Esetleg nem megy valami fogyasztó ilyenkor amivel együtt már nem bírja az automata.Nem 60 wattos izzóra gondolok.
A keri megoldása a legegyszerűbb, 10m-es narancssárga lengő hosszabítót elé, és már megy is..
VighLajos
Gratula az aprótalpú megérkezéséhez!
Gratulálok. Hosszú boldog életet kívánok mindőtöknek.
Köszönöm MINDENKINEK a jókivánságokat a FIAM nevében is!!
Próbáltam a bizti cserét de sajnos az óránál is B20 van és azt a blomba miatt nem tudom cserélni...
A terhelésnek "számolva" bírni kéne a gépeket,de mégsem.
Ha megy a hegesztő vagy a plasma akkor a komprsszor inditás egyből leveri,,bár érdekes mert a multhéten nem volt gond ezzel....
Hosszabító az van ,igaz nem sárga de 40m 3mm vastag kábelből..
Szóval az 1fázisu motorhoz nem jó a lágyindító??
xg2w6ib9x
A #12049-ben Hostya mester leírta.
Kefés motor esetében jó és amint írtad, a kompresszorodat az hajtja.
Azért gyanítom, hogy a kismegszakító a hibás, mert nekem ugyancsak 2.2 KW-os kefés motor hajtja a kompresszoromat, ugyanerről a fázisról megy az egész ház, 20A-es biztim van és sosem veri le.
Szerintem az ELMŰ-nek szó nélkül ki kell cserélnie a kismegszakítót, ha szólsz nekik, hogy probléma van vele.
Nekem volt olyan még régen, hogy egy számítógép monitor bekapcsolása rendszeresen leverte a 16-os automatát. Kicseréltem egy újra és többet nem volt gond.
Köszönöm, a tanácsot.
De ezt a kompit aszinkron motor hajtja,legalábbis nálam minden kompin aszinkron van.
http://n2.vatera.hu/photos/1c/d9/5436_2_big.jpg" border=0>
[#confused] jó nagy lett
xg2w6ib9x
Elméletileg kell, hogy legyen megoldás.
Pl. a Telemecanique gyárt egyfázisú aszinkron motorokhoz való lágyindítót 1,5 kW-os teljesítményben. Nem kizárt, hogy valamelyik gyártó csinál ilyet nagyobb teljesítményű változatban is.
Itt van az info róla:
http://kepfeltoltes.hu/121218/1F_asszinkron_l_gyind_t__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Árat nem tudok, de a kismegszakító cserénél biztosan drágább.
Köszi az infót, akkor kutakodok egy ilyen után!!
Az nem lenne megoldás, hogy indításkor motorfelpörgésig pár másodpercig egy váltószeleppel tehermentesíted (szabadba nyomjon)a kompresszort, és csak utána kapcsolod vissza rá a légtartályt.
Csak,nem mert üres álapotban való inditáskor is ugyan ez a dolog..[#integet2]
Akkor marad a kevesebb fogyasztó működtetés közben, vagy a lágyindító, vagy "izmosítod" a hálózatodat.
Ezeken az egyfázisú kompresszorokon alapból rajta szokott lenni a 'tehermentes indítás'.
Persze nem ismerem a  © vasas példányát, de egy 2,2kW-os egyfázisú motor, terheletlenül is kér magának legalább 25A-t az induláskor, főleg ha kétpólusú. (n:28xx 1/min)
