(Egy záró és egy bontó érintkező van a gombon)
ezt tudod variálni kapcsolokal az Estop felsö mechanikálya alat olyan álapotu kapcsolot raksz be ami neked meg felel a legtöbb Estop az az vészstop igy van ki épitve már....
vanak olyan vezérlök amin van Enable vezérlés ezen ekresztül a vezérlö ki be kapcsolását lehet vezérleni az az ez egy készenléti logikai vezérlés ezt is rá ködheted akár az Estop gombra ha a mach3 ki akarod hagyni hogy mindent le titlson hadweresen ha nem bizol a teljes szoftveres be avatkozásba....!
A machnak mindegy hogy kötöd a vész stopot mert lehet záro és nyito felálásu kapcsolohoz a port bemenetet variálni mire reagáljon...
Kicsa
Ez egy olcsóbb típusú E-Stop gomb,nem hinném hogy 'szerelhető' a kicsike.
Ahogy utánaolvastam : A H2es vezérlőhöz van az E1 bővítőkártya,a Charge Pump áramkörrel. Nekem erre szükség lenne,de H1-em van.
Ha jól értem,akkor a jelet,amit ez az áramkör feldolgoz,a Mach adja,tehát ha hozzáférek ahoz az egy lábhoz,külön elkészítem az áramkört és a benne lévő kis relével az egész 'hobelevanc' betápját szakítom meg. Ekkor megáll a főorsó,a léptecsek,minden : Ez bekötvetkezik akkor ha a Mach nem fut,vagy E-stop van. Viszont ez még mindig szoftveres dolog,jó lenne-e ez így,vagy a másik variáció :
Az Estop bontó kontkatra közvetlenül rámenne a fő-betáp (4A-t tud kapcsolni elvileg) a záróra pedig egy kis invertert fabrikálni,így nyitó lenne ő is : ezt pedig be lehetne kötni a szotveres ajánlás szerint.
Kicsit bonyolultra sikeredett a dolog,félek hogy a gyakorlatban sem lesz egyszerű minden alá-fölé rendeltségi viszonyt korrekten megcsinálni.  [#szomoru2]
neduddgi
"Egy záró és egy bontó érintkező van a gombon".
Bocs, hogy beleszólok, de ha ez így van akkor a vezérlőkártya tápot átvezeted a bontó-n a szoftveres e-stoppot meg a zárón és kész is.
... vagy valamit benéztem?
Kicsa
Én köszönöm hogy beleszólsz!
Erre gondoltam én is,de ha a kártyától elveszek mindennemű tápot,attól a szoftveres Stop eljut rendesen a PC-ig? Mivel ha jól tudom,optós leválasztott bemenetek vannak,amik nem működnek ha nincsen táp. Vagy ez nem így működik? Mert ugye ha benyomom a gombot,tuti nem egyszerre kapcsol a két fele,hallani is.
A szekrénybe 24V úgy is kell előbb-utóbb...
Ez legyen készenléti tápegység erről mehet egy 24V-os tekercsű mágneskapcsoló melyet a Vészstop működtet, és amely mágneskapcsoló a készenléti táp betápján kívül mindent megszakít. Főorsót, mellékhajtóművet, stb-t.
Utána majd ráérsz agyalni hogy a Mach hogy vesz erről tudomást.
neduddgi
Miért fontos ez?
Ha benyomtad a vészstopot akkor leáll a kártyád és vele együtt minden (kivéve a pc-t). Az a baj, hogy a mach fut tovább esetleg??
Ha megszakad az opto bemenete az a kimeneten szakadás, olyan mintha kihúznád az LPT portból.
És mivel minden védelmet N.C.-ra kell tervezni ezért ez így jó.
neduddgi
én átvezettem a kártya betápját a vészstop egyik bontóján az nem jó?(hatás ugyanaz).
