xfg6v697j
t334wehtf
Ja jól számoltam, akkor 26 pólusú, azaz:
RET:
53-00-30
90 fokosban: 53-00-35
http://www.ret.hu/RETKAT/OLDALAK/RETKAT2012_L_009.pdf" TARGET=_fnew>Katalógus oldal.
köszönöm![#vigyor2][#worship]
kua93zk4w
Valaki tud segíteni ezt a servó vezérlőt hogy lehet összehozni Pc-vel és azon Mach3-al?
http://kepfeltoltes.hu/120624/11679846514_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
 www.parkermotion.com/manuals/BL/BL.pdf " TARGET=_fnew>adatlap
kua93zk4w
Kicsa
Sziasztok! Eléggé eltűntem mostanában. A napokban tudtam megint foglalkozni a géppel,már az elektronikát élesztgetném,de történt egy kis? baj.
Mitől lehet az,hogy egy kapcsolóüzemű step down converterben (Modbus táp rész) a kimeneti pufferkondi irtózatosan melegszik? A rajzon polarizálatlan kondi van,én csak polarizált smd-t kaptam. (22 uF 16V) Lehet hogy ez a baj? Vagy esetleg nem low ESR típus?
Nincs is meg az 5 V,2.5-2.6 V-nál feljebb nem megy.
Az egyik panelem füstölt ismeretlen okból,ám a működő panelen is ez a helyzet,ugyan olyan alkatrészekkel. A hibakeresés során lettem figyelmes ere a jelenségre.
Ha megvannak a motorok is hozzá, akkor csupán egy un. step/dir előke kell hozzá, mely az LPT porton megjelenő digitális jelsorozatból és az encoder jeléből analóg jelet állít elő.
Kicsa
A problémám megoldódott,fordítva voltak bent a kondenzátorok.
Lenne egy újabb kérdésem is : a Mach gépkönyvben felhúzóellenállásokat írtak a végálláskapcsolók bekötéséhez ajánlásként. Szükséges ez a gyakorlatban? Ha igen,5 V-ra ír 470 Ohm-ot. Ezt 12 V-ra is felhúzhatom,nagyobb ellenállással? 12 V lenne 'kéznél' de 5 V bajosan.
xfg6v697j
Szerintem nem szükséges,de ha szeretnéd megcsinálni,és csak 12v-id van,akkor tegyél zénerdiódás stavilizátort.
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/zener-diode-voltage-regulator.gif" border=0>
Kicsa
Rendben van,holnap kipróbálom első körben felhúzó-ellenállások nélkül.
Köszönöm szépen!
RogerCo
Ehhez a http://www.hestore.hu/prod_10029757.html" TARGET=_fnew>LED-hez tudnátok valami egyszerűen megépíthető szabályozható tápegységet ajánlani, mutatni?
Na, jóó, lehet a szabályozhatóság csak opcionális lenne:)
10 db ledet szeretnék egyszerre meghajtani é a főörsőm alá felszerelni, hogy lássam mit csinálok...
Köszi.
Azt nem irtad mekora tápfeszröl 10db led?
ezekhez a ledekhez böven jo az lm317 current modban is!
RogerCo
Ja, azt nem irtam :) (tök kezdő volnék...) a tápfesz, az 12V.
Nehogymá' ott vegyél LED-eket, amikor Psoft-nál sokkal jutányosabbak a LED csíkok!
RogerCo
Nem ott veszek ! :))
A lomexnél :)
És nekem direkt kellenek a furatszereltek :(
