DC szervó motoros vezérlés
ukcge40u
Az X 5mm, az Y pedig 6mm. 1:2 áttétellel.
Azért nem egyforma, mert a kukában csak ilyen volt. [#idiota]
A Z szintén 5mm, de másik motor, az még külön mise lesz.
Másrészt 1 méteres az X, és 500mm-es az Y tartományom, tehát nem kell 2 méternél gyorsabb haladás.
A 6.4Nm elég szép, ha ahelyett teszel egy alapból 1Nm körül szervót, lehet pont jó, ugyanis csak gyorsításkor kell a nagy szufla, és ha nem cikkcakkban 3D-zel, a köztes egyenes szakaszokra elegendő az alap is. Erről beszélünk itt régen. Úgyhogy dobd ide azt a léptecset legalább egy teszt erejéig, vagy felrakom a kis betonkeverőmre egy áttétellel, meg egy lendkerékkel felszerelve és mehet is a betonozás. [#circling][#circling]
jv7pu3a5p
Péter,
Amikor megy az anyagban a szerszám , mondjuk aluban, milyen előtolási sebességeket szoktál használni? Nagyvonalakban...
Jól gondolom, hogy ez a 30mm/s még sok is lehet megmunkáláshoz, csak a levegőszántásnál hasznos a nagyobb sebesség?
Akkor CMC2615X 1:2-es áttétel ??? Na de az egy 75W-os? [#fejvakaras] ... de legyen akkor 75W a 20W helyett.... és melyik tekercselés az ajánlott?
Forrás: Psychobilly : #10158
Tibor ez az a 75W-os (azaz 20W-os) motor amire számoltál a PDF-ben, Ez jó? Betű utána? melyik???
ukcge40u
+egy bónusz kérdés.
Hogyan lehet módjával kezelni egy 12Nm-es maximális nyomatékot, amit még az orsó durván felszoroz?
ukcge40u
Ha építkezni akarsz, akkor ott a 10-es.
Az darunak is, és ellensúlynak is jó... :) És momentán nincs helye a gépemben.
Jó lesz... az a 20-30mm/sec... egyenlőre... majd aztán úgyis a gyakorlat teszi a "hobbystát" :)
1/2-es attétel = 6,4NmX2 = 12,8N...
Erő(Nm) = 12,8Nm X 6,28/0.006 = 13.397N azaz 1,3 Tonna tolóerő...
Nem semmi...:) Te aztán nem viccelsz az erővel... mármint kis sebességeknél... Vagy fel áttétel lesz? azaz gyorsító?
ukcge40u
Az előtolás szerszámtól függ, mármint a maximum, ha a gépet nem nézed.
Kb 6-os marónál 10mm mélyen 4000-nél elbírja a 350-400-as tolást, nem kenődő alu esetén.
A szerszám elbírja. A gép meg amit tud.
Vasba megyünk 2-es maróval 6 tized mélyen 150 körül, 6000-nél és marókímélő üzemmódban.
ukcge40u
jv7pu3a5p
Lehet még pakolni neki, de mivel a szépen bedobozolt tápom jelenleg csak 33V, 600 fordulaton nagyjából ennyi amit tud. Előre ittam a medve bőrére. Most csinálhatok egy 50Vost is, ez a fesz van megcélozva. A vezérlőm amúgy 10A is tudna, jelenleg az SMD feteken még hűtés sincs és jól érzik magukat. Még!!
Az áramot mindjárt kifejtem neked a tapasztalataim alapján a léptecses topicba inkább.
ukcge40u
Lennél szíves nekem leírni, hogy emelkedésből hogy számolok származtatott nyomatékot?
Az alapképlet érdekel, mert már sörözök 3 órája.
Egyébként, ha emlékszel, akkor nekem 40-es orsóim vannak, és azok sem viccelnek... :)
Kell az 1,3 tonna tolóerő?
ukcge40u
