Ekkora szabályzót lehet kapni a villamossági szaküzletekben biztos. Be kell menni a boltba és ott tudják, ha nem akkor a boltos kissé tudatlan, hogy úgy mondjam.
A triak az a fő félvezető alkatrész fajtájának a neve. Nem tudom a boltban milyen címszó alatt árulnak ilyesmit. De az a legegyszerűbb, ha egy boltot felhívsz és ugyanezt a kérdést felteszed. Mindjárt csinálok képet egy ilyenről, és ide beteszem, vagy te nem építeni akarsz hanem venni, akkor is látni fogod.
3x6 cm az egész méretileg, ez egy porszívóban van pl.
http://cnctar.hobbycnc.hu/elektron/triakos_szabalyzo.jpg" border=0>
1000 Watt az már egy háztartásban is kezelhető teljesítmény, és tizede annak, amit a #3473-ban írtál.
http://www.onixcom.hu/termek_6.html" TARGET=_fnew>Ez való hozzá. Kapcsolatfelvétel, telefon, a többit ők megmondják. Kész konnektorost ekkorában nem láttam még.
Köszönöm a válaszokat valahonnét megpróbálom beszerezni.
Mi marhák meg beugrottunk a 10kW-odnak :)
Légyszi csak egy topicba írd a kérdéseid, mindenkinek könnyebb lesz..
KisKZ !
Itt van az ígért kép egy kézileg szerelet, előre nem meggondolt vezérlőről, utólagps zavarvédelem elhárító vezetékezéssel. Van még ott pár, ahol ezek vannak, közelebbiek is:
http://cnctar.hobbycnc.hu/elektron/4_axis_controller/k1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/elektron/4_axis_controller/k2.jpg" border=0>
43pbwjg8s
hajjaj.....
Értékelhető segítség kellene!
A mellékelt ábrán látható motoradatokhoz, kellene táp (minden hóbelevanccal együtt). Főorsómotornak gondoltam volna.
Svejk! Te már ismered ezt a motort. Lehet hogy nem véletlenül nem vitted el.
Alkatrészlista kellene és ha esetleg nem könnyű beszerezni akkor beszerezhetőség.
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elektronika/DC_MOTOR_1.jpg" TARGET=_fnew>DC motor
Előre is köszönöm!
43pbwjg8s
jujjj! Ez még nekem is fáj elektron! :)
Egyszer valahol láttam egy szép rendezett elektronika szekrényt. Minden vezetéknek megvolt a maga jól megtervezett útja. Én majd egy olyat szeretnék. Ilyet talán nem... :)
s5f8tmfv3
Spagetti design :-)
Azért ez is egy példa. Te is annak szántad nem?
bicme92us
Na most mi történik? Készülünk április 4,(1)re?
Az benne a jó, hogy miután elkezdtem alkalmazni a tápok csillagbekötését, szűrést a PC felőli adatbemenetekre, megfelelő kondikkal, stb. jó vastag rézvezetékekkel a GND vonalat, és még hasonlók, a végén elkezdett nem hibázni, utánna jött a többi meglepi, hopgy a program is hibázik, amit én írtam a vezérlésére, jajj, jó sokáig tartott, de már nem volt kedvem szétszedni és rendes nyákot tervezni hozzá, ha már egyszer meggyógyult. Meg csak ez a 4 darab talált kutya isten SLA7041 IC-m volt ilyet kapni se lehetett már akkor sem, még leírás is csak 7042-höz található volt, így reménykedtem, hogy hasonló lehet, csak kisebb áramhatárral, de mikor sikerült működésre bíyrni, sorosan kell az adatrokat 3 lábon nyomni neki befele, akkor örültem meg rendesen.Igen megbízhatóan működik 8 mikrolépést tud.
Most éppen pihen kicsit, mert bekötötttem még a főorsó fordulatszabályzáshoz pár vezetéket, ami triakkal vezérelt lesz fázishasítással, optotriak vezérléssel, csak még a programjának van egy kis híja.
43pbwjg8s
Szerintem ígí szembetűnőbb lesz.
Ehhez keresnék tápmegldást:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/elektronika/DC_MOTOR_1.jpg" border=0>
http://www.vatera.hu/fi_kapcsolo_rele_134788000.html" TARGET=_fnew>Életvédelmi kapcsoló.
http://www.vatera.hu/biztositek_foglalat_05261_134732033.html" TARGET=_fnew>Primer oldali biztosíték aljzat.
Primer oldali biztosíték  Nem találtam.
http://www.vatera.hu/kapcsolo_3_fazisu_beepitheto_lakatolhato_forgocs_138747705.html" TARGET=_fnew>Főkapcsoló. http://www.vatera.hu/klockner_moeller_ipari_kapcsolo_139106183.html" TARGET=_fnew>Vagy ez.
Jelzőlámpa Nem találtam.
http://www.vatera.hu/kiarusitas_halozati_toroid_24v_15a_10v_1_5a_136045808.html" TARGET=_fnew>Trafó.
Egyenirányító Nem találtam. Hűtőborda Egyenirányitófüggő.
http://www.vatera.hu/2db_34000uf_55vdc_kondenzator_138324537.html" TARGET=_fnew>Kondenzátor. http://www.vatera.hu/elektrolit_kondenzator_136917070.html" TARGET=_fnew>Vagy ebből 2 db.
http://www.vatera.hu/30a_biztositek_6_mm2_es_vezetekkel_138225371.html" TARGET=_fnew>Szekunder oldali biztosíték aljzat http://www.vatera.hu/uj_auto_hifi_biztositek_aljzat_60a_ig_140854654.html" TARGET=_fnew>Vagy ez.
http://www.vatera.hu/auto_hifi_biztositek_35a_140854736.html" TARGET=_fnew>Szekunder oldali biztosíték.
Kimenő sorkapocs nem találtam.
http://forum.terminal.hu/viewtopic.php?t=34441" TARGET=_fnew>Nézd ezt meg, hátha tudnád használni. már csak egy jó nagy kondi kéne neked, meg egy primer oldali szabályzó. Hátha még megalkudhatnál vele. Egy mailt és vagy tízezret megér. És majdnem kész.
kispedro kispedro@freemail.hu
gyémánt tag
Csatlakozott: 2004.03.24., Szerda, 13:43
 Elküldve: Kedd. Júl. 31, 2007 22:22    Hozzászólás témája:
Lenne nekem egy 48V-os 30A-ig terhelhető szűrt tápom. Ajánlatokat mailban várok.
Fotók:
http://nagyfesz.fw.hu/egyebek/48V/48v1.jpg
http://nagyfesz.fw.hu/egyebek/48V/48v2.jpg
http://nagyfesz.fw.hu/egyebek/48V/48v3.jpg
http://nagyfesz.fw.hu/egyebek/48V/48v4.jpg
http://nagyfesz.fw.hu/egyebek/48V/48v5.jpg
http://nagyfesz.fw.hu/egyebek/48V/48v6.jpg
http://www.vatera.hu/24v_1000_w_toroidtrafo_100aegyeniranyito_kondi_139449217.html" TARGET=_fnew>Ez se kutyavásár. http://www.vatera.hu/tapegyseg_24v_40a_139447547.html" TARGET=_fnew>Esetleg még ez.
