s2k5ycubj
A diódák méretéből adódóan le tudja majd adni a keletkező hőmennyiséget? Hagyományos graetz-ben már nem kicsi a 3A-es,fő halálok a diódáknál a túlmelegedés.
s2k5ycubj
Lehet,hogy bírja,de a panelon biztosítani kell a hőleadó felületet.
88nwcf22d
Sziasztok, kellene egy kis segítség.
Rendeltem egy trafót az alábbi adatokkal:
Primer:
230V 400VA
Szekunderek:
42V 384VA
10V 12VA
5.8V 4VA
és kaptam egy bazinehéz gyűrűt amiből 9 madzag lóg ki.
Gondolom hogy a piros-zöld nagyon vastag a 42 voltos. A fekete-világoskék a 10V, a piros-lila meg az 5,8 volt.
De ezek nem közös "0" on szokott lenni?
Ezen kivül van ilyen:Primer:0-230-400 (50Hz) sárga-piros-fekete.
Itt most mi a helyzet? elég a sárga-pirost bedugni a konnektorba?
Helyes topológiával az SMD alkatrészek hihetetlen jól terhelhetők, jobban mint lábas jószág társaik.
Szia
Külön szekunderek vannak , majd egyenirányitás és szürés után közösited ha kel .
Elég a sárga piros a 230V~ -ra .
88nwcf22d
A primer feketéjét pedig jól szigeteld le, mert azon 400V lesz !!!
mxjj54gxi
Közös nullára is csinálhatták volna, ha úgy kéred.
De nem lett volna ajánlatos, mivel mindegyiknek más a terhelhetősége, más drótból készül, akkor meg minek?
Ezért csinálták külön kivezetésekkel, és ebből te azt kötsz össze, amit akarsz.
Ez a megoldás több szabadságot ad neked.
lari
Egy kis segítséget kérnék szépen.
Az alábbi fotón egy LPT leválasztókártyának a részlete látható.
Az a probléma, hogy az OK7 és OK8 opto bemenetnek a változására,a kimenet nem változik, ill. csak néhány mV-ot.
Az optok kimenete alapesetben 0V-on van. Ha az optok bemenetét "átbillentem", akkor is marad a kimeneten a 0 V. Az optok egyébként hibátlanok, kiforrasztva teljesen jól működnek...
Az LPT többi bemenete-ami a rajzon nem látható- teljesen jól működik.
A rajz alapján van valakinek ötlete, hogy mi lehet a probléma?
http://cnctar.hobbycnc.hu/lari/lpt%20r%e9szlet.jpg" border=0>
mxjj54gxi
Ha az ESTOP jel nullán van, akkor ez lesz.
Nézd meg az IC3A 6-os lábán a jelszintet, ha nulla, akkor az húzza le.
Persze ellenőrizd le, az R13 ellenállást, nem szakadt-e, van-e rajta Vcc, aztán ugyanígy ellenőrzendő a D8 dióda, és az R36 ellenállás, illetve annak táp felőli végén megvan-e a Vcc
lari
az 5V megvan az R13 és az R36-os ellenállás betáp felőli oldalán. Egyik ellenállás sem szakadt.
A D8 diód is jónak tűnik, persze csak beforrasztva mértem ohm mérővel.
IC3A 6-os lábán a jelszint 0V
Ezek szerint az IC3A lenne hibás?
pbalazs
Az IC3A 6-os lába egy bemenet, az nem tudja 0-ra húzni saját magát, hacsak nem romlott el.
Az ESTOP-ot meg pláne nem tudja 0-ra húzni, hiszen ott a D8.
Mennyi ott a fesz pontosan? Nem lehet, hogy inkább 0,6V körül?
Én inkább másra gyanakodnék.
Szerintem vedd ki a két optót, és úgy mérd meg az ESTOP vonalat. Más nem kapcsolódik az ESTOP vonalra? Nem kell feltétlenül drótnak lennie, elég, ha máshova is oda van írva, hogy "ESTOP", az már összeköttetésnek számít.
lari
Limkelem a teljes kapcsolási rajzot, mert a nagy mérete miat nem akarom ide beszúrni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Sneci/LPT_4D_2a1/LPT_Kapcs_2a1.png" TARGET=_fnew>LPT kapcsolási rajz teljes
lari
A hatos lábon a feszültség pontosan 0,54V
pbalazs
Akkor most mérd meg, hogy mi van a D6, D7, D8 katódján.
