Egyújabbgépépítő
Vegyes, óramű a finomállítás már optos.
jv7pu3a5p
Ahogy mondja...
Maradok én is a tetős verziónál.
Egyújabbgépépítő
A mérések szerint a szolar paneleket is érdemes forgatni, állítólag akár 65% energia töblet érhető el.
Lehet, hogy ha a kerti és medence világítás "fejlesztésre" kerül... még az 50W-os mellé veszek egy másik 50W-ost is... (vagy 100W-ost?)
Tudom, hogy nem éri meg tisztán anyagilag... de nagyon jó érzés ha a kert ki van világítva ingyen :) Mármint ha elfelejtettem a szolár panel árát :)
De azért az nem egyszerű.... mechanika... elektronika... hibalehetőség... karbantartás... "100% kilátási lehetőség" a napra... már ha süt egyáltalán azért az (elvi) +65%-ért :)
jv7pu3a5p
Amúgy ja. Pont ezen filóztam én is, hogy ingyen világítom a kertet. :))
Legjobb, a szomszéd meg azt gondolja milleres vagyok, hogy még éjjel is fényben úszik a kert. :)
Nálam az összes LEDes lámpának 7 lépcsőben szabályozható a fényereje. A legkisebb fényerő nálunk a "pisilőfény" a fürdőben. Ekkor a 3 db LED 0.2W zabál, és mégis tökéletes irányfény. Kertben is így lesz, van.
Ezért érdemes 12Vra tervezni a világítást, nem kell még az ide oda feszalakítás vesztesége is.
Mondjuk 12Vnál a vezeték keresztmetszetre kell odafigyelni, nehogy meglepetés érjen 20m vezeték végén amin folyik 8-10A.
Fényerő... azt kellene megoldani, hogy ha az adott napon több napfény azaz töltés volt akkor azon az éjjelen erősebben világítson...
Most egy PWM-es szabályzón végződik... egy átlagra beállítva, hogy reggelig kitartson az ingyen energia... de sajnos ezek még 5mm-es ledek és soros ellenállással készültek...
Ez mellett van egy "tartalék" 12V/30A-es táp... Ha kell a teljes fény... és ha nem volt napsütés...
A zöldet a kertben próbáld ki... bokor és növény megvilágításhoz, tuják alá... stb...! Szenzációs!
Hát igen... a "gerincvezeték" (kerítés vonalában körbe) nálam is elég vastag kábelekkel van... a leágazások már vékonyabb...
Egyújabbgépépítő
Állítólag kimérték, megvan.
Rálátás forgatás nélkül is kell.
De egy pl. 50W-os cellát forgatni... talán nem érdemes... ha "szögben" éri a napsütés akkor is már elég jól (azaz elfogadhatóan) megy...
Persze, ha lenne 10 cellám... akkor már érdemes lenne "irányba forgatni" ... de ehhez még helyigény is kell + amit már írtam...
jv7pu3a5p
Meg lehet oldani mindent. Egy kis mikrokontroller programozás és minden megoldható. :)
Kb 2 éve készül a rendszerem, mostmár 80%os a készültségi foka, de folyamatosan fejlődik. A spotokat úgy találtam ki, hogy mindössze a két tápvezetékre felfűzöm őket, és 15 csoportot tudok képezni címekkel, amik külön külön vezérelhetők.
Ezt a zöld tujavilágítást kipróbálom, kivi vagyok. :)
hát ez elég relatív, mivel a fényképezőgép fehéregyensúlyát is oda állítod ahova akarod, illetve ahova az automatának sikerül.
Ugyan ezekkel a LED-ekkel tudok olyat fotózni hogy a 3000K legyen fehér és a 6000K kék.
A nap színhőmérséklete 5200K ez alatt meleg felette hideg fényekről beszélünk.
Munkatereket általában hidegebb fénnyel világítják meg, a lakóterekre jobb a meleg fény.
A túl hideg fény azonban a legtöbb embert idegesíti.
jv7pu3a5p
Biztos igazad van, nem vagyok egy fotoművész. De nem tettem volna be a képet, ha a saját szememmel nem ugyanazt látom élőben mint a képen. Szóval a lényeg, a gép autómata beállítása szépen visszaadta a valóságot.
Gyakorlatban magyarországon kb. ugyan ott van a villanyszámla egy ilyennel mintha gázzal fűtenél.
Azonban megéri, mert a gáz kémény kiépítése kerül annyiba mint egy ilyen cucc.
Vagy veszel kondenzációs gázkazánt, mert ahhoz nem kell kémény és jó hatásfoku, de árban az is itt van.
Nem találtad fel. A medence nem hőtároló, hanem kiváló hő leadó. És már régóta használják épületek hűtésére a medencét.
Ja és a floridaiak hülyék simán szerintem.
A pazarlás mintaképét róluk formázzák.
Ismerősünk Miamiban lakik, panaszkodik hogy sok a villanyszámla a légkondi miatt, de egyrétegű!!! ablakok vannak a házon és akkora rések hogy az utcát is hűthetik.
