43pbwjg8s
Köszönöm és egészségedre!:)
43pbwjg8s
Szerintetek a DM74LS14N (6x inverter Schmitt-triggerrel) helyett használható az SN 74 HCT 14N?
Mi a különbség?
Sajnos ahonnan majd mindent rendelek csak az utóbbit találom. Ha máshonnan redleném ezt, csak a posta többszöröse lenne a megrendelt alkatrésznek.
Esetleg valahol valakinek nincs elkallódott két három darab a DM74LS14N-ből?
Természetesen kifizetném, csak ne kelljen ez a horibilis postaköltség.
43pbwjg8s
Esetleg ha valaki lerendelné az SOS-nél (mikskolci) és elküldené az is olcsóbb lenne.
Természetesen honorálnám valahogy.
Szerintem nem érdemes vele vacakolni! Ezt az IC-t minden sarki elektronikai boltban fillérekért adják (max. 100 Ft). Bárhol megveheted és nem kell devizahitelt felvenni rá! :)
A Te esetedben a betük most érdektelenek!
43pbwjg8s
Megoldva!!
(Ugyan kinek köszönhetően? [#worship][#eljen])
Mi a különbség?
A 74LS család még igazi TTL Low-power Schottky IC. Nem térvezérlésű FET-ekből, hanem Bipoláris tranzisztorokból épül fel. Egy kimenet képes hajtani akár 10db 74LS, vagy 50db 74HCT bemenetet. Kb. 35MHz-ig használható, a fogyasztása mW nagyságrendű. Gyors, de több energiát igényel mint a későbbi családok.
74HCT család már nem bipoláris tranzisztorokból épül fel, hanem térvezérlésű FET-ekből építkezik.
Nagyon magas bemeneti impedancia jellemzi. Ezért fontos a fel nem használt bemeneteket testre vagy +Vs-re csatlakoztatni. A bemeneteket nem lehet megbízhatóan vezérelni74LS kimenetről, csak "pull-up" felhúzó ellenállás használatával. Egy kimenet meghajt akár 50db CMOS, 74HC vagy 74HCT bemenet, de csak 10db 74LS bemenetet. Kb. 25MHz-ig használható, a fogyasztása mikro Watt nagyságrendű. Statikus elektromosságra érzékeny.
Te Péter, a főnök kekeckedik veled !
"A Te esetedben a betük most érdektelenek! "
Ezzel azt sugallta, hogy te "úccse nem tudsz óóóvasni"
[#nyes][#buck]
43pbwjg8s
Nem baj! :)
Igy is mindig a falusi pappal olvastatom fel a méljeimet! :)
Ne bántsd Pistát!
Nagyon rendes ám a főnök!
43pbwjg8s
Köszönöm az infót!
Nagyon hasznos!
István!
Akkor egyetértesz Gyurival abban, hogy a nem használt bemeneteket kössem le a GND-re? (1, 3, 11, 13)
43pbwjg8s
Még egy kérdés:
Elgondolkodtam azon, hogy mi lenne ha a kézi marómat nem kézzel kellene tekergetnem, hanem az X-Y-t legalább léptetőmotorral forgatnám.
végülis, ha ez az egytengelyes megoldás létrejönne, csak kettő kellene belőle.
A gond az, hogy PC kihagyásával, csak egy egyszerű nyomógombos megoldással szeretném forgatni a motorokat.
Ugy, hogy a sebességüket tudjam szabályozni.
Ehhez gondolom valamiféle STEP/DIR jel generátor kellene.
Egészen pontosan:
irányonként két gomb (két irányba küldés) és egy poti hogy a sebességet lehessen állítani.
Ebből ugye kellene kettő.
Gondolom nem olyan nehéz dolgog annak aki ért hozzá, de én nem vagyok ilyen.
Segítene benne valaki?
Egy schematikus ábra alkatrészekkel nagyon jó lenne.
Valahogy meghálálnám.
Előre is köszönöm!
43pbwjg8s
bocsánat:
Tehát irányonként két gomb és egy poti.
Hogy a sebességet külön is lehessen állítani.
Itt nézelödj: http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=sasi&id=1156691839" TARGET=_fnew>http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=sasi&id=1156691839
 © bodgabo 2008. szept. 29. 21:26 | Válasz | 42
Vagy 1 encoder 4 ellenálat és jócakát.
43pbwjg8s
Enkoderem van.
Csak hogyan kössem? :) Egy vázlatot dobna valaki?
Köszönöm a linket, megnézem, de jobban szeretlek benneteket! :)
43pbwjg8s
SMILEY SMLIEY lemaradt!!!
Nagyon röhögős smiley!!!
