DC szervó motoros vezérlés
Hmm, meggondolandó a költségvetés...
Valószínű csak saját részre, a hobby miatt lesz érdemes megcsinálni..
cpld kb. 800-1000
d/a kb. 2500
valamire való műveleti erősítő 4-800 Ft
és még hol van a végfok , nyák, stb...
A sokszorót (még) nem csináltam...
A feladatra (ha kell) a http://www.geckodrive.com/product.aspx?c=4&i=14465" TARGET=_fnew>Gecko 902-est használom.
Ez teljesen külön is tud menni (+5V-ről) és bármilyen vezérlőt meg tud hajtani. (külön dobzban LPT be LPT ki - TTL)
Annyi lett (pluszban), hogy a 4017-es IC bármely kivezetése használható azaz 1-től 10-ig egyesével állítható akár a sokszorozása. (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,)
Az ok egyszerű: Ez 40 USD ~ kb. 6000Ft... Ennyiből nem lehet összehozni...
Látom a hibajel tárolót te is többet tennél bele... pedíg a gyakorlatban bőven elég a 128bit... de azthiszem ezzel az "elvemmel" egyedül maradok :)
A step jel, hogy felfutó vagy lefutó...
Az A300-ban csak pozítív vezélés van, ezt persze "biztonsággal" csak akkor lehet megtenni ha az optocsatoló nagyon "érkékeny" bemenetű
http://www.cyfronika.com.pl/dok/hcpl2300.pdf" TARGET=_fnew>A HPCL2300 ilyen... max 0,5mA-nál már kinyít !!! ... Ennyit tud minden LPT port... és még gyors is ez az opto ....(8MBd)
Valaki magyarázza el nekem miért van az, hogy ha meglát egy hobbysta egy kapcsolást, vagy van valami ötlete azonnal "tokozni" akrja? :)
PIC-be vagy PLCD-be...
Holott... mire kifejleszti a szoftvert és felprogramozhatóvá válik az IC = annyi munkával rengeted panelt össze "drótozhatna" pákával...
Nincs ebben hibalehetőség? Vagy ez is része a hobbynak :)? Vagy én vagyok konzervatív? Tudatlan?
Egy csapágyház kialakítása. Előszörre félénk.. ezért lassú sebességgel... még a szoftvert is újra kell tanulnom :)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/KOMPLETT_TESZT/P1280754.wmv" TARGET=_fnew>VIDEO 1 :::::::::::::::
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/KOMPLETT_TESZT/P1280756.wmv" TARGET=_fnew>VIDEO 2::::::::::::::
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/KOMPLETT_TESZT/P1280757.wmv" TARGET=_fnew>VIDEO 3 ::::::::::::
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/KOMPLETT_TESZT/P1280764.wmv" TARGET=_fnew>VIDEO 4::::::::::
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/KOMPLETT_TESZT/P1280775.wmv" TARGET=_fnew>VIDEO 5:::::::::::::
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/KOMPLETT_TESZT/P1280778.wmv" TARGET=_fnew>VIDEO 6::::::::::
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/KOMPLETT_TESZT/P1280773.JPG" border=0>
Nem PLCD hanem CPLD :)
A CPLD olyan mintha te vezetékeznéd össze az IC-ket és párhuzamos a működése ezért gyors, míg a mikrovezérlő sorban egymás után hajtja végre az utasításokat..
A kérdéseidre a válasz sorrendben:
nincs,igen,igen,igen :)
nv5firipz
A kompresszorod elég sokat megy. Kicsit alul van méretezve nem?
[#lama] Jaja... CPLD... rosszul írtam...
Tudom a különbséget... Ó de sok az igen...:)
Ez a CPLD tutira azonos a hagyományos IC-kkel? Azaz úgy lehet elképzelni mintha egy "alkatrészbolt" teljes kínálata? És csak válogat belőle az ember :)
Vagy csak az "elvek" vannak benne? Csak digitális logikai részeket lehet kialakítani vagy analóg is? pl. műveleti erősítők? ellenállások? Kondik :)
x4rhew5r3
Ezer oka lehet annak, hogy programozható eszközbe rakjuk azt, amit össze is lehetne huzalozni, de elég ha csak egyet mondok: így akarjuk[#buck].
