Ja értem!
It egy késleltetö pár alkatrészböl ez össze lehet szoritani kiss méretre! :)
http://i46.tinypic.com/96cdb6.jpg" border=0>
C1 vagy a R1 értékekel tudod beálitani a késleltetési idöt most ez igy kb 1..2s !
A kapcsolás alkalmazási tápfesz inkább a fet max feszültség értéke szab csak határt amilyen tipust használsz épen!
Csak hogy mit késleltetsz?
Ez az áramkör az SW2 bekapcsolásakor azonnal behúzatja a relét, kikapcsolásakor pedig valóban kb. 1 s.
Vasasnak olyasmi kell ha jól értettem kissé darabos elmondásából, hogy a 230 V bekapcsolásakor egy relé húzzon meg azonnal, egy másik pedig pár másodperccel később, mert nem bírja a hálózata a két fogyasztó egyidejű indulási áramfelvételét.
A C2 egyébként mi cél szolgál?
Ja jól érted.
Ez a lényeg,hogy egyszerre nem bírja a hálózati biztositék.
MOst akkor melyik a megfelelő kapcsolás..már összegyurrtam a 2 kapcsolást a kiegészitéseddel..de nem tudom jó e??
http://kepfeltoltes.hu/view/120513/230v_k_sleltet__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>késleltető
Jó a rajzod, feltéve ha nem rontottad el a relé bekötését.
Mondjuk a tranzisztorok lábainak felirata sem jó, de a panel elvileg jó a BC182 és társaihoz.
Hogy minek ide 3 relé azt nem tudom, én úgy oldanám meg a feladatot, hogy az első fogyasztó indulna a főkapcsoló bekapcsolásával, a másodikhoz pedig vennék 1000 Ft-ért a zsibpiacon vagy valamelyik fórumtárstól egy DIN sínre pattintható időrelét.
no!
Köszz a javaslatot...a tranzisztort csak véletlen így helyeztem el...azt se tudom mit jelent  a 3 betü.. :)
Ez  lett volna a következő kérdésem,hogy milyen tranyó kell bele??BC182 ezekszerint jó leszz.
Az általad leirt megoldás nekem azért nem jó mert az lpt nem bír el ekkora fogyasztókat,,,így lessz ez egyszerű és biztos ,ha megtudom csinálni a panelt.
A lábak feliratát milyenre változtasam??
B=Bemenet az irányításhoz
C=Cicumi áram na jössz már ?
E=Erre engedem ki az áramot
FET-est azért nem akartam rajzolni, ahhoz kevesebb ellenállás kell alkatrész, de bontott TVkből hamarabb lelni tranzisztort úgy általában abból több szerepel sok helyen, ha nem boltból akarunk dolgozni ...
A 220 as feszültségeknél a vezetékeket ne rajzold túl közel, mert áthúz ...
Most indulok csajozni, majd később még leszek ... :)
Szeretnék építeni léptető vezérlőt és kettőt találtam SLA7062:
Kozo féle: itt csak 1 ic van és kevesebb alkatrész, de több vezetékes motorhoz használható 5-6-8
http://www.flickr.com/photos/75414245@N06/7188351322/in/photostream/" border=0>
A másikat amit találtam (http://www.pminmo.com/SLA7062/SLA7062.htm)  pedig pluszba kell 74HC14N és 6 vezetékest tud amennyiben jól látom.
http://www.flickr.com/photos/75414245@N06/7188351336/in/photostream/" border=0>
Nekem 6 vezetékes unipoláris kis motorhoz kell és kérdezném milyen előnye, hátránya van a plusz ic-ésnek?
No én most adom fel.
Eddig hálózati feszültség volt, meg hogy trafó nem fér el.
Most meg képbe jött az LPT-ről való vezérlés?
Egyáltalán Te tudod mit szeretnél? :(
Ez így van ,,a panelt a konektorba akarom rakni,,közel legyen a relé a géphez,és biztos helyen.
Kapcsolóval ha kapcsolom akkor nem kell lpt..ez az egyik variáció..
de a lustaság gépesítette a műhelyt,,így kell a lehetőség hogy lptről is tudjam vezérelni,,kis vékonyka kábeleken keresztül..
mint irtam "maró motor és az elszívót kapcsolják majd" gondolod hogy ha sikerül a panel..akkor mindig felfogok ugrálni kapcsolgatni a szerkezetett,,,,,[#vigyor2]
Trafó nélkül nem szabad a közvetlen 220 ból előállított részt sem összedugni VASAS nehogy valami hülyeséget csináljál !
"összedugni "--mit és mivel?? [#confused]
Mondcsak ha a C1-kondit a(rajzod) ami 1000uf azt cserlném 470uf re akkor mit kell még módosítani hogy az idő maradjon 1-2 s ...??
470uf es ből van bővenn..
