43pbwjg8s
http://www.vatera.hu/item/view/?cod=152023825" TARGET=_fnew>Bipoláris léptetőmotor vezérlő.
HA jól emléxem féllépést is tud.
43pbwjg8s
Srácok!
A rezonátor közéspő lába ugye a GND?
Az Eagle folyamatosan hibának jelzi, hogy oda a GND-t kötöm.
Hűha, mit csinálsz te rezonátorral ?
Nem a stabilizátorról beszélsz ?
43pbwjg8s
Ezt itt: :)
Mondjuk sajnos furatgalvanizálni nem tudok, igy még ki kell gondolnom, hogy a GND oldalra való biztos átforrasztást hogyan tudom megoldani az alacsony alkatrészeknél.
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elektronika/H1vezerlo/H1_ver1.JPG" border=0>
43pbwjg8s
Na!
Pont a stab IC az amit meg is kell fordítanom, ha lehajlítva rá akarom tenni a hűtőbordát!
Már megérte megszólalnod Laslie!
Jaaa, a Magi félét gyártod?
GND - igen
43pbwjg8s
Igen!
Lassan kialakul. Köszönettel a segítségnek!
Én meg makacs vagyok. (Ezt a segítségnek küldöm:) )
Akkor vacak a szimbólum az EAGLE-ben.
De igy is tudtam, az adatlap is ezt mondta.
Mindenesetre igy a biztos, hogy megerősítetek.
Lehet kapni direkt ilyen átvezetéshez való szegecset. A Lomexnél pl. láttam.
Vegyek neked? mekkora átmérő kell?
Egy 555-ös IC vel és pár kapcsolóval meg tudod oldani. A neten találsz rá kapcsolást, régebben én is publikáltam eggyet.
Vezérlés szempontjából mindegy hogy uni vagy bipoláris.
Annyi hogy az unipolárisnál "hiányzik" a híd felső fele.
Alakul!
A rezonátor középső lába GND, a nyákterveződbe lehet, hogy a használt szimbólum lába kimenetnek van deffiniálva (meg lehet nézni) és ilyenkor a tervező jogosan órdít!
A FET-eket hűtőre akarod rakni? Milyenre? A trimmer nyincs rossz helyen? Kezelhető lesz?
Hol nem tudod beforrasztani az átvezetéseket?
Ahol nem megy az alkatrész teste miatt (pl. sorkapocs) oda csak alulról menjél és ha muszály előtte váltsál réteget és egy apró 0.8mm-es dróttal vezesd át (alul-felül megforrasztva). Ehhez csak egy kétoldalas (vagy multi layer) forszemet kell deffiniálni a tervezőben (vagy használd a via funkciót)!
Ez sem rossz ötlet, én előre befutattam vastagod a sorkapocs lába tövét meg a NYÁKot, és az aljáról átmelegítve forrasztottam meg.
Jó lett, de elég macerás eljárás, és gyakorlatilag örökre vasalva kategória, de még mindig egyszerűbb mint elmenni szegecsekért, amit mindig elfelejtek venni amikor a boltban járok :D[#falbav][#circling]
43pbwjg8s
Húú Keri!
De jó lenne!
Megtennéd?
Sajnos most el vagyok úszva, de megaom a dolgot a hónap elején.
Lehetne belőle egy jó adag. NBEm tudom a méretek milyenek lehetnek, de én ugy gondolnám, hogy 1-1.2 küső és ha van 0.8 belső.A lényeg hogy kicsi legyen.
A címemet tudod?
Valahogy meghálálom neked.
Az elsőt (ugysem fogom kibírni) pont úgy akarom csinálni ahogy István mondja, egy átvezető dróttal.
43pbwjg8s
Köszönöm István.
Igen, én is igy gondoltam. CSak a symmel van gond.
A FET-ek hűtőre mennek, de nem egyre, hanem kettőre. A középen lévő trimmer ki fog látszani.
Ha mégis egyre tenném, akkor is azon a helyen kifúrom, hogy át lehessen (bő nyállal) nyúlni, és lehessen állítani.
Az átforrasztást most pont úgy gondoltam ahogy mondod. Utána (hála Kerinek)majd megnézem a szegecses megoldást.
Érdekes, nem tudtam hog yilyen van, de pont ez jutott eszembe amikor előjött ez a kérdés. Utána mg tippet is adott Squirreltech, hogy az esernyűőkben taálható szegecs jó lehet ide.
Persze az asszony éppen mostanság dobta ki a rossz esernyőket. :(
De nem baj!
Megoldom. :)
43pbwjg8s
Ja! A hűtő:
Van egy jópár alu hűtőm. A legkülönböző féle méretűek.
Valamelyikből majd kialakítok egy megfelelő alakút.
