DC szervó motoros vezérlés
nyiszi
Üdv mindenkinek.
DR2 servo vezérlőt keresek megvételre.
rbbhbyvfs
Adok-Veszekben van egy pár ép most bukkantak fel....
nyiszi
3k74cecek
Ez mind igaz, de most mindössze a lefogásról van szó. Annak pedig semmi köze a szomszédasszony menstruációs ciklusához.
Visszatérve az eredeti problémához, nehezen tudom elképzelni, hogy egy kétoldalas ragasztó fixebben rögzít egy munkadarabot, mint egy jó leszorító, és a leszorító áthelyezésekor jobban elmozduljon a munkadarab, mint amit egy ragasztó eleve megenged.
Én sem tudom elképzelni, hogy a kétoldalas ragasztás pontosabb rögzítést adjon fém megmunkáláskor mint az áthelyezett rögzítés.
Nekem az az érzésem, hogy Péter azért favorizálja, mert nem alkalmaz komoly CAM progit amivel ezeket az útvonalakat kijelölhetné.
Hatazert azon a jokora feluletn amin a ragaszto nyirodik...azert jokora erok kellenek a megmozditashoz...
Hacsak 0,5 N/mm2 a ragacs nyirasra akkor is 3x3 cm felulet 450N (~45 kp)
Ha pedig vekoyn akkor billegni se nagyon tud rajta a cucc...de yug eoseznyomas ar se leht az olyan rossz teherbirasu...
0gbwyh99
Húha , nagyon álmos lehettél már ! A mondókád vége teljesen érthetetlen [#conf][#shakehead][#worship][#wave]
"Átfogatásban" nem bízok... sőt ekkor is nagyobb alapanyagot kellene vágnom...
A ragasztószalag... Full telibe TESA... erős... és pontosan 0,3mm mindenhol a vastagsága azaz kiszámítható a felület...
Persze sikbamarás nem árt...
0gbwyh99
Minek a sikba marása nem árt ? A tárgyasztalnak ?
Az természetes... de a munkadarabot sem árt, hogy a századot lehessen tartani...ha szükséges pl. mélyítéseknél.
Akkor ebből DC motor-os topik lett...
Az AC vezérlési megoldások akkor az "AC szervómotoros vezérlés" ben... lesznek, ha lesznek :)
Hogyis kezdjem...
Először is privátban engedélyt kértem Magi Úrtól...
Az A300-asról van szó...
Mint tudjátok már sok más ország CNC fórumján fent vannak a kapcsolási rajzok és dokumentációk...
(mióta az oroszok a szerveremen a jelszavas ZIP file-kat feltörték...)
Mostanában kaptam egy-két levelet, hogy megépíthetik e... Ez jópofa kérdés volt... írtam, hogy persze...
Tehát mától az egész kapcsolás, leírás (hivatalosan is) nyilvános lett !!!
Ez a szervóvezérlő első ránézésre kicsit bonyolultnak tűnhet... talán a sok alkatrész...
De! Cserében egy tisztán analóg kapcsolás... Kedvemre, kedvetekre variálható... és nagyon érzéketlen a zavarokra!
Ami szerintem nagyon jó benne, hogy megérthető a szervóvezérlés működése a rajz alapján...(megépítés nélkül is hasznos információ)
Az vezérlési elvek majd minden szervóvezérlőnél azonosak!
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/A300_Servo_Controller/" TARGET=_fnew>Ide ebbe a könyvtárba tettem az összes dolgát (rajz, panelterv stb... ::::::::::::::::::
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/A300_Servo_Controller/Data_Sheet/" TARGET=_fnew>Itt vannak az alkatrészek adatlapjai..... (PDF)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/A300_Servo_Controller/Pictures/" TARGET=_fnew>Itt találtok fotókat a panelről....
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/A300_Servo_Controller/Video/" TARGET=_fnew>Itt pedíg videókat a tesztekről...
Tesztelve volt egészen kicsi motorral és egészen nagy-al is, különböző encoderekkel 100cpr-től 2000cpr-ig...
Valós üzemi körülmények között egy soproni fórumtársunk használja már...
(igaz az X1-et ami az A300-asnak a beta változata volt, de azonos)
A most készülő gépembe természetesen már ezek kerülnek...
A történet... ,hogy ez miért is kellett nekem...
Van egy "nem hazai" gyártású szervóvezérlő amit kedveltem (és kedvelek is)
De... sajnos csak 80V-ig és max 20A-t tud...
Az A300 pedig akár 200V-ig (160V-al volt a max teszt) és 30A... (lehet felette is... de más FET-EK más áramkorlát ellenállás kell)
Sőt...:) Az LS7184 Encoder feldolgozó IC-vel többféle encoder üzemmód is választható (1X, 2X és persze 4X)
A bemeneteket HPCL-2300 typ nagysebességű, optocsatoló fogadja (már 0,5mA-ről nyit! és 8MB-es!)
Akár - ha a szükség úgy hozná - több MHz-ig is elmegy a vezérlő... (jelenlegi formában 500Khz-ig teszteltem)
A feteket egy "erős" IC hajtja, hogy igen nagy áramú FET-eket is meg tudjon hajtani...(IR21844) Pl. tárcsamotorokhoz
Az egész áramkörhöz 80V-ig csak egy tépfesz kell...
Felette külső pl.24V... Mert a .... rajzból ugyis kiderül... egyszerű...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/A300_Servo_Controller/Pictures/A300_vegleges_version.jpg" border=0>
s5f8tmfv3
Péter! Ez tulajdonképpen  kinek a fejlesztése? A Tiéd? Becslésed szerint mennyiből lehet kihozni ha a panelt is beleszámoljuk?
Gratulálok hozzá!
3-as fejlesztés :)
1. "Valaki" 2. egy fórumtárs 3. Én mint hüle meg kitaláltam mit tudjon és mivel...(azaz blokk vázlat szinten, elviekben stb.)
Így ahogy van (ezekkel az alkatrészekkel) kb. 16-18 ezer...(tehát szerintem sorozatgyártásra nem való, azaz piacképtelen lenne:)
Persze lehetne kihagyni belőle az LS encoder IC-t... lehetne kisebb FET és meghajtó...
Lehetne kisebb feszültségű alkatészek... lehetnének olcsóbb alkatrészek... de én mindenből a legjobbat akartam bele :)
... nekem így kellett...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/A300_Servo_Controller/Block_Diagram.pdf" TARGET=_fnew>Blokk vázlat PDF-ben. Itt......
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/A300_Servo_Controller/Pictures/A300_Servo_Block_Diagram.jpg" border=0>
Megépítése erősen "szakembereknek" ajánlott! Én is gratulálok hozzá (mármint elsősorban Svekj-nek)![#eljen]
Csak azért nem tartom "igazi" konkurenciának, mert a körítése jóval bonyolultabb és rugalmassága jóval szerényebb, mint a QDSP-nek.[#hamm]
