Tényleg pszihológia, én mindig túl nagy önbizalommal álltam a dolgokhoz. Persze soha semmi nem megy simán, de ebbe már beletörődtem :)
Köszi szépen a válaszokat.
Egy másik kérdés: mi a különbség a profi és a nemprofi vezérlő között? Mivel tud többet a pro?
Jó kérdést tettél fel, bár így általánosságban az lehetne a válasz, ami a "profi" és "nemprofi" szavak jelentésében rejtekezhet. Nyilván ezek közül a jobbik az szakszerűen készített, míg a másik nem annyira hozzáértő által.
- megbízhatóbb
- több külső körülményre felkészített
- küllemileg szebb felépítésű
- hosszabb élettartamú
- strapabíróbb
- kisebb energiafogysasztású
- csendesebb
- az adott feladathoz optimálisabb alkatrész választással bíró
hogy csak néhány jelzőt soroljak az esetleg előforduló különbségekről.
Ha konkrétan 2 vezérlőt mutatnál ilyet, azon szépen ki lehetne elemezni ezeket különbségeket.
Van valakinek valami jó ötlete, hogyan lehetne kivenni RJ45 csatlakozót egy 2 oldalas furatgalvanizált panelből űgy , hogy utánna egy másikat vissza is lehessen forrasztani, és ne is melegítsem szét a panelt ? Eszközök híján, valami ötlet ? Mármint ilyen 50 ezer forintos levegővel melegítő eszközökre gondolok.
SquirrelTech
Szia Elektron!
Ónszippantó + (v.) ónszívó sodrat. Kipucolod velük a furatot, úgy hogy kb. átláss rajta. Ha nem lesz elsőre ilyen, akkor visszaforrasztod, és újból nekifutsz. (380-400 °C körül, ha a páka hőfokszabályzós.) "Eltaknyolódott" ónt ne nagyon próbálj a szippantóval felszedni, nem igazán hagyja magát. Ha tiszta a furat, akkor finoman csipesszel már le tudod szakítani a lábat a furat faláról (ha mázlid van, akkor nem kell mindegyiket). A végén kijön a csatlakozó. Nálam ~1:200 esetben szokott ilyenkor a réz is szakadni...
Biztos nem ez a legjobb módja, de én ezt az eljárást alkalmazom bontásnál.
Üdv !
Na erre a visszaforrasztásra még nem gondoltam, ezt a láb elválasztást már próbáltam én is néha. A páka szabályzásra, meg éppen most gondoltam, hogy egy porszívó szabályzóval  tudnám is a hőmérsékletet szabályozni, hogy ne melegedjen túl, meg kisérletileg be tudom állítani lehet, hogy pont jó legyen a hőfoka.
A láb meg a furat közt nemigen fogok átlátni, mert elég passzos.
Amúgy ilyen levewgős meleg fúvatással, persze megfelelő hőmérséklet alkalmazásával ki lehet egyszerre húzni , ha lenne ?
Nekem szétégett a nyák hőfúvóval.
Ha nem kell a NYÁK akkor ez jó módszer.
De ha kell akkor jobb ez az ónszippantós módszer.
Nem kell leszabályozni a pákát, éppen hogy melegnek kell lennie.
Egy átlagos páka 300-350fokos, ehhez képest a 380-400 már kifejezetten meleg a forrasztáshoz, a lényeg hogy gyorsabban átmelegítse az ónt és amíg odaszorítod a forr szemre a szippantót, addig se hűljön ki. Ugyanis a túloldalról is át kell szippantani az ónt, így tud leválni a furatról a láb.
Ha elég nagy a furat akkor lehet olyat csinálni hogy injekciós tűt rátolsz a lábra úgy hogy a furaton is áttoljad, persze melegítés közben.
A tűre nem fut az ón, és leválasztja a furatról a lábat.
Ja meg szokták úgy is hogy széles lappal egyszerre melegítik az összes lábat, az is jó megoldás.
Ez a tű se rossz gondolat, csak ebben az esetben a furat sajnos elég szűkös, ez nem járható út. Amúgy én egy pisztolypákára gondoltam, atz szaabálozni, mert az nekem olyan iszonyatos hőt termel, hogy azt kell csökkenteni.
Még egy alternatíva a kiforrasztásra. Cseh pisztolypáka rézdrótját kell meghajlítani,úgy hogy az összes lábat átérje az egyik oldalon. Jól beónozni az ic lábakat, hogy szinte folyanak össze, de nem kiégetni a folyasztószert és lehet melegíteni, közben finoman feszíteni ki az ic-t. Ez a megoldás furatgalvános nyákon is jól működik, de csak dip tokos ic-vel. Az so tokozású smd is bírja, csak itt jobban kell figyelni a hőfokra!!!
Egyújabbgépépítő
Ha nem kell a foglalat óvatosan szét lehet bontani csípőfogóval.
Utána egyesével könnyen ki lehet szedni a lábakat majd a lyukakat pucolni akármilyen módszerrel.
Köszönöm a tippeket.
ukcge40u
Lenne pár kérdésem, mint a villanyhoz sötétzöld emberkének. (az én tudásom megáll a tranzisztor működési elvének a felfogásánál.)
220V-os motornak hogyan tudom változtatni a fordulatát egyszerűen? Max 500W
Hogyan tudom két nem azonos fűtőszálnak a vezérlését csinálni, hogy egy bizonyos hőfoknál ki-be kapcsoljon? Esetleg valami PWM-hez hasonló dolgot csinálni, hogy finomabb legyen a vezérlés, és esetleg szabályzást is tudjak belőle faragni? (3000W meg 2000W körül vannak a fűtőszálak egy térben)
43pbwjg8s
Ha jól értelmeztem a dolgokat, a fordulatszámszabályozáshoz szintén PWM-et használnak az emberek. Legalábbis DC motoroknál.
Te milyen motort kérdezel?
A hőmérséklet szabályzást elektron már vágja! :)
Majd elmondja jól! :)
43pbwjg8s
közben kérdeznék ujat is:
Szereztem egy teljesen ép NC600-es laptop képernyőt. Jó lenne vlahogy odaépíteni a gép mellé.
Ebben ugye van egy saját belső elektronika, azonban ez messze nem elegendő még a megszólaltatásához ha jóltudom.
Van ugye egy szép kis csati rakta aminérkeznek a jelek valami protokoll szerint, amelyek megmondják neki, hogy mit és hol kell meggyujtania a kérenyő területén.
Ehhez azonban még csak nem is a videókártya, hanem egy spéciáramkör kell gondolom,, ami ismeri a benne lévő elektronika nyelvét.
Ez fogadja a videokártya kiemnő jelét és fordítja le a monitor számára érthető formára.
Jól gondolom hogy ez így vn?
Van valakinek tapasztalata ebben a témában?
Nehéz össeszedni/összerakni egy ilyen elektronikát?
