jv7pu3a5p
Ahha, én általánosítottam. :)
Egyébként milyen max sebességet sikerült biztonságosan kicsalogatni léptetőből. Ezt mindenkitől kérdezném. Lehet licitálni. :o)
me3ua0a6
Biztonságosan: szerintem ez léptetőmotortól, és annak is a túlhajtásának mértékétől függ.
12V után 33V-ot tettem  rá tápként, kb 10%-os gyorsulás vált valóra miatta. De ha az áramot is feltornáztam volna még, akkor biztosan tudott volna még növekedni. Ez motor és táp-beállítás függő. :)
De azt gyorsítás lassítás nélkül, ettől sokkal gyorsabban is tud az menni.
Terhelés nélkül fel lehet ezeket pörgetni 3000 fordulat/percre is, de ha nagyon meg van terhelve, akkor vagy 1000-1500 fordulat/perc az elérhető fordulatszám. Persze ez még kicsit motor függő is, mert vannak fürgébb és lassacskább , meg erősebb és gyengébb motorok is.
Ezt annyiszor tárgyaltuk már .
Az olyan léptetömotorok amikhez van adat lap egyértelmüen irják ( grafikon ) , azoknál a motoroknál ahol nincs adat a gyakorlat az 1000 fordulat és ennek a kb : 60+70% amikor biztonságosan dolgozik .
Forog az 4-5-6000-et is de olyankor az ellen huzat is leállitja ( semmi mégegyszer semmi nyomatéka nincs )!!! .
Tervezéskor ( áttétel , menet emelkedés , gyorsulás ) személyszerint 700fordulattal számolok de ezen az is változtat ha mikro step-el dolgozom ( nálam a 800step/ford jött be ) .
Nincs értelme nagyobb fordulattal számolni HIBÁZIK és BLOKKOL !!
Léptetőmotor meghajtásnál próbálta már valaki az áramgenerátoros meghajtást? Nekem bejött, bár nem feszegettem vele a motor fordulatszámának határait.
Az melyik lenne ? Nálad mit jelent, van róla rajzod ?
jv7pu3a5p
Akkor ezek szerint eddig jó, mert kb 600 fordulatot sikerült kicsalogatnom, és ott még volt erő rendesen.
Gyorsítás alatt gondolom azt értitek, hogy fokozatosan emelkedik a sebesség, mert ha rögtön gyorsabban akarok indulni akkor csak nyekereg de nem forog.?
Igen, én PIC hívő vagyok :)
Azt azért hozzáteszem, hogy nem volt áram szabályzás csak simán az impulzus szélességet variáltam. Kísérletnek jó volt.
Azóta kitaláltam, hogy oldanám meg az áram visszacsatolást, de balszerencsémre kaptam egy marék léptető motor meghajtó IC-t így ezzel csinálom.
jv7pu3a5p
Arra gondolsz hogy mindig az aktuális lépéshez behúzod állandóra az áramot? Mert én most kezdtem ezzel foglalkozni vele, de nagyon gyorsan kell mérni az áramot ha sebességet is akarok, úgyhogy még nem tudom, hogy kivitelezhető lesz-e.
Simább, stabilabb járás, és kevésbé melegszik áram szabályzottan.
Igen, mert a tehetetlenség miatt nem tud rögtön (végtelen gyorsulással) maximális sebességgel elindulni a fizika (vagy az Úr) törvényei miatt.
me3ua0a6
Én hajtottam áramgenerátorral, azt hiszem LM317-et használtam, de sajnos nem tudtam normálisan letesztelni sebességre.
Melyik IC-t, már mintha egyszer mondtad volna, de az régen volt.
jv7pu3a5p
Nincs is semmi baj a PIC-el, kinek a Pap kinek a Papné, nekem a lánya, ahogy a régi szakoktatóm mondta. :)
Igen az áram szabályzást már befolyásolja az AD sebessége is, de azért szánok rá egy kis időt, hátha érdemes. Én is gondolkodtam cél ICn, de sajna én még egy ledes villogóba is AVRt teszek. Amúgy meg többre lesz hivatott a vezérlő mint amit egy cél IC tud. RS485 portal fel lesz fűzve és TOUCH LCD-re megy majd. Paraméterek beállítását, meg egyszerű dolgokat PC nélkül képzelem el, talán egyszerű G kód is mehet majd rajta, de ez még csak terv, majd kialakul.
