Hány oldalas a panelterve ? Ha meg akarod csinálni érdemes ellenőrizni, hogy a kapcsolás szerinti lábak a panelen jó helyre mennek, ha a gyári bekötés szerinti a rajz annyira nem lehet rossz, de érdemes ellenőrizni, hátha a szerző véletlenül vagy direkt hibát tett bele.
gorbi
érdekelne, hol található a nyákterv ?
Hátha tudok segíteni az ellenőrzésben.
Ennyiből az alkatrészek talán ki sem jönnek..
Persze, csak össze kell adni látszik, hogy nem sok az ára.
gsbwxanch
Hát igen, ilyesmi a végeredmény. És ez még valszin többet is tud. De ezt nem Én építeném. [#circling]
Miki2
Szia Api24 !
Megosztanád velünk a honlap linkjét ?
Így utána olvasva a dolgoknak, lehet, hogy érdekelne a dolog.
Köszi.
gsbwxanch
Miki2
Jozs
Sziasztok !
Kb. 100 W -os hipersil hálózati trafóval vannak gondjaim ill. kérdéseim. Bekapcsoláskor rendszeresen kilövi a primer körbe tett 1 A -es biztiket. Lomhával próbáltam, de néhány bekapcsolás után az is elszáll. Mindez üresjárásban. Az áramfelvétele 100 mA körüli. Nem melegszik különösebben, picit zúg. Tegyek nagyobb biztit és ne foglalkozzak vele ? Köszi.
Jozs
szia!
100ma elég sok egy 100w hiperszil trafonak!
bizonyára nincs rendesen ösze szoritva a öszehuzato pántokal a vasnak vagyis rés lehet valamelyik vasmag közöt azért vehet fel ekora áramot üres járatnál és azért is moroghat ha halhato már!
Az „üresjárásban” azt hogy kell érteni?
A trafó szekunder oldalának vezetékei sehová nincsenek kötve, (Lógnak a levegőben.) vagy egyenirányító után puffer kondenzátorra csatlakoznak és azon nincsen terhelés.
Mert ha az utóbbi, akkor lehet, hogy csak hiszi az ember, hogy nincsen rajta terhelés. Az öreg kiszáradt kondi szépen szippantja az áramot. Bekapcsoláskor meg egy nagyot "ránt" a trafón.
Jozs
Lógnak a levegőben.
Kedves CNC-Elektro mágusok!
Tud valaki nekem adni kapcsolást, vagy kész megoldást Step/Dir ----> CW/CCW  átalakítóra?
Az a helyzet, hogy nagyon nincs időm paneleket gyártani, de sürősen kéne.
Köszönöm a segítséget! (bocsánat ha volt már, de nem tudok sokat visszaolvasni!)
Ez az átalakító mit takarna pontosan, mert a Step/DIR jelből a DIR éppen az irányt mutatja nem , hogy az CW vagy CCW éppen ?
