DC szervó motoros vezérlés
Kristály Árpád
Oké Svejk!
De nem válaszoltál.....milyen vezérlő az asztalon?.....
e3h0cv4ph
Ezt az I2t védelmet ki tudnád fejteni egy kicsit bővebben?
Köszi.
Én nem igazán tudom elmagyarázni, de rengeteg irodalmat találsz.
A lényeg hogy a túlterhelési időt az áramnövekedés négyzetével arányosan csökkenteni kell.
Innen az I négyzet t elnevezés.
mert ugye a bevitt teljesítmény az áramerősség négyzetével arányos.
Ezenfelül procis megoldásoknál ezer furfangos algoritmust ki lehet találni, akár a folyamatos bevitt teljesítményt tudod ellenőrizni, visszakeresni az elmult időben.
Egy kollégám/barátom kreálmánya, de még vannak gyermekbetegségei..
Egészen más itt a bibi.
Hőtan a megoldás. Komolyabb motornak
a gyári adatai között szerepel két fontos tényező:
- termikus hőellenállás
- termikus időállandó
Olyasmi ez, mint a hűtőborda méretezés.
Csak itt három réteg között áramol a hő:
forgórész-állórész-külső levegős környezet.
Ezért szokták párban megadni ezeket a
tényezőket, és ezekből lehet aztán számolgatni....
Ezek határozzák meg, hogy a határ áram alatti
tartományban mennyi ideig lehet üzemeltetni.
Mert az talán egy értelmű, hogy a peek current
fölött soha nem szabad.
A termelt hőt a motoron (DC) hol illik mérni? Azaz hol melegszik a legjobban?
A forgórészen, és bluetooth-szal átviszed a vezérlőre:) :)
Egyébként ha nincs álórésztekercs akkor a szénkefék közelében szokták elhelyezni.
Tényleg!
A Baldor motoroknál is ott van... a szénkefék tartójánál... azaz a réz megvezetőn... egy réz tartó és rajta az érzélelő...
4mjnxdwuu
Hali,
Nem ismeri valaki ezt a mocit:
YASKAWA
MINERTIA MOTOR
UGRMEM - 04MAZOE
UTOPI - 050SE
925011 - 1
nem találok róla semmit....   ?
[#help][#help][#help]
Ennek a gyártónak én még csak kiváló minőségű
szervomotorjaival találkoztam, teszteltem, így
szinte biztos, a Tied is nagyon jó.
MINERTIA MOTOR
Ez ...szerintem beszelo nev,azaz minimalis inercia. Szervonak rossz mar nem lehet...
4mjnxdwuu
Az a bajom, hogy nem tudom mit tudhat, W,Nm ?
egyébként érdekes szerkezet volt 1:1-ben hajtott egy 16*20-as golyós orsót...
Tibor ez a te kedvenced lenne.... megvan hozzá minden ( vezélés-táp-stb... ) és még működik is, komplett 2 tengelyes vezérlő. Ami a lényeg a bemenete ugye digitális az enkóder miatt, és az alapjel is mivel prociról ment. De a többi része analóg,( hibajel...szabályozás...) majd a legvége félhidas ( dupla tápú) PWM-es. Most próbálkozok valahogy PC-re kötni. Hátha nem csak alátétnek lenne jó...
Akkor azért ez nem is egy 90W-os moci lehet.
Fotót nem tudsz feltenni róla?
Vagy legalább méret, motor és kimenő
tengely átmérő?
Forgórész ellenállását kimérted? Kisebb mint
1.5 Ohm? 5 V-ról mekkora fordulatszáma?
Ezek már mérvadók lehetnek.
Mellesleg azért nem semmi dolgokat találsz....
Múltkor négy tárcsamotor, most ez a cucc.
Elköltözöm Felétek.:)
Várjuk a képet! mérd meg a motor súlyát is... kimeneti tengelyt... Lehet, hogy nekem is ilyen van... Csak neked le esett a cimke, kicsi papír rajta.
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/Yaskawa_Minertia_Smotor_URGEM-08MB20E/" TARGET=_fnew>Ezek között talán megtaláljuk... Yaskawa Minertia szervo motor adatlapok.
4mjnxdwuu
Ok ha hazaérek csinálok képeket...
(Én nem nagy mocinak tippelem, max 150W-ra nézem..., olyan NEMA 34 szabvány felfogatása lehet...)
