CNC eszterga építő iskola
Indította gaben, 2024 április 09, 07:32
A Linuxcnc viszont bármilyen alacsony fordulaton bármilyen felületre, akármilyen menetet vág, a határt felfelé keressük!
9pk59nuy
Több helyről hallottam a Linuxcnc előnyeiről. Szivesen megismerkednék vele, de nekem nincs Linuxos környezetem és gyakorlatom. Amíg nem volt M3 addig QB alapon gyártottam magamnak vezérlőt.
Szia! én még a winfoshoz sem értek!Van néhány program amit megtanul az ember, kezelni, és kész,a többire nincs idő!
A Mach3turn-nek, egy nagy hibája van csak, hogy menetvágáskor, csak a kezdő index jelet veszi figyelembe!A többit már nem figyeli! a timing-al sokat kísérleteztem, ott is az lett a végeredmény hogy csak az első index érdekli!
Tehát elég az egy réses tárcsa, és a stabil főorsó fordulat!
A Linux nálam azzal indult hogy előtte, felszereltem egy 100 réses tárcsát még, a főorsóra, az index mellé, még 2db optokapuval 90 fokban eltolva!A,B jel kell a forgásirány váltás miatt,, pl menetfúró használatakor!de ez azt is jelenti, ha jól tudom? hogy 400 jelem van fordulatonként amit figyel a program!menetvágáskor!
Szóval semmi előképzettség Linuxban! Fogod az Ubuntu 10.4-t és feltelepíted egy partícióra, vagy mobilrack csere(én így kezdtem)
Win-re, lehet Linux-t telepíteni,fordítva nem megy!!!
Ha feltelepíted a win mellé a Linuxot akkor újraindításkor már választhatod bármelyiket!
A linux gyorsan elindul és utána a programokban válaszd az Emc2-t ( vagy Linuxcnc-t) ott pedig a stepconf varázslót! ez olyan mint a machnál!grafikus felület, lépésről lépésre,értelemszerűen kitöltött beállításokkal!
Én a mai napig is ezzel a stepconfos configgal dolgozom, elnyűhetetlen! és mindent tud! amit meg tudok neki adni programban!
Persze volt több próbálkozás, sok segítséget kaptam, de azok a configok, hibaüzenettel végződtek! és utána nem tudok mit csinálni vele!
De ez a vacak, stepconfos configom olyan stabilan működik hogy, belenyugodtam, ez van!
Nem egy csicsa felület , nem tudom a főorsó fordulatát és a fordulatonkénti előtolást sem! erről jut eszembe próbáltad a mach3-al a g95-t? szerintem katasztrófális!
A Linuxcnc-nél a g95 majdnem úgy viselkedik mint a menetvágás! csak! nem figyeli szerintem az index jelet, álló helyzetben nem tud nulla előtolást produkálni a kijelzőn, de ha elkezd forogni a főorsó azonnal veszi a lapot és követi a megadott fordulatonkénti előtolással!
Ha nagy lett a fogás és nem igazán bírja a gép és elkezd lassulni, akkor az előtolás ezt követi! és nem fog a beállásig növekedni mint a machnál!
A kézzel forgatott főorsó tesztek, ezt szépen mutatják!
G95-nél hibaüzenetet kapsz, ha nem forog a főorsód!Ugyan ez van g33 vagy g76 esetén is!
stb,stb,stb
De itt sokminden le van már írva:
http://linuxcnc.hu/category/dokumentacio/
Angolul kell tudni, mert mindíg megmondja mi a hiba!
Farkas Ádám
most megint adtál egy lökést hogy megpróbáljam végre a Emc2-t [#worship]
persze Mach is jó az én céljaimra, de a hobbysta kíváncsiság..
Farkas Ádám
A Google 10.04-et erőlteti ??
Ez már a Linuxcnc-t tartalmazza? nem az EMC2-t?[#wave]
9pk59nuy
"csak a kezdő index jelet veszi figyelembe!A többit már nem figyeli!"
Ez benne van valahol a leírásokban is, vagy tapasztalati képlet?
Azért kérdezem, mert az én tapasztalatom az, hogy minden egész fordulaton szinkronoz az M3. Az más kérdés, hogy a program spórol az erőforrásokkal, és a kijelzőn ilyenkor "tájékoztató adatok" kerülnek kijelzésre, az előtolás azonban pontosan követi a fordulatot.
Máskülönben köszönöm a linkeket Neked és Béninek!
Tapasztalati! próbáld kézzel forgatva!
9pk59nuy
100-as fordulat alatt a mintavételezési problémák miatt összeomlik a rendszer! Ennek úgy nem kell működnie. De száz felett működik úgy, hogy aszinkron motorom van, aminek az a tulajdonsága, hogy terhelés hatására késik valamennyit. Amikor elindítom a motort akkor az felpörög és amikor megkezdi a vágást, akkor elkezd késni. Ennek ellenére a ciklust meg tudom ismételni indulási terhelés nélkül (ha mégegyszer indítom a ciklust akkor nem terheli a motort a forgácsoló erő!) úgy, hogy sehol nem vág bele az anyagba.
9pk59nuy
Mindamellett irigylem az enkoderes kontrollt a Linux-tól...
Sz.József
Az nem lehetséges, hogy a Mach3 csak az általatok jelzett kritikus fordulatszám
alatt nem szinkronizál minden fordulatnál?
Amikor nem jelzi "normálisan" a fordulatot, akkor a szinkront is "hanyagolja. (?)
Nincsen gyakorlati tapasztalatom, csak elmélkedek a hozzászólásokat olvasva...
9pk59nuy
Az a helyzet, hogy az ékszíjjal 160-as fordulat a minimum nálam. Ezek után nem elemzem, hogy mi van 0 fordulat közelében. Menetet pedig acélba 500-as fordulaton, lágyabb anyagba pedig 1100-on szoktam vágni.
9pk59nuy
Tudna valaki segíteni video felrakásában?
