Nekem nem egyszerűen szokott összejönni. Mert az üvegszálas panel rossz hővezető. Az SMD alkatrészek letermelése, azok hőérzékenysége és értéktelensége miatt szerintem felesleges. Bár nemrég kitermeltem egy pár autó műszerfalból vagy 70db SMD LED-et. Nagyobb teljesítményű, nagyobb értékű alkatrészek kiszedése meg nagyon hőigényes. TO3-at hőlégfúvóval letermelni majdnem lehetetlen. TO220 tokhoz is nagy kajak kell. Attól lefelé egyszerűsödik a helyzet. Steinel®  HL 2305 LCD-t használok. 2300Watt 650C fokig. Komolyabb alkatrész esetén a panel alsó oldala felhólyagzik a hőtől, mire megolvad a forraszanyag. Remek téli elfoglaltság a hideg pincében, mert rengeteg meleg megy a levegőbe. De nagy füsttel jár.
Ismerősek a tünetek, amiket írsz, már régebben termeltem ki pár panelről, akkor egy hőlégfúvóval,
most pl. IC foglalatok kellenek, hirtelen nem tudok honnan venni, mivel hétvége is van, aztán vannaik régi PC alaplapok abban van egy rakással ilyesmi. Meg tüskesorok, most az is kellene hirtelen. Nem SMD elenállásokra kell. Meg úgy csinálom, hogy lefele vannak az alkatrészek és magától leesik, mikor megolvad a forraszanyaga.
3k74cecek
1200W elég ha nem orkán sebességgel és nem fél m2 felületen fújsz. Az én hőlégfúvóm 15mm átmérőjű lyukon fúj és gyönyörűen lehet vele panelt bontani. Rengeteget bontottam vele. Füstöt még sosem csináltam, és a TO220-as tok is simán lejön vele. TO3-hoz nem volt még szerencsém, de az is lejönne vele biztosan. A csatlakozók leszedése a macerás, de nem lehetetlen. A műanyag részük is gyakran nagyon átmelegszik, ezáltal deformálódik. A fejjel lefele és majd kiesik módszer szerintem nem mindig jó, mert gyakran szorul (főleg a soklábú) foglalat vagy csatlakozó. Én mindig csipesszel beszélem rá  a panel elhagyására az alkatrészeket.
43pbwjg8s
Elektron!
Majd kőn specifikáció!
Olyan álmos voltam a multkor, hogy egy méret nem maradt a fejemben. Bocsánat érte!
ki005gz70
Sziasztok !
Van-e valakinek tudomása arról, hogy p4-es számítógépeken miért fut lassan a dos ?
Rendes dos 6.22-rendszerlemezről indítva el szinte bármelyik p4-es számítógépet, nagyon lassú programfutást eredményez.
Legjobb hatásfok p1,p2,p3-as gépeken van.
p4-esen úgy viselkedik, mintha valami 286-os lenne.
Tudja valaki oaz okát ?
Üdvözlettel:
Gyula
Milyen program fut lassan ?
Gyuxikám,ha te nem tudod,akkor ki?
e6bkdgi5f
Csak egy ötlet. Nincs valami EMS, XMS memória beállítás elállítva? Az autoexec.bat-ban pontosan be kellene konfigolni...
Üdv.:
Zoli
lehet, h méri a gép sebességét, hogy kiszámolja a várakozó ciklust, csak túl gyors a gép és túlcsordul. Vannak direkt olyan programok, amik lelassítják a dost, h a régi progik rendesen menjenek. Keress rá, hogy dos slow down utility. (sose használtam ilyet)
e6bkdgi5f
Én továbbra is azt gondolom, hogy az autoexec.bat-ot és a config.sys-t kell csak rendesen megírni és utána nem lesznek ilyen panaszok.
Találtam egy tök hasznos linket: http://www.freeweb.hu/bat21/autoexec/autoexec.htm" TARGET=_fnew>DOS-config
43pbwjg8s
DOS 16bit
P4 32 bit.
A teljes proci felépítés ennél a procinál vátozott a legnagyobbat akkoriban.
Csak pontosításként: 386-tól 32 bitesek már.
43pbwjg8s
Igy igaz.
Viszont a legnagyobb belső strukturális változást a P4 szemvedte el.
43pbwjg8s
ja és 386 DX-től ha jól emléxem. :)
e6bkdgi5f
Hi Gyula!
Próbáld ki, hogy bootolsz egy win98-as telepítő cd-ről. Elvileg annak a menüjében ki lehet választani, hogy kirakjon parancssorba. Utána próbáld ki, hogy milyen sebességgel futnak a kérdéses programok. Ha egy fokkal jobb, akkor az igazol engem, hogy az autoexec.bat-ot és a config.sys-t kell kicsit precízebben beállítani. Ha nincs változás akkor más gond van...
Üdv.:
Zoli
