CNC eszterga építő iskola
Indította gaben, 2024 április 09, 07:32
Rakd fel url-ként a videód youtube címsorát.
Értelemszerűen előbb ott vagy más videómegosztón kell regisztrálnod, felraknod, és a címet url-jét ide belinkelni.
9pk59nuy
A regisztrációt szerettem volna kihagyni. Arra gondoltam, hogy elküldeném emilben valakinek aki már regisztrált és felrakná.
9pk59nuy
Az én levelezőm 2 hétig tárolja, azt ide tudom linkelni, de utána kitörlik.
9pk59nuy
Nekem volt telepítve egy verzió, ami a 60-s fordulatot még tudta, csak már nem emlékszem hogy melyik volt , de a 2.63-nál újabb, sokkal, az biztos! sajna összeomlott az egész!és vissza kellett térni!
2dbfy8y
Ha gondolod küldd át nekem, én feltöltöm szívesen yotube-ra neked!
Szia! Megnéztem a videót!látványos, de engem még nem győzött meg! mivel nagyon rövid menetet vágsz műanyagra! ezt az én gépem is kiválóan tudta sárgarézbe, ingadozó pwm hajtással és frekvenciaváltóval!
Próbáltad visszaengedni fele fordulattal is a kést?
Vagy próbáld ki a kúpos menetvágást! azonos térfogatú fogásoknál is folyamatosan nő a forgácsoló erő! mondjuk átm 4-ről, 20 fokban átm 60ra C45-be, az jól forgácsolható!
Nekem sikerült ezt jól vágni,de csak úgy! hogy a főorsó hajtást átváltottam 1:10-re itt olyan nyomatékom van hogy a főorsó fordulatszám STrue DRO kijelzése egyáltalán nem változik!
Szóval sok kérdőjel van még itt!
Próbálj valami nagyobb fogással menetet vágni acélba, és majd megnézzük hogy jó-e! egy M16-t 6 fogásból és két simító! vagy ilyesmi!
2dbfy8y
Akkor itt van tóthz videója:
http://www.youtube.com/watch?v=6LRwJVcBSIc" TARGET=_fnew>Menetvágás
Nem igazán értelek Kola.
Te anno egyértelműen meggyőződtél róla, Tóthz is leírta itt csokorba foglalva, hogy a Mach3-hoz állandó, stabil főorsó fordulatszám KELL.
Ezt szerintem már mindenki el is fogadta itt, Antal Gábor is bizonyította.
Tehát a célkitűzés a Mach3 esztergályosoknak a fenti kritérium.
Van esetleg még más huncutság, kivédhetetlen dolog a Mach3 esztergában?
9pk59nuy
Köszönöm a video feltöltését!
2dbfy8y
Szívesen!
Jó kis megoldásnak látom!
Írtam majd, emailt is.
9pk59nuy
"a Mach3-hoz állandó, stabil főorsó fordulatszám KELL."
Ez való igaz!
Azonban érdemes megvizsgálni, hogy milyen foku stabilitásra van szükség? Az én tapasztalatom szerint nincs szükség teljes kontrollra a motor vezérlésében. (Ezalatt én azt a vezérlést értem, ami időegység alatti azonos szöghelyzet változást idéz elő pl. step-dir.) Ezzel a konfigurációval remekül lehet dolgozni, stabilitása azonos a Linux-os motyóval. De az 1 kilowatt közeli vagy annál nagyobb főorsóhajtás előállítása combos feladat! Ezért a széleskörűen használt AC motor a realitás amelynek a beruházási költsége extra alacsony az előzőhöz képest. ennek a hajtás konstrukciónak hatalmas előnye a fordulatcsökkentéssel (áttételi arány változtatással) járó arányos nyomaték növekedés! Ezt a hajtástipust is hiba nélkül eszi az M3 az index jellel !
Ami viszont nem elegendő stabilitásu, az a DC motor amit stabilizálatlan tápegységről járatunk.  Probálkoztam stabil táppal és PWM hajtással, de nekem ez nem adott kielégítő eredményt.
Fentieket azért tartottam fontosnak megjegyezni, hogy ne riasszon el senkit a problémakör a menetvágástól !
Utóirat: ingadozó fordulat esetén nem lehet hibátlan menetet vágni akkor sem, ha a kés pontosan követi a pályát.
 Nekem annyi hozzáfűzni valóm van  Hogy a 6.5 kW  4 pólusú aszinkron motorral működő TOS eszterga főorsója mechanikusan leáttételezve  (Pl n főorsó= 460  1/min re ) abs stabil a menetvágásnál.( M elm = 135 Nm )  De ha valami extém nagy emelkedésű menetet akarok vágni ( relatíve nagy fogásmélységgel ) akkor az előtétváltó 6 fokozata mellet ott van még az orsóházi 1/8 as lassítási lehetőség is )   Nálam az indexjel képzése agy Lomexes unipoláris Hall kapcsolóval és egy kb 6 mm es kis neodymium mágneskoronggal van megoldva ( a mágnes forog )
Egy fontos adalék kimaradt : UC 100 at használok!!
