Manilában a hálózat 220V 60Hz.
 De ha ez a csodamasina akkora durranás lenne, akkor a bemutató videón nem egy szutykos csavargó kinézetű fazon taknyolna össze nagy keservesen két rozsdás vasdarabot...
A Holdon lehetne vele hegeszteni, ott nincs a "levegőben" oxigén se, nem kell védőgáz. Nem hülye az ipse. :)
Csak az a baj, hogy vákumban ív sem keletkezik.
Kell valami gáz ami ionizálódik.
Még szerencse, hogy indukciósan lehet forrasztani, akár rézzel is vákumban.
De azért pár ezer volt áthúzna nem ?
Persze, mihelyst van valami gáz, ami ionizálódik. Anyag nélkül nem tud ív keletkezni.
Mondjuk kell melegíteni, mint az elektron csöveket, hogy meginduljon az elektronok kiszakadása az anyagból.
Arany János
REHM BOOSTER 170 tip. inverter javításához keresnék dokumentácíót. Egyik kollégámnak sikerült hozzájutni egy javításra szoruló darabhoz és szeretné üzemképessé varázsolni.
Esetleg tudna valaki segíteni?
Adok, Veszek, Cserélek #19804-re.
(Nem szemetelhetek oda, de érdekel az eladón kívül mások véleménye is, ezért itt írok róla.)
„400W-os servopack 200W-os servo motorral”
„A servopack 100V-os”
„A gépkönyv szerint a 100V-os servopack 200W-os teljesítményig 200V-os motorral is használható.”
Nekem ez elsőre legalábbis furcsa.
Nagyon parasztos számolás szerint, a 400 Wattos teljesítményhez, a 100 Voltos vezérlőn és a hozzá kapcsolt 100 Voltos motoron 400W / 100V = 4Amper átlagáram folyna. Az pedig 100V / 4A = 25 Ohm ellenállásnak felel meg.
Ezzel szemben a 200Wattos teljesítményhez, a 200Voltos motoron 200W / 200V = 1 Amper áramerősség kell, ami 200V / 1A = 200 Ohm ellenállást jelent.
Ahhoz, hogy a 200 Wattos 200 Voltos 200 Ohmos motoron az 1 Ampert át is hajthassuk, éppen kell is a 200 Volt.
Csakhogy az AC 100 Voltos vezérlő teljes DC sin feszültsége is csak 100 x 1,4 = 140V.
Az pedig a 200 Wattos 200 Voltos 200 Ohmos motoron mindössze csak 140V / 200 Ohm = 0,7A.
Vagyis a 100 Voltos 400 Wattos vezérlő, a 200 Voltos 200 Wattos motoron csak 0,7 Amper áramot tud áthajtani, ami csak 0,7A x 100V = 70Watt teljesítmény.
Hát az nem a legjobb kihasználhatóság.
Szerintem.
De mi erről a hozzáértők véleménye?
Elektron áramlás lesz vákuumban. Gondolj, csak a CRT képernyőre. Abban sem a szikra világít, hanem a több ezer volttal létrehozott elektronsugár gerjeszti a foszfort.
"Ahhoz, hogy a 200 Wattos 200 Voltos 200 Ohmos motoron az 1 Ampert át is hajthassuk, éppen kell is a 200 Volt."
Ugye ezt nem gondolod komolyan?:)
A villamos motor nem Ohmos ellenállás, hogy ilyen lazán alkalmazzad az Ohm törvényt rá.
Sajnos van induktivitása, és elektromotoros ereje. Így sajnos totál helytelen következtetéseid lettek ezekkel a "borzalmas" nagy ellenállású motor feltételezéseiddel.
Biztosan lehet ezt bonyolultabb módon is számolni, de azt gondolom az eredmény akkor is közel hasonló.
A névleges feszültség fele, nem képes áthajtani a motoron, a névleges teljesítményhez szükséges áramot. Csak a negyedét.
Te ezt hogyan oldanád meg?
„Csak a negyedét.” Ez a nem igaz!
Csak felét.
Ezért gondolom, hogy a teljesítmény lesz a névleges negyede csak.
"A névleges feszültség fele, nem képes áthajtani a motoron, a névleges teljesítményhez szükséges áramot."
Miért ne??? Ez is nagy tévedésed.
Innentől kezdve megint minden rossz a gondolatmenetedben. Értsed már meg, nem lehet úgy leegyszerűsíteni a motor fizikáját, ahogy írtad, azaz Ohm törvénye alapján egy "200W 200V motor az 200 Ohm-os." Meg is ette volna a fene az ilyen motort, hiszen 1 A hatására 200W hő fejlődik benne, így éppen NULLA a leadott mechanikai teljesítménye. Vicces lenne nagyon.:)Beláthatod, ez lehetetlenség, és hatalmas sületlenség lenne. Ez nem motor, hanem rezsó.
Javaslom, nézzél utána  a különböző villamos motorok feszültség viszonyait, működését leíró alapegyenleteknek, tévedéseidet így pillanatok alatt be fogod látni.
me3ua0a6
Egy motorral kapcsolatban gondolj olyan dolgokra, amiket te is ismersz, és már láttál.
Vegyünk egy példát, és pár alap dolgot:
1KW-os motor (kerekítsünk)
Üzemi feszültség: 230V
Üresjárati árama: 1A, ez kb 250W
Max folyamatos ára: 4A, ugyebár ez az 1KW
Pillanatnyi max áram: 10A.
"Rövidzárási árama": 50A. (Megfogott tengellyel)
Gondolom olyannal már te is találkoztál, hogy terhelésre nő a motor áramfelvétele.
Ez az ami miatt egy motor nem olyan elektronikai egyenletek alapján működik, mint ahogy te elsőre számoltad.
Ezáltal belátható, hogy egy motor egy pettyet bonyolultabb, mint egy ellenállás :D
