http://homepage3.nifty.com/rockhill/" TARGET=_fnew>Itt is érdemes szétnézni! van sok okoság!
me3ua0a6
Van pár darab, ha érdekel, bár az enyém nem optós, pont az olcsósága, és a gyorsasága miatt.
jv7pu3a5p
Igen, a meleg fehérnek kisebb a fényereje. A mi házunkban 6000-7000K -ek vannak. Ezeknek már van eg ykis kékes beütésük. A mostani szállítmány viszont kicsit "melegebb", 5000-6000K adja meg a gyártó. Valóban sokkal fehérebb a fénye nincs benne az a kékes beütés. Feleségemnek az előbbi nekem az utóbbi tetszik. Izlések és pofonok. :)
Van meleg fehérem is az 3200K ha jól emlékszem. Igazából az én szememben sárga, egyáltalán nem tetszik. Pont olyan fényt ad mint egy hagyományos izzó.
A lumen az fényáram, nem függ a nyilásszögtől. Az hogy 120 vagy 140 fokos a led sugárzási szöge, nem számít ebből a szempontból, max ha megméred a fényerősséget (lux). Ha 30 fokos optikát raksz rá akkor öszpontosítod 30 fokra a fényt, és értelem szerűen nagyobb lesz abban a sávban a fényerősség.
Ami még érdekes, hogy a lencse vesztességgel tudja csak fókuszálni a fényt, ha 100%ban akarod irányítani akkor tükröt kell használni.
Ne is használj nonamet, én már befürödtem velük. Annak idején a telefonok kijelzőjének a háttérvilágításában úttörő volt a samsung. Ezért gondoltam, hogy a samsung LED talán minőség. És most hogy előkerült ez a téma, leszedtem az egyik 1 éve működő SPOTomat és megmértem a fényerejét. Örömmel nyugtáztam, hogy semmit sem csökkent a fénye 1 év alatt, pedig minden este max fénnyel világít.
(a nonameknek fél év után harmadjára csökkent a fényük).
Te is Schnöllernél tanultál? :))
Látod ez a baj a tanárokkal [#circling] egyből ilyenekkel jönnek aztán máris megzavartak, pedig neked bőven elég az Ohm törvény.
Igen, Eléggé beleástam magam a lelkivilágukba.
Most éppen egy 20W-os LED el játszok :D
1W-os Cree LED 5* nagyobb fényt csinál mint az 1W-os halogén amit a bringalámpákba szoktak tenni. Csak fókuszálni kell rendesen.
gsbwxanch
Mi mail címed?
gsbwxanch
Itt lehet valami nylvet választani....mert ebben pont nem vagyok jó. :-)
Juj, te kicsit túlbonyolítod.
5mm-es LED csak ellenállást igényel, az ellenállás disszipációja elhanyagolható a rentábilis méretig. Hogy csökkentsed a disszipációt több ledet érdemes sorbakötni.
Nagyobb LED esetén fix oszcillátorral és egy FET-el folytótekercsen korlátozom a LED áramát induktív ellenállással. Egyszerű, hatékony, olcsó.
Ha kissebb a fesz mint a LED nyitófeszültsége akkor ugyan ez csak step-up elrendezésben. Szűrés nem kell, csak elég nagy frekvencia.
2db ceruza ellemről hajtottam így 4db 2W-os Osram ledet sorban. Az ellem lemerüléséig stabil volt minden. Mondjuk elég gyorsan lemerült :)
Végül a felvetésed hogy mitől 3W ha nem annyi.
Az Osram adatlapja elég részletes volt. Ott 2,3W-ot, de ez csak egy abszolut maximális lehetőség, ahol CSUPÁN 5000óra a LED élettartama.
Ezt 750mA-en tudja. Valójában 400-500mA meghajtásnál optimális a hatásfoka és élettartama.
Szerintem a többi LED-nél is ilyen arányokban érdemes hajtani.
A 20W-os ledem a valóságban csak 18,3W amit én 10W-on hajtok vagyis 10V 1A-en, esetleg meg lehet emelni 1,4A-ig, de a névleges 1750mA szerintem káros rá. Itt már alig ad le több fényt viszont jelentősen jobban melegszik.
7414 smith triggeres inverter astabil módban használva vagy 555 szintén astabil kapcsolással
Erre egy IRLZ44n logikai fesszel hajtható FET, meg egy legalább 100mH induktivitás PC tápból kiszedve :)
220 az pedig jó.
Kínai LED lámpában láttam a megoldást hogy egy kondival fogja meg az áramot, majd egyenirányítás és némi kondi után egyből rá a LED-re. A nagy feszültség esés miatt nagyon stabil áramot tud és nem melegszik.
Veszélyesnek meg csak akkor veszélyes ha nem szigeteled le. Az izzólámpában sem tapogatos az odavezetéseket :)
Ja az RGB ledekről:
Az a gond hogy a LED az monokromatikus fényt állít elő ezért RGB LED esetén nem biztos hogy jó lesz a tárgyak színvisszaadása.
A fehér LED esetén hasonló fénypor világít mint a fénycsövekben aminek már szélessávú a fényvisszaadása.
Egy 6000K-es LED azonban elég természetes hatású fényt ad, illetve a 4000K-s már kifejezetten izzószerű. Szerintem ezek jobbak mintha RGB leddel kevered ki
Ezen az oldalon keresztül bármilyen nyelvet elérsz
http://translate.google.com/#" TARGET=_fnew>goooogle forditó
