Lehet, hogy a lefúvó szeleppel van a gond, nyomás alatt nem indul, vagy nehezen indul a kompresszor.
mu45tbne
Sziasztok.
Keresek bevált megoldást PWM ről analóg 0-10V alakító áramkört, Mach3 hoz, googlival találtam több félét de nincs most sem időm sem energiám mindenféle kétes áramkörrel bíbelődni, ezért kérlek meg titeket hogy ajánljatok valamit,
Esetleg ezzel az áramkörrel van valakinek tapasztalata, működik használható, stabil?
http://www.cjh.com.au/PWMConverter.pdf" TARGET=_fnew>Link
Üdv Gábor.
mex
Annyi biztos, hogy nem lineáris viselkedésű, egyszerű kapcsolás, de alárendelt célokra jó lehet. Lineáris átalakításhoz áramgenerátort kell alkalmazni.
Motoros
Ha jót akarsz írj "motion"-nak. Az ő áramköre már bizonyított.
Szeretnék építeni agy 3 fázis generátort.
Az elve az hogy egy szabadonfutó villanymotort egy fázisról indítókondenzátorral felpörgetek, és arról le lehet szedni a 3X400V ot. Találtam neten sok leírást meg kapcsolást, de egy ilyen alapján nem merek nekifogni, mert egy elég hiányosak, és ismereteim is korlátozottak.
Valaki épített már ilyesmit? Méretezési dolgokban tudnátok segíteni.
Én ugyan nem építettem ilyet, mert nekem van 3fázisom, de működik a dolog a gyakorlatban is..
Nézd meg http://www.youtube.com/watch?v=yR-mQ5iWuWs" TARGET=_fnew>ezt a videót
A videó végén van némi utalás, ami segíthet a méretezésben.
Az egy fázissal indított "motorgenerátor" teljesítményéből, kb. a fele teljesítményt lehet "kivenni" 3x400 volton..
Olyat még nem láttam, hogy ugyanarról a motorról szedik le a 3 fázisú 400 voltot amibe pumpálják vele a 230-at.
Rotoverter-nél van egy hajtott és egy hajtó motor amit egyiket csillagba a másikat deltába kell kötni.
A hajtó motor deltában van hiszen 230 voltról szeretnéd táplálni a hajtott pedig csillaga mivel ott 400 voltra lenne szükséged.
Amúgy kapcsolásokat rotoverter címszó alatt találsz googlival.
Akkor ezek szerint ilyen megoldás is van :)
Viszont a 2 motoros megoldás hatásfoka jobb mivel ott az üzemi kondi folyamatosan rajta marad.
Anno egyik ismerősöm kísérletezett két mosógép motor összekapcsolásával és mérte is mit lehet kiszedni belőle.
Sajnos a weboldaláról leszedte már az eredményeket, de nem egy kóklerről beszélünk mert a ELTE TTK Technika tanári szakára járt.
Ha jól emlékszem akkor közel 100% volt a betáplált és kivett energia.
Üdv ! Volt erről szó már a fórumon . Egy (egy fázis )autótrafón 230/400 volt keresztül pörgetem a szabadonfutó motor , az biztosan működik mert én használom . Amit Te írsz afelől vannak kétségein , az indexen is írta valaki hogy nem indult el .
Ehhez ,biztosan nem kell két motor .
Ha a háromfázisú motort egyfázisról elindítom ,csillagban ,üzemi kondival, annak a kapcsairól levehető a 3x230 volt .Ha autótrafól használom (400V egyfázis)akkor pedig 3x400Volt .
Az amikor maga a motor a trafó ,a kapcsolásából értelemszerűen kisebb teljesítményű . És nem is értem hogyan indulhat el egyetlen tekercsel .
Az általam használt megoldás közvetlenül a hálózatból vesz 66 százalék teljesítményt . A fennmaradó 33 százalékot adja a puffer motor .
Aki keresi a hiányzó 1 százalékot hajrá :)
 Pedig már nagyon figyelek :(
A 66 és 33 százalék a felhasználói oldalról nézve értelmezendő . A betáp oldalról nézve nagy buli lenne , de nem .
Köszi az infókat,
Elvileg működik egy motorral is. Angolul rotary three phase converter néven fut, találtam is párat,http://www.youtube.com/watch?v=Y5TGZThIy38" TARGET=_fnew>pl ezt, de az a baj, hogy valahol 20% ot írnak túlméretezésnek, valahol 200%-ot, valahol kell fázisjavító kondi valahol nem, szóval olyan kusza az egész, azért lenne ha valaki olyan tudna segíteni aki épített már ilyet ami működik. A lejjebb linkelt videó szerzőjét nem ismeri valaki? Nem hobby cnc-s esetleg? Nekem is pont egy E1N-kéne működtetni, de nem akarok frekiváltót, jól jöhet máshoz is a 3 fázis
Jani300: kicsit írnál részletesebben a te megoldásodról, mekkora teljesítményű szabadonfutót használsz?http://www.youtube.com/watch?v=Y5TGZThIy38" TARGET=_fnew>pl ezt
"Ha a háromfázisú motort egyfázisról elindítom ,csillagban ,üzemi kondival, annak a kapcsairól levehető a 3x230 volt .Ha autótrafól használom (400V egyfázis)akkor pedig 3x400Volt . "
Ha még mindig a #15271-ben linkelt videóról van szó, akkor, abban van egy trükk...
A videó végén látható rajzról kiderül hogy a csillagba kapcsolt motort úgy indítja 1f-ról, hogy a 230V a csillagpont, és az egyik fázis (U1) tekercsre van kötve.
Az indító(nem állandó!)kondi pedig szintén a csillagpont és a másik fázis(V1) tekercsre van kötve. -nyomógombon keresztül-
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/cature%20ind%edt%f3%20kondi.jpg" border=0>
Tehát úgy indítja a motort, mintha deltába lenne, miközben csillagba van..
Amikor a motor felpörög, lekapcsolja az indító kondit, és marad a lüktető mágneses mező, ami fenntartja a motor további forgását.
A motor innentől 'forgó transzformátorként' működik, és a kapcsain, (u1;v1;w1) 3x400V jelenik meg, és nem kell hozzá autotrafó...
A rajzban van egy kis hiba(szerintem),a kondi nyomógombjának a valóságban alaphelyzetben nyitottnak kell lenni, mert csak az indításhoz kell...
Egy órával ezelőtt kipróbáltam.  Működik...
[#wave]
Ha ez működik akkor jó, kérdés hogy a csillagpont ki van vezetve egy normál 400/230V -os villanymotoron? további kérdés hogy hova kell bekötni a fázisjavtó kondikat, és hogy mekkora legyen a fázisjavító és az indítókondi mérete?
Ez a link már többször volt, Pityesz féle megoldás, a rajz az ugyanaz, amit hostya bevágott.
https://www.youtube.com/watch?v=yR-mQ5iWuWs" TARGET=_fnew>Pityesz001 3fázisu E1N eszterga gép használata 230V-ról
