DC szervó motoros vezérlés
korbendallas
Ki használ közületek AC szervót? Van egy Sanyo denki PY szeervó erősítőm, ehhez keresek pc kábelt és programot.
0gbwyh99
Üdv. mindenkinek!
Megtudná-e nekem valaki mondani mi az hogy : "servocontroller for 4-quadrant operation" ?
Vagyis , lehet-e azt step-dir rendszerben használni ?
Köszi . [#wave]
servocontroller for 4-quadrant operation = szervóvezérlő 4X-es encoder üzemmódddal...
Ez még semmit nem jelent arról, hogy step/dir-es lenne...
0gbwyh99
Üdv. Péter!
Akkor legyünk konkrétak :
http://www.elektromehanika.com/servo/Dunkermotore%20BG%2065x50%20SI.jpg" border=0>
Motor Specs:
Type-BG 65x50SI  ( brushless DC-motors with integrated servocontroller for 4-quadrant operation)
Manufacturer - Dunkermotoren GmbH
24 VDC, 3100RPM, In 5,6A, 100W
Starting torque 10.2Nm,Continuous torque 1.9Nm
Planetary Gearboxes PLG 52 (6,25:1)
Weight approx. 1800 g
Nos ebből én sem látom , de hátha valaki már latot ilyet és ismeri a vezérlőjét ![#nemtudom][#help][#wave]
0gbwyh99
Mondjuk azt hogy ez egy majdnem komplett megoldást ad a 4. forgató tengelyhez (motor , attétel , vezérlő ) összesen 110 euró ! [#crazya]
ez szerintrm nem ezt jelrnti, hogy
"szervóvezérlő 4X-es encoder üzemmódddal"
Hanem azt, hogy mind a negy "elektromos negyedben" kezeli a motort a vezerlo, azaz
tud mindket iranyban nemcsak passzivan fekezni hanem MEDDŐ termelés nelkul is...azaz a halozatba visszataplalva...
Roviden motorknet is es generatorkent is kezelik a cuccot uzemmodtol fuggoen...
x4rhew5r3
A motorral egybeépített a vezérlő, de nem szervó alkalmazásra való. Az SI azt jelenti, hogy sebesség szabályozást tud, de a motor fordulat tartománya 70 - max.ford/perc. Gyanítom, hogy az áttétel sem kottyanásmentes.
0gbwyh99
Üdv. Sneci!
Sajnos igazad lehet :
"The motor type BG 65 SI represents EC-motors
(brushless DC motor) with an integrated speed control
electronic for 4-quadrant operation.
The desired speed is set via an analogue signal input
0 ... +10 V. The four operating modes “clockwise rotation”,
“counter clockwise rotation”, “Off” (rapid breakpoint
with freewheel) and “Stop” (rapid breakpoint with
holding torque) are controlled via the two digital inputs
IN1 and IN2." [#rinya]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svertel/Instruction%20Manual-BG%2065%20SI%20motor%20with%20integrated%20speed%20controller.pdf" TARGET=_fnew>Itt az adatlapja
0gbwyh99
És mondjuk Quantum servo vezérlővel lehetne hajtani ?
0gbwyh99
Nem lehet mivel hogy ez nem szénkefés motor ![#falbav]
msas
Négynegyedes működtetés:
1. nincs mozgás
2. N1-re jelet adsz forog a motor az óramutató
járásával megegyezően.
3. Impulzusra forog óramutató járás szerint.
4. stop poziciótartással (gyorsfék)
szerintem csak egyirányba forog, semmi generátor üzem.
A leírás szerint a kiadott feszültségszintekkel lehet vezérelni, szerintem nem step-dir.
Üdv Sanyi
0gbwyh99
Én is olyasmit silibizáltam ki az utasitásbol . Sajnos akkor nem jó ! [#schmoll2][#shakehead][#rinya][#wave]
egynegyed
csak egyiranyba hajt, nem tud fekezni
ketnegyed
Csak egyiranyba hajt, de tud fekezni is
negyegyed
KÉT iranyba hajt es fekez
ketto es negynegyednel lehetoseg van
a fekezeskor (genratoros uzem) az energia
passziv eltuntesere (meddo terhere)
vagy a halozatba/akkuba valo  aktiv visszataplalasra...a cucc kilakitasatol fuggoen
rbbhbyvfs
A négynegyedes nem azt jelenti, hogy tud mindkét irányba forogni is és fékezni is?
msas
Igazad van felületesen olvastam el a leírást,
N1, N2 re vált forgásirányt.
