokártyát esetleg?
A DVI csatin a régi VGA jelek más lábakon jönnek ki,mint a digitálisak, így egy gyári átalakító nem tud rossz lenni -elvileg. Kérdés érzékeli-e a videókártya, hogy VGA moncsi van rajta, megint kérdés, egyáltalán ki tudja-e adni a videókártya VGA-n a jeleket.
Ahhoz ui. D/A átalakítás kell, és lehet, már lehagyták belőle??
Én is ránézésre mondtam neki hogy mintha valami maszek lenne, de aszonta gyári és a papírja is megvan. panelen is van valami jelzés GE .... valami látszik is  a képen lehet. Hall jeladó van benne igen ... megnézem a linkedet, kösz.
Nem sok modi jár erre fele úgy látom ... :)
