Attila!
Küldtem mail-t.
wccm3su5c
Válasz ment!
xfg6v697j
Szakik kellene egy kis segítség,mert kissé elvizonytalanodtam.
A kérdés,hogy a képen látható táp 0 V-os kimeneteit közösítve lehet e egyetlen kétfeszülségű tápként használni.
Ami miat bizonytalan vagyok,hogy a szekunderek nem összeadódnak,hanem kivonódnak egymásvól.
http://kepfeltoltes.hu/120724/tap0_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
xfg6v697j
NiNcsenek szakik akörnyéken?
Szia
Szakik még meloznak vagy a dinnyét válogatják :)
A rajz szerint a kimeneti feszültségnek forditva kellene lenni ( fent 32 , lent 24 ) .Azekhez a kimenetekhez mekkora válto fesz tartozik ( 32Dc - 23V~ és 24Vdc - 17V~ ? kb ) .
Terhelve mérted ?
Gyárilag 3 vezeték jön ki a trafobol ? mert akkor bármelyik lehet a közös pont de a feszültségek ahhoz képest változnak ( pl ha 2-es pontot veszed közösnek akkor a két kimeneted 24 és 8 volt lesz .
Összeadni csak olyan szekunder feszültséget lehet ahol eredetileg nincs galvanikus kapcsolat a tekercsek között ( 2 tekercs 4 kivezetés stb ) .
Valami ilyemire gondolsz ?
xfg6v697j
Váltó 24V jött ki a trafóból,de én tekertem rá még,és úgy kötöttem be,hogy kivonódjon egymásból ,mert egyen 24V-ra volt szükségem.
Móst viszont kellene nagyobb fesz is,de közös nullával.
Azért jög ki látszólag fordítva a két fesz,mert kivonódnak a váltófeszek egymásból.
Jelöltem is a tekercsvégeket,hogy jobban érthető legyen.
  "Váltó 24V jött ki a trafóból,de én tekertem rá még,és úgy kötöttem be,hogy kivonódjon egymásból..."
Ezt,nem is értem.:(
Ezt a technikát nem is ismertem eddíg,de hát,mindíg tanul az ember.:)
Miért nem "le" tekertél pár menetet?
Általában felül van a szekunder tekercs,vagy nem?
Ideiglenes dolgokhoz én is sokszor használom a kivonós technikát akár két különálló trafóval.
xfg6v697j
Nem szívesen bontok meg egy gyárilag frankó leszigetelt és lelakkozott trafót.
Ez így egyszerűbb volt.
Egyébként,ha az 1. tekercs B végét a 2. A végével kötö össze,akkor összeadódik a fesz,de ha az 1. B végét a 2. B végével ,akkor kivonódik.
xfg6v697j
Van valami ötlet a gondom megoldására?
Stab,. kocka, vagy step-down.
xfg6v697j
a negyobb feszt kell utólag megcsinálnom,mert a kissebb 30A-rel is lehet terhelve és az megvan már csinálva. de a nagyobb csak legfeljebb néhászáz milliamperrel.
Értem már ( valoszinü ? ) .Tehát a tekercselés irányát cseréli a tekecs végekkel és igy tud össze adni és kivonni is belöle attol függöen hogy az irány meg egyezik vagy forditott ?
Nekem ez a technika idegen és ismeretlen , de most is tanultam !
Akkor meg step-up.
Tudod mindenre van orvosság, kis f@szra nagyító, nagy pinára timsó! :)
De ha nagyobb kel, akkor miért kivonsz az AC részen?
Mennyivel kell nagyobb?