De komolyra fordítva:
- az áramkör módosítása nem jelent új nyákot, egyszerűen módosítod az áramkör leírását, letöltöd és annyi...
- nincsenek hosszú vezetékek, ezáltal zavarérzékenység kisebb, jelterjedési idő nagyobb, nincs elrendezési probléma...
- kisebb helyigény, olcsóbb a nyák.
Péter, ezek szakmailag annyira komolytalan
dolgok. Fogalmad sincs a minőségi
forgácsolási paraméterekről (előtolási
sebesség, fogásmélység, forgácsolási sebesség, szerszám élszögek, szerszámfogszám, ..), és ezek optimális összhangjáról.
Emiatt szúrtad el a géped szervotechnikailag.
De már ezt is leírtam vagy 10-szer.
Ezek a videók csak laikus, még reszelni sem
tudó emberkéknek tetszenek.:)
Valóban... de csak pár száz wattos a kicsike... és kicsi a tartálya is... viszont folyamatos üzemre (is) való...
Egy "rendes" kompresszor igen hangos lenne... (97dB) míg ez kb. 60dB...
Aki ilyen NOGA hűtőt használ az általában http://cgi.ebay.at/MINI-PROFI-AIRBRUSH-KOMPRESSOR-AIRBRUSHKOMPRESSOR_W0QQitemZ270272537155QQcmdZViewItem?hash=item270272537155&_trkparms=72%3A935%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14" TARGET=_fnew>Ilyen 68L/perc-es kicsikét használ......
Ennek még tároló tartálya sincs... viszont még halkabb...(35db-t írnak de annál kicsit több szerintem)
Sőt ezt egyszerűbb is vezérelni mert csak ki és bekapcs... tehát nem kell mágnes szelep hozzá...
Ez a SENCO kompresszor viszont magasabb "alapértéken megy" azaz a tartályban kb. 8 bar van... ami itt felesleges, de majd a Precise szerszámcserélő levegőjét is tudja biztosítani (egyben)...
Köszönöm a "búzdítást"!
Biztos igazad van... de a munkadarab elkészült, pontos lett... részemről ez volt a cél. Mi kell még? :) Persze sok gyakorlás még... én meg így látom...
A BF20-on is már-már belejöttem (még 10 év és ok:)... ez persze más... ezt is tanulnom kell még...
Talán egyedüli hobbysta vagyok a sok Profi között? :)
Jobbat mikor mutatsz? Dumálni és leszolni olyan könnyű...
Ha te betennél valmit... de neked nincs is mit... na ez a különbség... [#nevetes1]
nv5firipz
Lehet, hogy a későbbiekben jobb lenne egy nagyobb kompresszor, egy külső helyiségben. Ha több dolgot akarsz egyszerre üzemeltetni róla. Majd kiderül..
A szerszámcserélőről tudsz adni valami dokumentumot?
Nem akartam a pl. a kertben a szomszédoknak esti kompresszor hangversenyt tartani :) Gondoltam rá... de elvetettem...
Van egyébként itthon "2 hengeres" óriás kompresszorom is...
Szerszámcserélő... még semmi... csak tudja a főorsó... és vannak hozzá kúpos cserefejek (patronok amiben a szerszám van)...Motor: Precise S52HSC.
eivmhrm04
Annyi itten a profi szakember hogy hozzászólni sem merek/meg nem is tudok/de nekem mint hobbystának tetszik a Péter gépe.Ha eseteg nagyon nem leszel vele megelégedve és kiakarod dobni szólj hogy hova dobod [#vigyor4].Ja és hogy mikor.Szóval azért én elfogadnék szivesen egy ilyen gépet
"Ezek a videók csak laikus, még reszelni sem tudó emberkéknek tetszenek.:)"
Szerintem ezzel a mondatoddal nem csak engem sértegetsz... hanem a "fél" fórumot... azt a felét amelyik hobbysta = Te tényleg nem tudod hol vagy???
