DC szervó motoros vezérlés
Jajaj semmi gyakorlat? Semmi tapasztalat? Én csak az elvi és megoldásbeli kölönbségekre vagyok kiváncsi! Mikor melyik... mert van az biztos...
Mindíg csak a képletek mögé bújni... :) Kábítani... :)
Egy hasonlo kepleteket, talan pont ezeket osszefoglalo excel tablazat elerheto a cnczone.com-on is. Persze nem talalom, hogy linkelni tudjam...
Hát ehhez nem kell nagy motor, egy 10W-ossal
kényelmesen megoldható.:)
HJózsi
A Z ugye a "varrógép" tengely és ennek kell ugye igazán dinamikusnak lennie, hogy nagysebességű marésnál se "nyalja le" a meredek flakat, éleket. Ehhez kell az alacsony elektromos és mechanikus időállandójú motor ( kis R, L, kis theta ) ahogy Tibor45 próbálja sulykolni az igét vagy fél éve [#heureka] ... [#buck] Az erőre és sebességre vonatkozó szempontok csak ez után jönnek, a kívánzt megmunkáló teljesítmény függvényében. A mocikról általában az erő (nyomaték) és sebesség adatok mindig megtudhatók, a dinamikai jellemzők legtöbb esetben, csak katalógusból. Erről a két mociról sem tudni a dinamikus paramétereket. Az viszont, hogy 3 kg és nincs feltüntetve rajta, hogy szervó lenne, igencsak nagy thetájú forgórészre utalhat. Ilyen motorokat kézbevétel, mérés nélkül, bátran ki lehet hagyni, ha a dinamika elsődleges szempont. A szűrővizsgálatra pedig zseniális az egységugrás tesz!!!...[#worship] Meg kellene kérni az eladót, hogy készítsen egységugrás tesztet 10 Hz-től 100 Hz-ig 5 Hz-s képésekben 10-10mp hosszban, vegye videóra és küldje át [#nyes][#nyes][#nyes]...
Ránézésre lomhácska, de hosszú élettartamú strapabíró mocik lehetnek a maguk korlátai között... uff
[#wave]
HJózsi
Amíg ezt leírtam még nem volt semmi a 2705 után ... rosszaxik az SG.. ?
HJózsi
Pedig megírtam... 2 hernyócsavar fogja a kódtárcsát ...[#rinya]
Józsi!
Már nem éltem hiába!:) Köszönöm.
Ilyen jól, összefoglalva még senkitől nem
halottam vissza az érveimet. Szerintem nagyon
hatott Rád a múltkori személyes talinál a
a teszteléseknél a különböző motorok viselkedése
előben látva, és nem videón.:) Gratula Neked!
Tubom, nekem mas problemak adodtak... ((:
Amugy is cserelni akartam.
HJózsi
Inkább Neked! [#wink] Jó érzés a megvilágosodás! [#worship]
Remélem Péter felteszi a téligumit beteszi a motorjait és mérünk egy jót hamarosan ... [#nyes][#wave]
De... Ha a kisebb "pörgősebb" motor "áttételezünk le" ... akkor "leáttételeztük" a gyorsítási képességét is! Tehát a két példából (#2700) kiindulva a kis motornak 8x dinamikusabbnak kell lennie, hogy a gyorsítási képesség azonos legyen a végén.
Most persze képzeljük el, hogy a "nagymotor" szervómotor... mert van ilyen... ha nem is 580rpm-el de 1000-el van ilyen!
Valóban az egységugrás teszt tökéletes módszer lenne ennek eldöntésére!!!
(csak ne különböző vezérlőket - különböző hibatárolási képességgel - akarjatok összehasonlítani vele, mert arra alkalmatlan a módszer! :)
Speciel a #2700-ban bemutatott motort én is ismerem.
A rotor ellenállása 1,5 Ohm, induktivitása 2 mH
elég testes forgórésszel.
Nem teszteltem vezérlővel, de ha van kakaó akkor nem tűnik lomhának.
Remélem, hogy egy szinte terhelés nélkül "rezgő" motorról és valós mechanikai mozgás és ennek mérése nélkül semmit sem hittél el... [#vigyor3]
Tibor45!
Talán már egyszer feltettem a kérdést de nem kaptam választ.
A tesztjeid alatt hogyan méred a motorok dinamikáját?
te érted a gondolatomat?... 8x... áttétellel valósul meg ugyanaz a fordulatszám vagy nem ugyanaz... : Persze ezek a végletek... de...
