Írja, hogy hogyan dolgozik. A csőben lévő folyadék oszlop nyomását méri a táska felőli végén. Valószínűleg egy abszolút nyomás mérő IC-vel ezek közül. Vagy valami még modernebb kis csodabogárral.
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MP3H6115A.pdf" TARGET=_fnew>http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MP3H6115A.pdf
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX4115.pdf" TARGET=_fnew>http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX4115.pdf
http://www.meas-spec.com/downloads/MS1471.pdf" TARGET=_fnew>http://www.meas-spec.com/downloads/MS1471.pdf
http://hu.mouser.com/pdfdocs/HoneywellSSC.pdf" TARGET=_fnew>http://hu.mouser.com/pdfdocs/HoneywellSSC.pdf
A cső, dolgozó felőli vége szerintem rugalmasan van lezárva, de a többi része merev, mint egy pneumatika cső. A dolgozó felőli és a táska felőli csővég magasságkülönbségével arányos folyadéknyomást méri.
Az induktív mérőcellára, kifejezetten vízszintmérésre való linket nem tudok, de azt igen, hogy egy rugó ellenében elmozduló rozsdamentes acél (vagy szilikon) membrán helyzetét méri, a membrán alá szerelt LVDT-vel.
LVDT=lineárisan változtatható differenciál transzformátor.
Ja értem olyasmi mind egy mikrofon csak ez fém memránam...
köszi a linkeket átfürkészem!
Az LVDT az nem teljesen olyan, mint egy mikrofon, mert nem a membrán elmozdulás sebességével arányos jelet szolgáltat, hanem az elmozdulás mértékével arányosat.
Nem egy tekercse van (mint a mikrofonnak) ami állandó mágnes erőterében mozog.
Hanem három tekercse van, egy váltakozó árammal gerjesztett és két mérő tekercse.
A „vasmag” pozíciójától függően indukálódik a két mérőtekercsben a pozícióarányos mérőfeszültség, amik frekvenciája megegyezik a gerjesztő áram frekvenciájával.
http://www.macrosensors.com/downloads/misc/primer_013103.pdf" TARGET=_fnew>http://www.macrosensors.com/downloads/misc/primer_013103.pdf
zotykó
Hello
A régebbi Nanotec vezérlőimmel tesztelgettem a motorokat. A dir lábbal voltak bajok, de direktbe kötve már jó volt. Eddig 35V-ról járattam a 3.3A-es terhelhetőségű motorjaimat 2A-el. A Nanotec-ek nem tudnak többet. Tök jól bírták a motorok az 1850-es fordulatot, 650-es gyorsulással. Fél lépésben már lassabb fordulatnál is el kezdett ugrálni a motor. Ki maradt egy-egy lépés.
Van itthon egy 3 tengelyes TB6550 piros nyákos vezérlőm. Gondoltam ki próbálom azzal is. Abban a vezérlőben van 74HC14 a bemeneteken.
Szóval azzal siralmasabb a helyzet. De miért?? Nem értem. Állítgattam a fél negyed, stb lépéseket, meg állítgattam a motor áramot is. Ezzel tök rossz volt. Mi okozhatja?
xfg6v697j
próbálj szélesebb kimeneti jelet állítani a motortuningban. a step pulse és a dir pulse
Ezeket a mosógép nyomáskapcsolókat használom a CO-lézereknél is.
A csövek hűtővíznyomását figyelik éberen.
Ott is jól beválltak.:)
zotykó
Kipróbáltam mindkettőt 1-20-ig mindenféle értéken.
Szia
A 74hc14 -nek már tényleg kel a logikai szint , lehet ez a baj a PC-nél és ezért rángat .Probáld a step jeleket inverzbe állitani a Mach3 configban az outputnál .
Hány voltrol hajtod a 6560-at ?
Devecz Miklós
Svejk!
Ha két képet akarsz nézni két monitoron, akor neked  http://www.argep.hu/trend/DUAL/Dual-videokartya.html" TARGET=_fnew>ez kell.
empé13
Tisztelt Uraim!
Sprint-Layout progi használatához szeretnék magyar leírást - segítséget.
Egy egyszerű kis nyákot már sikerült vele megrajzolni, de most kapcsolási rajz készítésére lenne szükségem.
Állítólag arra is képes a progi, de nem tudom a mikéntjét!
 [#help]
Üdv: P.
Devecz Miklós
empé13
Tökéletesen megfelel!
Üdv:P.
zotykó
Azt hiszem jól áll a felfutó éle a jeleknek, de megpróbálom átváltani fordítottra is.
A 74HC14-nek minimum 0.98V kell a bemenetére, és akkor vált magas szintre. Aztán le kell csökkenteni 0.76V-ra, és akkor vissza vált alacsony szintre.
Ha valami brummot szed össze a párhuzamos portos kábelemen és ez okozza, akkorlehet beteszek a bemenettel sorban eg diódát. Annak a nyitó feszültsége följebb tolja a logikai magas szint alsó határát pont a nyitófeszültségével. A zajom ugyanannyi marad, tehát nem fordulhat elő, hogy a zaj be tudja kapcsolni. A gépemből 3.3V-os jelek jönnek. Ezzel jól kellene mennie.
Mondom lassú fordulatnál is csinálja nem csak gyorsan, tehát nem a kernell freki alacsony.
ggdr57dg
Hány voltos tápnál? Katalógus szerint VCC=4,5V esetén (emelkedő) 2,38V-nál billen L szintre a kimenet, és (csökkenő) 1,4V-nál billen H szintre. Inverterről van szó! Te nem így írtad, nehogy logikai problémát okozzon.
4,5V esetén tipikusan 0,98V a hiszterézis. Ez más tápfesz. esetén más, HC14-nél 2-6V közötti lehet a VCC. A piros nyákos kínai vezérlőn mennyi?
A valódi problémára visszatérve: ha VCC=5V a piros kínain, a gépedből pedig 3,3V-os jelek jönnek ki, előfordulhat, hogy kell 2,5V is a triggernek, hogy billenjen, és az a max.3,3V határeset is lehet. Most jó lenne látni szkópon, mi is jön ki az lpt porton. Talán megadná a választ.
z2a2u8wf
Segítségre lenne szükségem. Ha jól tippelem ez egy frekiváltó. Elvileg hibás a kütyü és olyan valakit keresnék aki feltárná a hibát és esetleg meg is javítaná.
http://hobbymaro.puhasoft.hu/kymco1/elektronika/PICT0154.JPG" TARGET=_fnew>kép1
http://hobbymaro.puhasoft.hu/kymco1/elektronika/PICT0155.JPG" TARGET=_fnew>kép2
