Révész Richárd
Az ULN-re gondolsz?
Meghajtja a végfokot.
Kell az oda ?
Szerintem nem. Bár nem néztem meg komolyabban az adatlapját...
Révész Richárd
Nem tudom hogy a 74194 mit tud a kimeneten.Majd a szakik megmondják,rmélem.
Most, hogy megnéztem, már biztos, hogy nem kell.
194-es nem fog lefulladni egy nagyobb áramra méretezett darlingtontól.... :)
43pbwjg8s
vbodi!
Ez milyen jelsebességekre képes?
A Jumper gondolom a "sebességváltásra" szolgál.
43pbwjg8s
Nagyon szépen köszönöm!
Az a potméter és a kondenzátor értékétől függ.
Ha csökkented a c1 és/vagy c3 értékét akkor nagyobb frekvencián rezeg a cucc.
43pbwjg8s
Igen Laslie! :) De mennyire?
43pbwjg8s
Egyébként jogos hogy ki lehet számolni, de én hülye vagyok minden elektronikai cucchoz.
Viszont ha Vbodi használta, csípőből lövi az értéket. :)
Hát az IC adatlapjából lehet megtudni.
Például http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2182.pdf" TARGET=_fnew>ITT
Keresd a "figure12" képet. kb a pdf file közepe felé van.
Nem is a "figure12" hanem a "figure15". A 12-es a monostabil üzemmódhoz tartozik, neked pedig az astabil mód kell.
43pbwjg8s
Tessék? :)
A Tiéd!!!! :)
Ha te tudnád milyen régen voltak ezek nekem.
De ujraemésztem. :)
http://www.ecelab.com/circuit-astable-555.htm" TARGET=_fnew>Ebből megértheted.
f = 1.44/(C1(R1+2R2))
A frekvenciát Hertz-ben kapod, ha R1 és R2-t Mega Ohmban C1-et pedig mikro Faradban adod meg.
R1 = 2,2 kilo Ohm, vagyis 0,0022 Mega Ohm
R2 = 5,6-től 105,6 kilo Ohm-ig, vagyis 0,0056-tól 0,1056 Mega Ohm-ig.
C1 = 0,22 mikro Farad, vagy 2,2 mikro Farad
Akkor meg
f  = 30,67Hz – től  488Hz-ig (0,22uF-ra jumperelve)
Vagy
f  = 3,067Hz – től  48,8Hz –ig (2,2uF-ra jumperelve)
Egész lépés üzemmódban a 488Hz az 146,4 percenkénti fordulathoz elég.
Nem egész lépéses üzemmód esetén meg ennek a tört részére.
Szerintem, ha mikrolépéses üzemmódú vezérlőd van, akkor érdemes csökkentened C1 értékét akár 0,005uF-ra, (5 nano Farad) azzal kapsz 1/16 mikrolépés esetén 25 - 403 percenkénti fordulatot.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/555pulzus.xls" TARGET=_fnew>Számolgass.
Vásárláskor vigyázz! Az 555-nek is van CMOS struktúrájú kis teljesítményű változata. TLC555, ICM7555. Az neked nem a legjobb.
(Átnéztem párszor, de én is emberből vagyok. Legyen szíves nézze át egy hozzáértő, hátha hiba van benne.)
Miki2
Szervusz Richárd !
Ezt a rajzot át tudnád küldeni egy kicsit nagyobb felbontásban a mail címemre?
Sajnos, ha felnagyítom, minden torzul, és olvashatatlan.
Köszönöm szépen.
#4272 már nagyítva van...
