Egyáltalán ez kezel enkódert , vagy csak tachogenerátoros?
Van egy ilyen analóg step dir előtétem , ha érdekel.
Esetleg azt fel tudom ajánlani ha elhozod a vezérlőt és egy motort hozzá akkor megpróbálhatjuk beüzemelni.
ggdr57dg
Ez csak tachogenerátoros. http://www.inverter.ru/docs/Maestro/minu4.pdf" TARGET=_fnew>Itt van az users manual hozzá.
Köszönöm a felajánlást, de most nem élnék vele. Ha valaha használnám is, főorsó hajtáshoz gondoltam, ahogy Te is írtad, de azt a keveset, ami jut erre a hobbira, most inkább másra költöm.
Egyenlőre polcra kerülnek, aztán majd meglátjuk.
Még egyszer köszönöm.
Főorsó hajtáshoz semmi különösebb nem kell egy olyan motoron kívül ami kb 50-60 voltos és 14 ampernél nem vesz fel többet és 5 voltos a tachogenerátora.
A fordulatszámot akár egy potméterrel is meg lehet oldani.
A probléma akkor kezdődik ha pozíció szervóként szeretnéd használni.
Lehet ilyet kapni valahol, nem tudjátok véletlenül, hátha valaki találkozott már ilyennel, végfok IC ilyen music centerbe való Philipsbe.
Típusa:  AN17380
Biztos ez a típusa ?
Még adatlapot se találtam ilyen IC ügyben.
Na rátaláltam egy lelőhelyre kis keresés után ...
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&ie=ASCII&langpair=auto|hu&rurl=translate.google.hu&tbb=1&u=http://shop.euras.com/detailsseite2.php%3Fviewpicture%3Dy%26pic%3D6691809%26ag%3D01_02%26vgruppe%3D3101099000%26price%3D7,93%26partstr%3DAN17830A%26%26thispage%3D%26g7%3D3145844N&usg=ALkJrhijGB4yYCNNT0La8JYvIBgN-n-Vuw" TARGET=_fnew>AN17380A kapható
Na most lenne jó ha az EURO vagy milyen pénz is az nem az egekben járna, meg a porstaköltség se lenne túl magas. 10EURO vagy mennyi az olyan 3100Ft talán ?
Általában ha ilyen döglött felelhetetlen alkatrész kell javítani akkor nem tökölök vele.
Fogom és beledrótozok egy másik végfokot áramkörrel együtt.
Viszont a tápfeszültségre figyelj hogy mit rendelsz.
És még így is olcsóban kijössz.
http://bajielektronika.dunaweb.hu/arlkit1.html" TARGET=_fnew>Ezek közül válogass!
http://bajielektronika.dunaweb.hu/" TARGET=_fnew>Itt a bolt címe ( postáznak is )
Ismerősöm egy beszerző cégnél van és meg tudja szerezni elég jó árban. Max ugyan olyan ár de postaköltség nélkül!
http://www.elserw.com.pl/baza/PDFy/AN17830.pdf" TARGET=_fnew>Erre lenne szükséged???
Igen, ismerem ezt is, van mikor érdemes belerakni másik panelt, kösz.
Lehetséges, hogy ezzel helyettesíthető az AN17380A is, ezt még megnézem, mindenesetre ha az AN17381 lenne, érdekelne mennyi lenne az ára, vagy ilyesmi. Aztán leellenőrzöm, hogy nem e más ok miatt nem szól és ha megfelelő akkor vennék belőle, ha más akadály nincs, nem felejtem el a neved. Köszönöm az információt neked is.
Ha van olyan IC akkor érdemes kicserélni, mint x vezetéket becsatlakoztatni valahogy felfogatni stb. van azzal is kínlódás és nem biztos, hogy árban kevesebb. Meg kell gondolni melyik verzió működhet és amelyik jobb azt majd megcsinálom akkor.
Mind a két típus van AN17830A=AN17831A keres magánban.
Jó, amint megnézem a panelt még egyszer utána jelentkezem, addig az árát megérdeklődheted esetleg, ha nem nagy fáradtság.
Olyan 2500Ft, de pontosan megtudom majd.
OK, köszi szépen a választ, email-t küldhetsz ha megvan illetve az illető is írhatja, gondolom neki kell majd írni az ügyben.
