Először is kérlek használd a "Válasz" gombot a hozzászólások jobb oldalán a fejlécben, mert így nem tudni kinek írtad.
Aztán érdemes megnézni az IC adatlapját.
A vaterás valószínűleg a maximális áramot írta rá.
Két fajta ilyen IC létezik. Az egyik 3 a másik 1,5A tud maximum, de kevesebbet azért lehet neki adni.
Nem tudom milyen a konkrét áramkör, mert még mindig nem linkelted, azért állítási lehetőség szokott lenni lefelé, tehát nem kell varázsolni vele általában.
Igazad van figyelmetlen voltam a "Válasz" gombbal kapcsolatban. A vezérlő pedig konkrétan http://elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/egyeb/3_tengelyes_cnc_vezerlo_tb6560_12v_10a_tapegyseg_1447061769.html" TARGET=_fnew>ez lenne.
Beállítható rajta kisebb áram.
me3ua0a6
Beállítható rajta kisebb áram is, 1.5A a minimum. Hacsak nem élsz az alkatrészcsere lehetőségével.
De szerintem nézz körbe jobban, mert ez elég drága párosítás.
Mármint mire gondolsz drága párosítás alatt? A vezérlő meg a táp? vagy a léptetők miatt?
me3ua0a6
Vezérlő plusz táp drága.
Értem, esetleg tudnál ajánlani kedvezőbb árú megoldást?
me3ua0a6
Ha 20-ért adom ugyanezt, ugyanezekkel a feltételekkel, akkor is még van hasznom rajta. Így még a postaköltséget is bevállalom helyetted!
3A 25% az 0,75A az én olvasatomba.
Tápegységgel együtt adod a 3 csatornás 3A-es vezérlőt?
Az tényleg jó.
me3ua0a6
Az IC tudna elvileg 25%-ot, de a vezérlőben már nem tudja ezt, és nem tudom, hogy miért. Emiatt hirdetik 1.5-3A-esnek. Kínai...
(A táp 7ezer ft. A vezérlőt meg 13-ért szoktam adni.)
Szóval ha arról lenne szó, te tudnál szerezni nekem 20000-ért egy ilyen párosítást? Egyébként a 24V-os táppal mi lenne a különbség? Gyorsabb lenne vagy netán erősebb?
Most akkor mi is van?Nem lehet szabályozni a vezérlő által a motorra kiadott áramerősséget?A jelenlegi vezérlőmnek is az a baja,hogy túl nagy áramot ad a motornak,viszont fokozatmentesen állítható a tartó és a "léptető" áram is,és e miatt 1 óránként szünetet kell tartani,viszont csak az a motor melegszik,amelyik áll,tehát a tartóáram a túl nagy.A pwm miatt állítólag nem is olyan egyszerű megmérni az áramerősséget,és ezért is nem állítottam még rajta.http://www.students.tut.fi/~kontkant/a3977.php.html" TARGET=_fnew>Vezérlőm építési leírása
http://www.freeweb.hu/cnc21/vezerlo/kepek/3977_3tengpici.jpg" TARGET=_fnew>Vezérlőmről egy kép
A vezérlőre Klavio által forgalmazott 2,5A-es tekercsárammal rendelkező,ha jól emlékszem 1,9Nm-es motor ráköthető?És egy 5v1A-es,5ohm-os 0,6Nm-es motort nem éget le?
me3ua0a6
Igen, tudnék, írtam is.
Léptetőmotornál egyszerű, buta megfogalmazással:
áram: nyomaték
feszültség: sebesség
Persze a motor mechanikai határain belül.
