mex
Jozs
harima
Kellene egy kis segítség.
Van egy párhuzamos portú nyomtató kábelem aminek az egyik vége centronics.
A centronics csatlakozóját szeretném lecserélni D-SUB 25 aljzatra hogy CNC vezérlőhöz jó legyen.
Ehhez kérnék segítséget mert nem tudom hogy hogyan kell bekötni.
frkdv6dyr
http://www.hardwarebook.info/Parallel_(PC)" TARGET=_fnew>Itt van az LPT bekötése.
harima
robokacsa
egy kis segítség kellene az ügyben, hogy van egy motorom, éppen kompresszormotor, van neki egy indítókondija, 4uFarádos.
mennyire kritikus ez az érték, lehet rá nagyobbat kötni, mondjuk a kétszeresét?
Mekkora a motor teljesítménye?
robokacsa
ezt sajna már csak holnap tudom megnézni.
egyébként olyan kis kompi, amit  a fórumon nemrégiben árultak laboratóriumi kompinak, de holnap megnézem mi van ráírva.
Két ökölszabály létezik, a kondenzátor értékének kiszámításához: folyamatos üzemi kondenzátor esetén 5μF 100W-hoz, illetve indítókondenzátor esetén 20μF 100W-hoz.
Ezért kérdeztem, hogy mekkora a motor, ha indítókondinak csak 4uF van betéve.
robokacsa
akkor itt már az is felmerül, hogy az üzemi-e, vagy csak indító.
közbe leesett amit írtál.
szóval ebben 4u volt gyárilag, innen vissza fogom tudni keresni, hogy melyik fajta kondiról van szó, holnapra kikalkulálom.
Én meg kW-os kompresszorban gondolkodtam, festékszóró, plazmavágó, stb.
Ezért nem értettem a kondi értékét, azt hittem lemaradt egy-két 0 a végéről.
robokacsa
max párszáz W lesz.
Lehet egy rövid időre. Míg kipróbálod, hogy üzemképes-e. Vagy elindítod párszor.
Hosszú távon nem tesz jót, mert ez a segédtekercs fázistolásán kívül annak az áramkorlátozását is végzi.
Nagyobb kapacitás az nagyobb áramot enged a segédtekercsen, ami a tekercs túlmelegedését okozza.
De egy darabig biztosan kibírja a motor.
drehás
Azt nézd meg,hogy a kondenzátor fixen kapcsolódik a motor tekercsre,vagy relén keresztül.Első esetben állandó üzemü kondenzátorról van szó,és ekkor a Gyuri által elmondottak a mérvadóak.Ha relén keresztül kapcsolódik abban az esetben elvisel némi túlméretezést.
robokacsa
köszönöm az infókat, még nem értem haza, hogy pontosan megnézzem mekkora is, viszont az eszembe jutott, hogy tettem bele akkora kondit, amekkora volt bent. viszont kicsit akadozva indul be, jó ez így??? a nagyobb kondival bedugtam a villanyba, és már ment is.
