CNC eszterga építő iskola
Indította gaben, 2024 április 09, 07:32
9pk59nuy
Elkezdtem teszteket csinálni a Mach3 eszterga programokkal.
 A tesztelés célja, hogy kiderítsem, melyik verzió alkalmas arra, hogy egy eszterga mellé rendeljem és azt (szinte) minden célra használjam. Beleértve a menetvágást, az interpolációkat, a szerszámeltolást és a szerszámsugár korrekciót is.
Nyolc verziót próbáltam. Kiderült, hogy gyakorlatilag valamennyit lehet az alapvető műveletekre használni. Viszont van mindnek olyan tulajdonsága, ami miatt egy amatőr műhelyben is csak fenntartásokkal állja meg a helyét!
A főbb disznóságok:
-főorsó fordulatszám kijelzési  pontatlanság (jelentős)
-előtolás értékének hibás kijelzése
-akadozik az előtolás, ha mozgatom az egeret
-g1 esetén x- irányba eltér a programozott értéktől (belevág az anyagba nagyon mélyen!)
-sokszor megdöglik, újra kell indítani a gépet
-hosszú kúp esztergálásakor látszik a felületen, hogy időnként meg-meg áll az előtolás
-szerszámsugár korrekciót még eddig egyik verzióval sem sikerült beállítani. Ha elfogadja a
  beállított értéket - a rajzon megjeleníti a korrigált pályát – a szerszám akkor is a korrigálatlan
  eredeti pályán halad.
A fenti hibák nagyon bosszantóak, az alábbi viszont géptöréshez is vezethet:
-A Vista környezetben megírt és szimulációsan lefuttatott programot hordozón átviszem az
  XP-s megmunkálógépre, akkor a g2 g3 körinterpoláció megcserélődik !!!
Az elérhető verziók közül a 3.043.066 számút használom most, ami csak a szerszámsugár korrekciót nem tudja, és menetvágáskor a fordulat/előtolási hossz a kijelzőn nagyobb mint a végrehajtott érték. A menetet a programnak megfelelően vágja .  A többi része rendben.
  Légy szíves folytasd ! Elöször is jó lenne ismerni a verzió számokat . Másodszor : használsz e UC 100 at vagy 300 at?  mert szerintem pl a főorsó pontatlanságot kiküszöböli
 A többinél az zajszűrés időzítése lehet a ludas. Én megmaradtam a Version R3.042.029 nál
9pk59nuy
Nekem nincs UC100. A 3.043.066 a fordulatot pontosan írja, így az nekem nem probléma.
A vizsgált verziók:
3.043.022
d1.90.038
r1.84.002
3.042.029
r2.63
3.042.036
3.042.020
3.043.066 Ezt használom most!
9pk59nuy
Kiegészítve az előzőt: a 3.043.066 verziónál a a kijelzőben a mm/rev érték 1,6x akkora. A szerszámmozgás viszont pontos. Csak a kijelzett érték hamis.
 Este fölteszek egy 066 ost és megnézem Uc100 al   majd beszámolok
9pk59nuy
Ez az érték nekem csak egy verzióval volt pontos. Viszont az elveszett akkor amikor a főorsó hajtással kisérleteztem, és cserélgettem a verziókat. A számára nem emlékszem.
Sys_m
Sziasztok, segítséget kérnék, eszterga főorsó fordulat és szán mozgás elektronikus összekötésében uc100-zal mach3 alatt.
Eljött az idő, hogy menetet vágjak, a cserefogaskerekek nincsenek meg hozzá.
Sys_m
Sys_m
Pali79
Próbálni nem próbáltam, de elméletileg annyit kell csinálnod, hogy teszel egy jeladót a főorsó végére, annak a jelét beviszed az egyik bemeneten és beállítod a zárt hurkot. Ezután a fordulatonkénti előtolást programozod a G kódba és mehet a menetvágó ciklus G kódja.
Nap mint nap vágok CNC vel menet.Ma is csináltam néhány 4 menet / collos laposat aminél a sugárirányú fogás 1.8 mm volt
 De ez mint írod az elméleti megoldás  ( kb itt a gombóc hamm bekaplak esete )    Annó lehetett vágni menetet az Uc 100 al Mach alatt de ahhoz precíz főorsó hajtás kellett mert az index után a menet az Isten kezében volt.
 A szinkron menet kialakításához A/B jel + index kell . Hová kötöd a Mach ban ?  Azt hiszem kevés ehhez az UC 100 .  Balázsék inkább az UCCNC t favorizálják ( én azt használom Uc400 ETH val )
Robsynak is van valami DOS os szisztémája de nincs tudomásom olyan személyről ( természetesen nem zárom ki[#vigyor4] ) aki iparszerűen használná ..
Azt már a TurboCNC is tudta annak idején is, ha jól emlékszem, még én is írtam DOS-ban menetvágó ciklust a sajét cnc progamomban, de akkor még nem hallottam a TurboCNC-ről sem, még net is alig volt tán akkor.
A LinuxCNC tökéletes hozzá!
Mach3 felejtős nem fogja tudni pontosan főleg nem így!
"Eljött az idő, hogy menetet vágjak"
Biztos eljön az az idő is, amikor excentert szeretnél szinkron esztergálni CNC-vel, majd erre menetet készíteni. Volt már erről szó itt a fórumon, hátha kedved kapsz hozzá.
Excenterre szinkron menet esztergálás.
Pali79
Olvastam csaknem pontosan 2 évvel ezelőtti hozzászólásokat erről. Azt írja, hogy a sima fordulatonként egy jellel az index bemeneten tökéletes menetet lehet vágni ha a főorsó nem veszít a fordulatából a terhelés közben. Ez logikus is ha belegondolunk.
Én akkor is vágtam ...  Egyetlen ceruzahegyezőm van csak
( Emco Star ) .
 A főorsóim : 3 db 6.5 kW  (TOS -ok) 1 db  11 kW  ( EE630)  Azon készülnek az eladásra szánt dolgok .  De jobb a békesség ( szinkron menet )
