DC szervó motoros vezérlés
HJózsi
A progid a csúcsnyomatékot várta, az DC-re messze több, tehát a DC motor OK!... Egyébként úgy sem hiszem el hogy megértetted a lényeget, hiába bizonygatod ... [#nyes]
Nem az a lényeg, hogy értsünk valamit, hanem hogy élvezzük, használjuk, meg örömöt okozzon, ez a bódogság ! [#circling][#circling]
Ismétlés a tudás anyja, ezt írtam #9629-ben:
Számomra végképp világossá vált az elmúlt 1 nap alatt,
az ALAPOK-tól kell tehát kezdenünk, forgácsolás elmélet,
főhajtás méretezés. CSAK ezután jöhet szóba a step vagy
szervó mellékhajtás megértése, méretezése.
Meg fogjátok látni (tisztelet a kivételnek, aki már most tudja,
tapasztalja, és még tud gondolkodni is) 1000N iszonyatos erő,
a töredéke is sok még főforgácsoló erőnek is Hobby körökben,
nemhogy előtolóerőnek egy mellékhajtásnál. A 10mm/s
előtolás komolyabb forgács keresztmetszetnél fémeknél
úgyszintén "necces". Azaz igazi, munkát végző valós 10W
Hobby berkekben nagyon sok! Kéretik tisztelni a mechanikai
munkát, energiát. Aki ezt nem hiszi, bár ez nem
hit kérdés természetesen, annak tessék már talán picit
számolni, csak két számot kell összeszorozni:P=F*v!
HJózsi
Ez az USAQUEM nem található sehol ... a Gránitkockát kipróbálnám vele, ha harmadannyiba kerülne ... :( ... Így majd kipróbálja az akinek van AC servo vezérlője ... ;)
Péterrel ki kellene béreltetni egy nagy hajót, átmenni Amerikába aztán jól felpakolni DC és AC motorokkal.
Tudsz angolul Józsi ? Úgy tudtam...:)
Load Torque Motor Axis = alapnyomaték
Required accel torque: = szükséges gyorsítási nyomaték...
HJózsi
59.50$ szállítással, 11eFt-on belül volt... Sok a macska a környéken ... [#nyes][#buck][#vigyor3]
Ez nem olyan egyszerű mint látszik... a párosítás!
Motor mint tenger annyi... de csak egy adott vezérlőhöz jó... és ez még legyen ste/dir-es... +csatik +kábelek +stup szoftver +setup leírás + szaktudás :)
+szerencse, hogy minden működőképes legyen...
(a vezérlő nem hulla és persze 200V-os... a motor nem csapágyas és 200V rendszerű... stb.)
HJózsi
Motor max torque ... ugye ez a bibi a beadott adataidban ...
Load Torque Motor Axis = Terhelőnyomaték a motor tengelyén
Oh Dear, Thank you so much for your complement ...[#vigyor3][#nyes][#buck]
Csak el ne kezdjünk agymenni megint!!!  ;) [#integet2][#ijedt][#csodalk][#nezze][#taps][#pias]
HJózsi
A Gránitkockát kellene honosítani... lenne mondjuk Bazalt kocka ... :D  Nem kell neki csak AC v. BLDC és Encoder ... a többit megoldja... (nem olcsón...)
Hagyjuk mert nem érted....
A szükséges alap(!) nyomatékigény a motortól: 0,38Nm... de a "képletek és számitások topik" #2-ben is bent van... nézd meg...
Sok-sok SMILE helyett olvass utánna a dolgoknak... :) ... és megtanulunk "tudományosan" méretezni... jó lesz... azaz nem lesz káros :)
Itt keresem már, hogy hova lettek a jó kis képletek, ez a P is.
1000N az 2 cementes zsák ( a régebbi fajtából persze), meg forgácsolásnál azért nem kell túl nagy erő, mert a munka dandárját a főhajtómű végzi, a marómotor, meg az eszterga főtengely hajtása gondolom. Én is mikor fában való maráson gondolkodtam már előtte rájöttem, hogy nem a szánok hajtásának kell lenni erősnek, hanem a marómotoromnak. Még aluba is, a marómotor állt meg hamarabb, nem a szán mozgása, meg a maró tört el inkább hamarabb.
HJózsi
Na akkor mégegyszer : a Te választott motorod csúcsnyomatéka annyi #9834 kép bal alsó sarok mint amennyi a Tibor által választott DC motor állandó (nem max!) nyomatéka ... és már jó is a választott DC motor, semmi hiba a tervezésben választásban ...
Tibor azt írta, hogy a 20W-os DC szervó motor alapnyomatéka 0,28Nm??? ....Nem hiszem....
pl. ismered az E240-est... 0,2Nm-es sincs alapban... és azért valamivel több az több az mint 20W-os :) Vagy?
Ne írjál... főleg ne Tibor nevében... (mert nem írta ezt... nézd meg a számítási PDF-et mégegyszer.)
... Mert aztán megint töröltetned kell az írásaidat Istvánnal... lásd: pl. #9552. Persze majd engem is megkérhetsz... :)
Szia Elektron, jó helyen kapizsgálsz!:)
Varsányi!
Hogy végre valami értelmeset is csinálj, adok neked egy kis CNC házi feladatot.
20 mm-es átmérőjű gyorsacél hosszlyukmaróval acélt (A50) marunk 5 mm-es
fogásmélységgel egy fogással, 60 mm/min előtolással.
Mekkora marómotor teljesítmény kell ehhez? (Az egyszerűség kedvéért a
hatásfok=100%.)
A válaszadáshoz sok út vezethet, pl.:
- hasadra ütsz, megsaccolod a mai időjárás és hangulatod alapján (tudod, ahogy
  kb. a szervomotorokat szoktad..)
- keresel hozzá méretező progit a neten (ha találtál valami gagyi csicsát erre,
  azért oda is jól helyettesítsél be, mert az alapelvárás még ott is)
- Te magad kiszámolod 1 perc alatt (ne erre perpillanat 0.0000001% esélyt látok)
- elküldöd ezt a feladatot a szakértődnek, majd ő kiszámolja (pontos adatokat fordítsál neki)
- ...,  stb.
Várnám a helyes választ tőled, és a #9846 gondolataim kapcsán lesz itt újabb
nagyon hasznos meglepetés sorozat!!!! Persze rendezhetünk sacc/kb versenyt
is a feladattal kapcsolatosan itt a Fórumon.:)) [#nyes]
