De akkor milyen reléd van pontosan ? A tekercse is 220-as ?
Ezek vannak ..http://www.hqelektronik.hu/datasheet/24/2471.pdf" TARGET=_fnew>relé
és 35v 470u kondijaim,,és http://html.alldatasheet.com/html-pdf/329387/CHENG-YI/IN4007/383/1/IN4007.html" TARGET=_fnew>dióda
ha lehet ezeket használnám fel mert van belőlük elég.
más egyebet meg legfeljebb beszerzek hozzá..
ja,,és ha lehet az smd.t hanyagoljuk mert az nem igazán tudom szépen forrasztani..
220 ról kicsit másképp mennek a dolgok ám, a relé akkor hány voltos a tekercse mert az adatlapban van vagy 10 féle ...
bocsi,,nem figyeltem..
12vdc a tekercse.
És akkor a relék mit kapcsolnának ez az egész akkor 220 váltót kapna, és a relé tovább adná ezt a 220 at 2 db valaminek  ?
Majdnem,,is is..220váltó a bemenet..a relék meg nem kapcsolnak semmit csak a kapcsoló kimenetét kell kivezetni..
azaz kapcsolnak majd nagy reléket de az majd a jövő..elvileg a maró motor és az elszívót kapcsolják majd,,,csak fontos hogy külön,,mert az automata nem bírja el ha egyszere kapcsolom be ...
Itt van egy 12V 0.1A kimenetű kapcsolás tessék, ha 2 relét be akarsz húzni annak legalább ennyi kell a 12 V tekercsének, egyszerűbb egy kis pici trafót odarakni és akkor nem kell ez a sok bazár alkatrész a 220 miatt közvetlen, mert oda már uF nagyságrendű kondik kellenek és az sem olcsó ugyanott vagyunk és akkor még veszély sincs ...
http://electroschematics.com/wp-content/uploads/2009/11/Transformerless-power-supply.png
Köszi ez megfelelő.
vagyis simán megy rá az 1. relé,ami egyből behúz..de akkor a 2.relé késletetése hogy oldódik meg?
kösz hogy fáradozol..valamiképpen meghálálom...[#worship][#worship]
Ez amit én rajzoltam egy relét működtet 12V-ról, meg ez a linkelt áramkör is jó, csak arra céloztam, hogy az se olcsóbb, ha nincs trafó szerintem, de hozzá lehet rajzolni azt is ami a 220 ból állítja elő közvetlen a 12V-pt, csak 2 relének meg kétszer annyi kell, még nagyobb 400V-os kondival, nem olyan olcsók azok, meg ha a reléd tekercsének az ellenállását is mérd már meg hány Ohm az pontosan, mert ahhoz is lehet méretezni, hogy feleslegesen ne legyen nagyobb, mint amekkora kell pl.
Értelek,de sajnos a trafó nem fér el.(hacsak nincs ilyen kicsike,mint a relé)
a relé adatai:
•DC12V mini teljesítmény relé, 5 láb
• Ellenállás: 1Ω
• Engedje áramerősség: 1 A
•Kapcsolat Kapcsolható feszültség / áram: 1V / 1A
• Méret (L x Sz x Ma): 18.5 x 14.5 x 20 mm
•Pin hossza: kb. 4,5 mm-es
•Anyaga: Kemény, műanyag
• Szín: Fekete
Megpróbáltam öszegyurni a terveidet..
http://kepfeltoltes.hu/view/120513/230v_k_sleltet__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>késleltető
Na kialakul az valahogy, az miféle rajz program ?
Sprint-Layout50+hun...biztos tud jobbat ,csak én nem értek hozzá.
Te érted ezt,,én nem..
légyszíves elenőrizd már le a rajzomat,hogy építhető e??
