sh0kx0c7
 Valaki legyen szíves segítsen nekem végállás kapcsoló bekötésben! Egyelőre még nincsenek meg a kapcsolóim(ill. van, de azok túl bunkók), de induktívak lesznek. Tehát nem tudom, hogy nyitó vagy záró lesz e.
 Ezeket kellene illeszteni most a H1-hez. Később talán második LPT portra lesznek kötve ezek a dolgok, akkor már ref. ponttal.
Esetleg valakinek kész kapcsolása a leválasztáshoz?
Miért kell leválasztanod?
A H1 leírásában benne van a végállás kapcsolók bekötése is. Az miért nem jó?
sh0kx0c7
A tüskesoron megjelenik valamilyen feszültség ami elég lehet a kapcsolóknak?
A H1 bemenetei egy 4148-as diódán + 1K ellenálláson keresztül +5V-ra van felhuzatva. A bemenetet Smithtriger fogadja. Ez sima mechanikai kapcsolókra van felkészítve, nem tápforrásnak. Nem igazán terhelhető...
sh0kx0c7
Tételezzük fel, hogy az induktív kapcsolónak 2 kivezetése van. Ezen kapja a tápot, és ha közelítek felé valamit, akkor az áramfelvétele megnő. A kérdésem csak arra irányult volna, hogy mi történik, ha ezt a táp forrást a H1 közvetlenül megkapja a tüskesoron keresztül.
sh0kx0c7
Ill. ez így hülyeség, mert ettől még kapcsolni nem fog...
Ilyen is létezik, hogy csak a tápfesz lábak vannak ?
Az itthoniaknak 3 lábuk van. Ha közelít a "vazs" akkor tápfeszre ugrik a kimenet...
sh0kx0c7
Az itthoni "bunkók" két kivezetésűek, igen. Ha tápfeszre ugrik a kimenet, akkor az mondjuk behúzhat egy relét, de az már megint mechanikus, akkor meg minek az egész hűhó a mikrokapcsoló helyett. Biztos van jobb megoldás!
Nem okvetlenül kell relé. Ha tápfeszre ugrik az lehet egy logikai H szint is. Azt megeszik a digitális áramkörök. Vagy még tovább menve a 4066-os CMOS IC-t is tudja vezérelni ami egy elektronikus kapcsoló...
sh0kx0c7
Hát igen... pont erre irányult az első ezzel kapcsolatos hozzászólásom. Gondoltam valaki már csak megoldotta egyszer, de ha nem az sem baj... csak hátha. :)
sh0kx0c7
Itt a doksija: http://pdfdata.datasheetsite.com/web/25744/4066.pdf" TARGET=_fnew>4066 PDF!
15ns kapcsolási idővel már kibékülök:)
Ennek adok tápot a 14-es lábon, CTL és GND közé az érzékelőt, és az adott IO-n pedig kapcsol. Jól gondolom?
Jól gondolod, de ez csak az én kacatommal működik.
Esetleg a CTL-t még egy ellenálással GND-re kellene húzni, szükség szerint.
A tiedhez több minden kell, függően attól, hogy a vas közeledésével lassan kúszik e fel az áram vagy hirtelen felugrik....
sh0kx0c7
Mivel még folyamatban van a dolog, megpróbálok 3 kivezetésűt szerezni, az egyszerűbb. Minden esetre köszi a segítséget, majd ha meglesznek a cuccok újra jelentkezek:) Egyelőre a mechanikát rakom össze, de holnap estére talán elkészül.
Írhatnál valami típust, hogy lássuk mik is azok a "bunkók".
Milyen a kimeneti jellegük?
Az alapján amit írtál, valószínű, hogy ha a belső ellenállásuk változik, akkor azok áramhurokba való eszközök. Az áramhurok szokásos értéke 4-20mA. A hozzá való current loop receiver IC-k, az elvárt nagy linearitás miatt nem olcsók. Mivel neked (végállás érzékelőnek) nincs is szükség precíziós lineáris érzékelésre, mi lenne, ha egyszerűen sorba kötnéd vele egy optocsatoló Led-jét. Annak a kimenetét már közvetlenül ráköthetnéd a H1 Schmitt triggeres bemenetére szerintem.
Szerintem nem lehet 2 vezetékkel aktív végállás készíteni!!!
Minimum 3 kell hozzá (2 táp és egy jel vezeték).
