Én sem tudok akadályáról, hogy a DAHLANDER ( 400V ) motort frekiváltóról lehessen járatni. Szerintem háromfázisú négyszáz voltos bemenetű frekiváltóról sima ügy.
Egy dolog jutott csak eszembe, hogy a frekiváltók egyáltalán nem szeretik, ha kapcsolót kapcsolgatunk a kimenetük és a motor között. Ezt meg ugye kapcsolgatni volna praktikus, hogy a legszélesebb fordulatszám és nyomaték tartományban igénybe vehető legyen.
De legalább ne menet közben. Ha ez a megoldás egy termelésben lévő gépen teljesít majd szolgálatot, akkor célszerű volna egy kiegészítő áramkörrel biztosítani, hogy a motor pólusszáma csak kikapcsolt frekiváltó esetén legyen módosítható.
Egy ilyen szokványos feszültségű, áramú, frekvenciájú motorhoz, házilag építeni frekiváltót, az anyagi ráfizetés. Pláne ismeretek, műszerezettség és gyakorlat hiányában. Olcsóbb venni használtan.
Köszömöm, a válaszok tisztába tették a dolgokat. Ez egy barkácsgép úgy, hogy van idő a kapcsolásokat feszmentesen megoldani. Pál, a próba felajánlást köszönöm, de inkább a sajátomat füstölöm el.
Ok, ha van saját akkor csak rá kell kötni a második kötés szerint.
http://www.tiba.si/images/servis_vezava_Dahlander_D-YY.gif" border=0>
A hütést alacsonyabb fordulaton plusz ventilátoral lehet segiteni amit a frekvenciaváltó reléjével lehet kapcsolni.
Vannak olyan frekvenciaváltók aminél ez a relé ugy is programozható hogy alacsonyabb fordulaton kapcsoja be a segéd hütést, magasabb fordulaton pedig kikapcsolja.
Magasabb fordulaton elég hütést biztosit a motor eredeti ventilátora.
Nincs véletlenül valakinek sokszorozója Grundig TV-hez való ? Valami bontott, természetesen működőképes, és nem új bolti áron. Ilyesmi :
http://belaworld.extra.hu/for_sale/tv_parts/sokszorozo.jpg" border=0>
Hát,kicsit későn szóltál.
Egy hónapja vitték el a lomisok (TV-vel együtt).
Üzemképes volt,csak egy apró hibája,hogy ÖREG.
[#hehe][#wave]
Köszi, ennek sincs sok baja, csak ez van kipurcanva, kiveri a nagyfeszt oldalra, ahova sikerül neki, azért is gondoltam, hátha van itt valaki nagy alkatrész bontó emberke.
Tanácsot szeretnék kérni. Olyan vezeték nélküli csengőt szeretnék beszerezni aminek a kapcsolója helyén mozgásérzékelő van. Eddig nem találtam sehol.
A két ezközt közt 200méter lenne, az érzékelő kültéren.
Köszi ha tudtok valami okosat.
2nbj3n5m
Tanács.
Model vasuthoz szeretnék 2-16V közötti fokozatmentes egyenáramot LM3171-esIC-vel.
Valami kapcsolási rajz kellene.
Előre is köszönöm.
Janko
Először is lm317 aztán meg melegen ajánlom az említett http://cache.national.com/ds/LM/LM317.pdf" TARGET=_fnew>IC gyári adatlapján található kapcsolások közül a legegyszerűbbet. Azaz bemenetre kondi, kimenetre kondi, majd a kimenet és a föld közé kötni egy potit, aminek a közepe megy a referencia lábra.
Ja és figyelj rá hogy megfelelő áramú változatot vegyél.
A TO220-as tokozású az általában 3 ampert bír az gyanítom elég egy villanyvasútnak.
A Dahlander-motor témában egy-két kérdés:
A VGK 25 pólusváltó-kapcsoló létrehozza a Delta-YY kapcsolást, de YY módban a csillagpontot is összeköti, (1U-1V-1W)vagy csak egyszerűen átkapcsolja a fázisokat a pólusváltáskor? 1U-1V-1W  <> 2U-2V-2W
Nekem egy E1 eszterga motorjával van gondom, nevezetesen, hogy kicsi a nyomatéka. 1:1 áttételben a 125-ös tokmányt kézzel le tudom fogni. :((    A főoró nem szorul. Arra gondoltam még hogy esetleg a forgórészben valamelyik kalicka pálca szakadt...
Felismerhető ez utóbbi valamiről, mert kimérni gondolom nem egyszerű.
Kigondoltam egy ötletet, hogyan lehet sok motort használni CNC-hez, pl.  egy megoldás 5-5 gépet hajtani, a step jeleket egy kis áramkörrel és kapukkal mondjuk, hol az egyik 5, hol a másik motorra kapcsolom, így lehet egyszerre 10 motort hajtani egy portról, persze csak olyan alkalmazásokra, ahol egyszerre hol az egyik csoport dolgozik, hol a másik.
Az adatlap szerint a TO3 tokozású változat is 1,5A.
Az LM150 az 3A. Az LM138 az 5A.
http://www.kingsolder.com/circuit/image/20071021172335412.jpg" TARGET=_fnew>Ez egy kissé komplexebb kapcsolás. De irányt váltani ezzel sem lehet, kell rá még egy külön kapcsoló.
http://pitts-electronics-home.de/electron/schplnt.htm" TARGET=_fnew>A lap közepe táján van LM317 kapcsolás, nyáktervestül.
Igazad van, a fix feszültségű 78xx sorozat 3A-es TO220-ból.
Az LM350-es a 3A-es szabályozható, illetve a LM338-as az 5A-es.
