Az még senkinek nem jutott eszébe, hogy a motor üzemi viszonyai és a háttér hálózat nincs összhangban?
Egész egyszerűen csak kevés a villany ami rendelkezésre áll.
A lágyindító nem megoldás, mert a kompresszor még tehermentesítve sem fog elindulni normálisan.
Akkor lenne jó, ha a kuplungot tudná tehermentesíteni és a kompresszort nem forgatná induláskor.
Semmi hókuszpók nem kell.
Egyszerűen nagy a motor teljesítménye a rendelkezésre álló villanyhoz képest.
A lágyindítót nem azért találták ki, hogy kevés villannyal is működjön a gép, hanem azért, hogy az indítási áramot kordában tartsa és ne rántsa meg a hálózatot.
Kössz Mindenkinek!
Kimentem és kipróbáltam valmit:
Elinditottam a kompit,járt,és közbe bekapcsoltam a plazmát, majd a hegesztőt is...
Így nem verte le  a bizitit.
Fordítva is :ment a plazma ,bekapcsoltam a kompit...Leverte  így már biztit!!!
Sajnos a bizti csere a blomba miatt sokáig tart,most az ünnepek miatt...
Vagysi most akkor mi van???
Nem igaz, hogy ennyire iskolázatlan vagy!
Felhívod a szolgáltatódat és elsírod neki a bajodat, miszerint naponta több alkalommal is lekapcsol a mérő előtti kismegszakítód. És csakis az!
És már kezded unni a visszakapcsolgatást és kéred a javítást!
Namost, mikor kijön a szerellő, az nem fogja neked ott megvárni, míg lekapcsol.
Vagyis, nekifog és lecseréli.
Na ekkor kell vele megbeszélni a nagyobbra cserélést.
Csak nem kell mondani, hogy a kompresszort nem bírja.
Ahoz semmi köze.
max, ha kérdezi, akkor tűzhehy csere van, lesz és azért ha lehet, tegyen nagyobbat.
Ha egy fázisod van, akkor ezt 32A-ig megoldják.
"Vagysi most akkor mi van??? "
Ha ennyi hozzászólásból se sikerült leszűrnöd a megoldást, akkor csak annyi, hogy.
Most az van, hogy be esik az eső... :))
Vagy, benézett a lú az ablakon.
Vázolok egy kevésbé olcsó végkifejletet, mert nem mindegyik szerelő jóságos mikulás bácsi, a saját és a munkáltatója kárára. Az új rendszerben felnőtt már egy másik, az új lehetőségekkel élni képes generáció, akinek létkérdés, hogy nagyon jó kapcsolatokat ápoljon a villanyszerelő vállalkozókkal.
Tehát eleinte, ahogy írod: „Felhívod a szolgáltatódat és elsírod neki a bajodat, miszerint naponta több alkalommal is lekapcsol a mérő előtti kismegszakítód. És csakis az! És már kezded unni a visszakapcsolgatást és kéred a javítást!”
Ekkor már a bejelentést rögzítő munkatárs a szádba rágja, hogy ha nem a szolgáltató berendezésében van a hiba, akkor a szolgáltató felszámítja a kiszállás díját.
„Namost, mikor kijön a szerellő, az nem fogja neked ott megvárni, míg lekapcsol.”
Hanem átvizsgálja a szolgáltató berendezéseit. Megállapítja, hogy abban nincs hiba. Felírja az összes mérőhelyi adatot a kisfogyasztói mérőhelyi munkalapra, fényképeket készít. Innentől kell megfizetni az „ok nélküli kiszállás” díját.
„Na ekkor kell vele megbeszélni a nagyobbra cserélést. Csak nem kell mondani, hogy a kompresszort nem bírja.”
Most a szerelő megdörgöli az orrát, mert megérezte a sumákolás szagát. Jó orra lett hozzá, az évek alatt. Tudja, hogy környékezik, és bebiztosítja magát minden esetre. Ha bármit gyanúsnak talál arról ténymegállapító jegyzőkönyvet ír, mert nagyon, de nagyon nem szeretné, hogy az ő munkáját ellenőrzők bármi kifogásolni valót találjanak. Nem fogadja el a szalámira valót, udvarias, nem hagy szemetet.
„Ha egy fázisod van, akkor ezt 32A-ig megoldják.”
Most nem oldják meg. (Hiszen a teljesítménybővítésnek van egy sor műszaki feltétele, amit majd a vállalkozó emberei teljesítenek.) Tehát vállalkozóhoz utasít, (aki nem idegen a számára) az majd átnézi a fogyasztói hálózatot, megkeresi, megjavítja a hibát, ha kell, intézi a szolgáltató felé a teljesítménybővítés igényedet.