Kicsa
Továbbgondolva az ötleted,ha a készenléti tápegység + digitális tápegység kivételével szakít mindent a mágneskapcsoló,az összes fizikai mozgás leáll,viszont az EStop is eljut a Mach-hoz,mivel a vezérlő táp alatt van. A lényeg a pozicionáló hajtás tápelvétel illetve a főorsó tápelvétel,úgy gondolom.
Viszont ez esetben a készenléti tápegység akár lehetne maga a vezérlő tápja is.
Rosszul gondolkozom?
Kicsa
Mire megírtam a gondolatom,látom hogy gyorsabbak voltatok/okosabbakat írtatok.
Egyébként örülnék ha kivitelezhető lenne könnyen az hogy a Mach is leálljon E-stoppal. Így érzem 'elegánsnak' [#vigyor2],viszont célszerűségből meg jóval egyszerűbb megoldás is van...
én a legolcsobb vésztopot vetem meg azon lehet cserélni a kapcsolo modulokat igy tetszés szerinti kapcsolo felálást lehet rárakni....
egyenlöre sima Estoprol kérdeztél igy felvázoltam hogy lehet szoftveresen is vagy anélkül is Estopot bekötni!
a vezérlök enable bemenetén ami tudja ezt a funkciot is nincs nagy feszültség vagy áram igy pár volt és mA szalatgál csak ot ezt akármilyen vésztop ki birja!
Szoftveres mindenféleképen kel az az mach3 tudjon ha vészjelet kap!
de a szoftveres Estop behal ha meg fagy a mach3 vagy a számitogéped!!!!!
Ezért jo a hadveres ami vezélö eletronikába fizikálisan is belenyul a mach3 kivül is!
"Charge Pump" az egy másik történet semi köze az Estop funkciohoz mert az meglévö fekvenciát amit a mach3 kiad kb 10khz be azonositás figyel egy rászánt cél áramkör  ha nincs jelen akor be sem kapcsolható mert az lpt port bitjei álapoton maradhatnak mach3 futása nélkülis a windows alat ez nem meg bizható amire kivan fejlesztve (maro motor elindulás eleni védelemre)
2x biztositás épisd ki az müködik meg bizhatoan ha az egyik be is hal ott a masik  a be avatkozásra!
az az szoftveres és hadweres.....
Kicsa
Hát nagyjából kezd alakulni akkor a kép.
Szeretnék egy Charge Pump-ot,az említett marómotor indítás miatt. Az E-Stop bontó érintkezője be lesz kötve egy áramkörbe : az itt lévő kapcoslóelem (mágneskapcsoló,SSR vagy relé) közvetlen a 230-at kapcsolja a frekiváltóhoz illetve a H1 motortáphoz. Ezzel párhuzamosan pedig akkor a záró kontkat be lesz kötve az oldalon szereplő módon,vész stopnak a végállások mellé. Csak azt nem értem,a Mach honnan tudja hogy most vészstop van,nem végállás...mivel ugyan oda van bekötve?
Ezen felül akkor a Charge Pump pedig felel a főorsóért illetve még egy kis csavart szeretnék a dologba : Lehessen potméteres fordulatszámállítást végezni : erre egy választókapcsoló lesz bent terveim szerint.
Nem lesz egyszerű a dolog,én először azt hittem hogy csak berakom a meglévő elemeket a házba és mehet a dolog,így jobban belegondolva-utánajárva... [#circling]
"Mach honnan tudja hogy most vészstop van,nem végállás...mivel ugyan oda van bekötve? "
hát sehonan mert egy bemeneti portnak van a végálás és a Estop konfigolva a port input alat!
Ez az lpt port bemeneteinek sporolása mert nemsok van belöle ugyebár....
Charge Pump van optos megoldásos freki szürös kapcsim ha érdekel ami van a forumon az egy kicsit át alakitva...
egyébként csinálj egy blokrajzot a modulok öszekötéséröl amiket tervezel meg épiteni és ösze füzni és nem zavarotsz bene ösze és nem marad ki semi sem a figyelmed alol...
#8391 neked ment...
