jeepatti
Mellékelem CNC gépünk szerszámtár érzékelőjének képét.
Védelem miatt pontosítani akarnánk az érzékelést, erre keresünk megoldást.
Az eltérés a szerszámkörön mérve 1mm lehetne max kb. jelenleg ez változó 5-10mm közti pontosságú
ami sok mivel ennek a fő funkciója a védelem így ha 1mm re tudnánk pontosítani akkor panel hiba esetén is megvédené a szerszámtárat, nem engedné a szerszámcserét hibás pozíciónál.
Az osztókör méretek R215 a szerszám  R90 a szenzor pont
Az érzékelők jelenleg gyári olasz "csodák" ismeretlen márka és típus, de omron hasonló tipussal kiválthatóak
lennének, az is lehetséges ha cserélnénk pontosabb lenne az érzékelés?
Ha valaki tud megoldást kérem keressen, előnyös lenne ha megvalósításban is közre tudna működni.
(Egyébként ha a léptetőmotor vezérlése rendben van ezzel nincs gond ez védelmi elem "csak")
Kapcsolat:  Minka Attila - Pfiffer Bútor 302613501
http://pfifferbutor.hu/!aktualis/cnc-szerszamtar-121210.jpg" border=0>
Szia
Minélközelebb van az érzékelö a szerszámhoz annál pontosabb a pozicionálás .
Ha jol látom tükörreflexes az érzékelö , cseréld ki résoptora de követelmény hogy a mechanika is kottyanás mentes legyen ( a szerszám átmérönél 1mm belüli ) .
   Szia
 Szerintem egy 1,5 mm induktív érzékelő megfelelő lenne oda, de lehetséges hogy van 1 mm érzékelő is.
TROMF22
Kulcsár Zoltán meglátása teljesen helyénvaló.
Elsődlegesen az R215/R90 szerszám és érzékelő elhelyezkedés a fő probléma.
(Minden pontatlanság az érzékelőnél ~2,4 szeresen jelentkezik a szerszámnál.)
Ha nincsenek fizikai korlátai (ütközés vagy egyéb) valahogyan az érzékelőket kellene kifelé tolni a szerszámok közelébe.
Ha ez nem lehetséges, akkor a jelenlegi érzékelés helyén már 0,5 mm-nél is pontosabban kapcsoló érzékelő szükséges, hogy a kívánt 1 mm pontosság az R215-nél meglegyen.
És persze kérdés, hogy a mechanika mire képes. (játékok, kopás stb.)
jeepatti
TROMF22
Köszi megvizsgáljuk lehet e az érzékelési kört növelni áttelepíteni ez jó ötlet.
Érzékelőben mit javasoltok mi az ami pontosabb lenne? Ilyen oldalirányú mozgásra nincs a paraméter egyikre sem
Tapasztalat szerint melyik a jobb?
TROMF22
Igazán nagy nyereség az lenne, ha a szerszámtartó tárcsa legkülső átmérőjén lehetne érzékelési pontokat elhelyezni.
Pl. a szerszámok közötti kis szakaszokon a tárcsa homlok élén, és valahol a tárcsa kerületen kívül, valami védett, de hozzáférhető helyen elhelyezni az érzékelő(ke)t.
Mezei induktív érzékelőnek néz ki.
Ha pontosítani akarsz akkor azokat az alsó "csavarfejeket" esztergáld kisebb átmérőre.
elég a végeit 3-4 mm hosszon.
Kísérletileg beállítható a pontos méret.
Ha az érzékelő érzékelése távolsága engedi akkor nagyobb távolságot is lehet hagyni, ekkor is szűkül az oldalirányú érzékelési távolság.
MoparMan
@jeepatti: te szerepelsz ugyan ezzel a ninck-kel a v8cars.hu-n is?
Szervizekben esetleg hibás készülékkel ?
Vagy uj kellene ?
wcsxp0uxa
Nálunk csak 2.4" kapsz ennyiért, sokkal rosszabbat.
Én is ilyesmit szeretnék.
Nem akarni adni nekünk , jól értem?
Kösz a tippeket, csak ha bolt lenne itt akkor holnap ideér, de legalábbis nem egy hónap múlva mint kínából, meg ebay en nem tudok venni  nincs olyan számlám se.
Persze 3 szoros áron se kéne igaz.
Új kellene inkább, bár ha lenne egy ilyen használtba az is jó lenne, persze ami jó is.
