Sajnos, ha a szivattyú megszorul, akkor is szippant, de csak áramot, vizet nem. A lámpád világítana, miközben a garázsodban gyűlik a víz.
Erre a megoldást egy mozgóalkatrész nélküli áramlás érzékelőről működtetett lámpa adhatná. Az ifm ipari gyártmányaiból néha előkerül egy-egy eladó darab.
nemrég Petya árult egyet. Milyen elven működik ? Fűtött termisztor?   Én  barkács megoldásként egy ventúri csövet és egy diff nyomáskapcsolót alkalmaznék.
Igen ezek kalorimetrikus érzékelők.
Vannak induktívak is, (szemérmetlen áron) de azok vezetőképes folyadékok áramlás mérésére valók.
Pont ezt akartam én is mondani.
Ennél egyszerűbb és megbízhatóbbat nem tudok elképzelni, házi viszonylatban.
Nekem a szenyvízszivattúm amúgy olyan, hogy a kapcsoló egy úszó test. Ha megúszik és feljebb kerül, akkor gondolom a nyomás változással kapcsol. Ez is meghibásodás mentes megoldás.
Miért nem raksz be egy úszótestet végálláskapcsolóval.
Pl. egy WC tartály úszóját és annak rögzítőtengelyét. A szelep helyére applikáld be a mikrokapcsolót.
Gyenge áramon kapcsoljon, a szivattyú kapcsolását egy relével oldd meg egy biztonságos, száraz kapcsolódobozban.
Én nem bonyolítanám túl, ha riasztás is kell, duplikáld meg az úszókat, a magasabb szinten kapcsoló úszó kapcsolhat lámpát, csengőt, stb.
Persze vannak elegánsabb megoldások is, ultrahangos távmérő, az is bagóért van az Arduinohoz,(2 $), de szerintem bőven elég ez így.
Én erre gondoltam. A kék izé úszik és az is kapcsol. Nincs szabadon mechanikus alkatrész, ezért szennyvízre is megbízható. Ha jól láttam 2-3ezerért már van külön ilyen kapcsoló, és egyből mehet a szivattyúra.
http://www.mixvill.hu/data/images/1285338716-Uszokapcsolo_MUK10-20%20copy.jpg" border=0>
Ennél jobb nincsen.
dcsaba
- Vastagság: 0,03 (+/- 0,03) mm
EZ Jó :-D
Találtam egy leírást, hogy lehet mionimál költségvetésből DRO-t csinálni.
http://www.lindsayengraving.com/other_interests/dro.html" TARGET=_fnew>Link
Szerintetek működhet, és milyen határokkal? pl max frekvencia, gondolom az lpt port a gyenge "keresztmetszet"
Ha mach-al akarom ugyanezt ott hogyan kell az encodert illeszteni az lpt-hez?
Üdv
Jozs
Köszi szépen mindenkinek a hozzászólást szivattyú témában !
Modbuson keresztül szerintem megoldható könnyen, soros porton keresztül.
Ezt kicsit kifejtenéd?
Annak mi az akadálya hogy közvetlenül (vagy leválasztókártyán keresztül) az lpt-porta illesszük az encoder A és B kimenetét?
Ha van elég bemenet még rajta rá lehet tenni oda is, nincs annak semmi akadálya, de sebességileg a Mach nem tudom milyen gyorsan olvassa a bemeneteket, lehet nincs azzal semmi gond, csak eszembe jutott, hogy Modbus módon ilyesmit meg lehet csinálni meg sok egyebet, ami nem foglalja le akkor az LPT port közvetlen gyors elérésű ki és bemeneteit.
Ha a linkelt oldal szerint csinálom,szerinted mekkora tranzisztorokkal illesszem?
Jozs
Sziasztok !
Jól gondlom hogy ez a ketyere úgy működik, hogy a piros-feketét rákötöm a 230 V -ra, a fekete bigyón pedig átdugom a fogyasztó (egyik ?) vezetékét, és mutatni fogja mennyi áramot vesz fel ?
http://www.ebay.com/itm/AC80-300V-0-50A-Digital-LED-Voltage-Meter-Ammeter-Voltmeter-Current-Transformer-/141251598600?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e3405908" TARGET=_fnew>http://www.ebay.com/itm/AC80-300V-0-50A-Digital-LED-Voltage-Meter-Ammeter-Voltmeter-Current-Transformer-/141251598600?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e3405908
http://cnctar.hobbycnc.hu/Jozs/vegyes/mero.jpg" border=0>
