CNC eszterga építő iskola
Indította gaben, 2024 április 09, 07:32
TROMF22
Szerencsés helyzetben vagy, hogy több, különböző felépítésű gép van a tarsolyodban.
Persze biztosan nem egyszere pottantak az öledbe.
Ha ezek ráadásul eredetileg is CNC-k vagy hagyományosból átépítettek, akkor minden tapasztalatod igen megszívlelendő a gépépítéssel kacérkodók számára.
Szia
Nehéz a publikálás mert ugy látom más is csak lassan halad vele !
Sokkal egyszerübbnek látszik mint amilyen valojában .
9pk59nuy
A Cnc gépépítés szerteágazó feladat. Úgy kell konstruálni, hogy az elvégzendő feladatok szempontjából a lehető jegalkalmasabb legyen a végtermék. Utána jön, hogy milyen minőségben és mekkora költségből legyen előállítva.
Lehet "álomgépet" csinálni (#820 hsz.)szerint, ami nagyon hasonlít az iparira, de nem vállalhatok be vele egy olyan melót ami 200mm hosszú menet vágásával jár 20mm átmérőn. Ez nekem nem okoz problémát mert átmegyek a másik gépre, de mit tegyen az aki ezt a gépet gyártotta magának, és nincs neki másik?
Az említett géptipus nagyon tetszetős, csak nehéz vele (de nem lehetetlen) amatőr körülmények között azt a merevséget és visszaállási pontosságot elérni amivel a gazdája boldog lehet.
Az ilyen méretű gyári gépek közül a SZIM Miniturn rendelkezik kellő szilárdsággal, de abban nagyon benne van a tudomány.
robroy007
csak hiányzik belőle a lóerő [#nevetes1]
de műszerész dolgokra kiválóan alkalmas
9pk59nuy
Arról tudsz, hogy a főorsó fordulatát és így a nyomatékát a feladatnak megfelelően állítani lehet? Ha ezt a lehetőséget használja az ember, akkor ez nem probléma. Persze a 10-20KW főorsóhajtású gépekhez képest csak "pöcsköszörű"
robroy007
csak annyi derült, ki számunkra, hogy  senki se érti igazán mi merre hány méter
3 gép közelében voltam de még a G2 G3 irányokban se volt egyetértés köztük a tartomány beállításokról nem is beszélve
9pk59nuy
robroy007
NCT 90 miniturn 3 db
meg egy átalakított ean nct vezérléssel
9pk59nuy
És cserélgettétek az áttételt?
robroy007
nem semmit se lehetett rajta pakolni
már ha kicsit is közelítettem a tudása határához jött a letolás, hogy kell az még holnap is és nem kéne lehajtani a gépet
örültünk, hogy egyáltalán van még hozzá késtartó meg egy kulcs
9pk59nuy
Nekem van egy Miniturn-om eredeti hajtással. Az úgy néz ki, hogy a motor és a főorsó bordáskerekei kicserélhetők egymással. Emiatt 3 vagy 9Nm a főorsó nyomatékmaximuma. értelemszerűen a 9Nm nyomatékhoz kisebb maximális fordulat tartozik. Ebben a beállításban nem leállós. Végülis amit bele tudok fogni a gépbe azt le is gombolyítja. Csak egy kis érdekességet említek: A HUNOR vezérlő kiszámolja a menetmélységet. Csak az emelkedést kell beírni.
robroy007
Az NCT is csak ennyit kér, meg egy előjelet, hogy belső vagy külső menet
de a fogásszám is kell illetve a bekezdésszám vagy elhelyezkedés ja nem általános menet kell :)
9pk59nuy
A Mach3-nál pedig kell a zsebszámoló. Ezen kívül nem egy nagy dörrenés a menet programozása. bármilyen menetet megcsinál.
robroy007
mind a kettőnek megvan a maga előnye
az egyik kényelmes a másik képes szabványtól eltérő menetet vagyis inkább csiga vonalat alkotni
Én a miniturnt csak menetvágásra használom. Arra a célra több mint kiváló. Azt hozzáteszem, hogy nagyon nem értek a programozásához. Inkább csak puskázom az egyetlen elérhető pdf-ről.
