DC szervó motoros vezérlés
Urak, egy sürgős kérdésem lenne.
Holnap reggel elmegyek megnézni egy 3 motorból + egy 3 tengelyes vezérlőből álló szervo rendszert.
Előzetesen csak annyit tudok, hogy 110V 110A 12Nm -es motorokról van szó.
Viszont sanda gyanúm, hogy a vezérlő nem step/dir rendszerű. Feltételezem az elmondás alapján, hogy tachogenerátor van a motorokon.
Két kérdésem lenne: Van e hobbi szinten használható vezérlőszoftver a "birtokunkban" egy ilyen vezérlőhöz. Illetve miből tudhatom meg biztosan hogy milyen rendszerű a vezérlő, ha esetleg nem lennének rajta egyértelmű feliratok. Van e valami tuti biztos ismérve ha analóg lenne a drága ?
Oppps, ez már 3 kérdés volt... :)
HJózsi
Rövid válasz a 110A-ra . NO...
Ananlóg vezérlőhöz Snecinek van step/dir előtéte, AC szervóknál már bevált, és akkor Mach3...
A tahogenerátor már eleve analóg gyanús... remélharőleg a vezérlő feliratai árulkodóak, legrosszabb esetben kérdezz rá az eladótól .. :)
Nem tudja az eladó..... Építész a drága és fogalma sincs az egészről.
Pont ezért megyek oda megnézni.
Valószínüleg mélyen ár alatt hozzá lehetne jutni a cucchoz.
Jaaa, bocsi egy nullával kevesebb.....Természetesen 11A....
Ha csak tacho van rajta akkor az max sebességszabályzós, ekkor külön van útmérő a mechanikán.
De ha nem hozzáértő akkor lehet resolver lesz az a tacho ..
Magától az analóg bemenettől nem kell félni, mint írta H.Józsi is...
0gbwyh99
Az azt jelenti hogy ha a bizonyos AC-szervórendszer nem tudja a step-dir vezérlést , akkor is a Sneci féle előtéttel sikeresen és biztonságosan lehet step-dir rendszerben használni ? Az tök jó ! És mi annak a kütyünek az ára ? Ja , azt inkább majd Snecitöl .
Köszönöm mindkettőtök infóját, kicsit bátrabban merek belevágni a dologba. Muszáj lesz még összeszednem ma este az összes ismert servo ócsároló kifejezést ami csak létezik a Magyar nyelvben, hátha az eladó még úgy fogja érezni, hogy szívességet teszek neki azzal ha 20-ért elhozom az egészet.....[#nyes]
Ha megtudakoltad akkor , ne tartsd magadban..... :)
HJózsi
11A ... na így azért már más a leányzó fekvése...;) ... 1kW körüli motorok...  akár vezérlőcsere is szóba jöhet ( A300, HP UHU) de talán a legjobb az eredetit megtartani és egy "Sneci előtétet" hozzácsapni, ha analóg...
Gondolom először csak megnézni mész, aztán hazamész fejet vakarni ... fényképezd jól körbe ha lehet, majd egy olyan áron mint múltkor a golyós orsót vetted megveheted ezt is ...
[#vigyor3]
Egyébként jó alkalom lenne békülésre Tibor45-el, ha kikérnéd tanácsát!... Biztos nem lenne gubanc ha szigoruan a témánál maradnátok!!! [#nyes][#mf1][#kacsint]
HJózsi
Max egy encoder kellhet a tengelyekre ...
HJózsi
"jó alkalom lenne békülésre" ...... Arra nincs jó alkalom... [#vigyor1][#vigyor3]
Mivel az eladó biztosra mondta, hogy működőképes gépből lett bontva így, ha nagyon jól le tudom alkudni akkor kapásból elhozom, aztán majd vakarom a fejem utólag, ha nem stimmel valami.
Bár azért mondhatnátok valamit, hogy mi lenne egy ilyennek a piaci ára, csak hogy ki tudjam számolni a 10%-át amit adnék érte... [#nyes]
HJózsi
I. Ma már digitális világ van ...
II. Az iskolák pincéi tele vannak használaton kívüli analóg vezérlésű gépekkel ( mert Q*va drága lenne a digitálisra átállás, nem elég egy beltéri egység ... [#nyes])
III. A cégeknél majdnem ugyanez a helyzet, a mai CAD/CAM világban senki nem akar dolgozni olyan gépekkel amin kőkorszaki módszerekkel kell beírni a programot, ráadásul limitált a memóriájuk ( ez új pont is lehetett volna)
IV. Esett a vas kilónkénti ára...
V. Már nem kottyanásmentes az anya...
VI. Erre nem kapok EU támogatást...  [#vigyor2]
0gbwyh99
Ha 1kW körüli a cucc akkor számolhatsz olyan 2000-3000 euró piaci árral a 3 komplettért . Persze az a kérdés hogy neked mennyit ér [#vigyor3]
-Kopott a festés
-Korrodált a motor réz tekercselése.
-Olyan öreg a vezérlés, hogy már a pók is kiköltözik belőle...
-Hiányzik a 4. tengely a 3 tengelyes vezérlőből..
- 1db tengely sincs a vezérlőben, nem hogy három....
[#nyes]
0gbwyh99
Persze az AC-re gondoltam rezolverekkel , kábelekkel és vezérlőkkel (persze mind jóállapotú legyen) .