A szerelő nem ad támadási felületet, sem a fogyasztó, sem a munkáltatója számára. A vállalkozó is hálás neki.
Sajnos ez a valószínű ügymenet .
„Vagysi most akkor mi van???”
Szerintem, most gondolkodni kell, hogy mivel mit nyerhetsz és menyiért.
A teljesítménybővítés nem olcsó mulatság, csak akkor jó megoldás, ha nincs olcsóbb.
Ha már rájöttél, hogy a bekapcsolt készülékek mellett még a kompresszorod túl nagy indítási árama okozza a problémát, akkor arra is kereshetsz megoldást.
Hátha olcsóbb is, meg gyorsabb is.
Uganezen gondolatokat fogalmaztam meg,vettem számba én is tegnap este András oly egyszerűnek tűnő "megoldásával" szemben.:)
Csakhát,nehéz Ővele vitatkozni:)így,... hagytam a francba az egészet.:)
Mint ahogy írod,egyik szolgáltatós szerelő sem "jóságos mikulásbácsi".
Mert,...egyszerűen,ma már nem teheti meg,hogy az legyen.
Az én lakhelyemen,és környékén az e-on a "jolly jocker",Ő az élet-halál ura.:(((
Nincs már Pista bácsi,Józsi bácsi,akire,ha szépen néz a fiatal menyecske,akkor gavallér módjára "megbütyköli",..... a villanyóra környékét.:))
Nem tudom,hogy András,és © vasas kollega mely szolgáltató rabkörébe tartozik,de biztos vagyok benne,hogy ott sincs másképp,mint ahogy leírtad.
Nem mindenki van fafejű eon és elműs területen!
Nem minden szerelőgárda utazik a lenyúlásra!
Mert amit a Szalai leírt, az tiszta lenyúlás!
De a munkahelyét azért majdnem mindenki félti . Nem hiszem hogy az EON megértő lenne ha kiderül valami ami nem egészen szabályos . Maguktól is elég genyók tudnak lenni .
Úgy tudom , de javítsatok ki ha mégsem így van !
Alanyi jogon jár 1 fázison a 32 Amper vagy 3 fázisra összesen 40.
Tehát ha bővíteni akarsz akkor kihívsz egy áramszolgáltató által akkreditált vállalkozót aki felméri a vezetékek állapotát és kiállít egy igazolást hogy a a hálózatod képes elviselni a XY Amperes terhelést.
Ennek a munkadíja elég egyedi.
Ezután ki kell tölteni az igénybejelentő nyomtatványt, és le kell adni az ügyfélszolgálaton.
Aztán malmozás 1-2 hétig mert kb ennyi az ügyintézés átfutási ideje.
Általában a kismegszakító cseréjének a munkadíj: 9500 Ft (bruttó)
Remélem most már mindenkinek tiszta a hogyan és mikéntje és nem kell túl misztifikálni.
Sajnos nálunk 10-ről csak 16 Amperre tudtam megbeszélni a a bővítést.
A bejövő bírná a 32-t is , de az elmenő nagyon gyenge.
  "Mert amit a Szalai leírt,..."
Az a mai Magyar valóság,ha tetszik,...ha nem.:(
Nagyon jól látja a Gyuri a dolgokat,sajnos,egyet kell hogy értsek az írása minden mondatával.:((
Ha már úgyis fizetsz a biztosító cseréért akkor fel kell tenni egy plusz biztosítótáblát és addig kicserélni a vezetéket és egy erősebb biztire tenni egy konnektort . a többi meg marad a régi biztosítással .
Majd egyszer, mert előbb utóbb az egész házban át kellene húzni a kábeleket.
Ami kissé meghökkentő hogy a műhelyben egy 6-os kismegszakító van.
Erről megy egy 2.2kw-os két hengeres kompresszor, ha megy a kis gép is akkor pluszban egy 750 vagy egy 1100W-os főorsó 2 darab 200 és egy 400 wattos AC szervó plusz egy PC plusz világítás.
Viszont ha a 1100 Wattos főorsó megy ahhoz elengedhetetlen a sűrített levegő a csapágyak kenéséhez.
Ez barátok között is legalább 2.8,3kW ami 12-13 Amper.
Viszont csak hegesztésnél szokott lemenni.
Az azért van mert nem lökés szerű az áramfelvétel és egy 6-os megszakítón is simán át lehet szipkázni 15-20 Ampert.
Aki nem hiszi nézzen utána az ilyen szerkezetek leoldási karakterisztikájának.   [#papakacsint]
