DC szervó motoros vezérlés
Oke, de a 9.5mm-es tengelynek is van erokarja (d/2). De ugy is erted. (:
Merd le, hany Nm-es a kezed! Preciz huzomerleg, vagy etalon suly egy ismert atmero keruletere tekerve. Hasonlok... Szamolj be, ugy is tesztelos korszakban vagy. ((:
3vv2btrhv
Nem csodaszer, csak léptető csúcs!
Ami nekem szimpi, hogy alacsony sebességen bika a gyorsulás. Ez 3d-ben nem mindegy, Tömérdek kis irányváltás fürgén!
A másik a valós koordináta ismerete.
Ez a kettő sem a szervónál sem hagyományos léptetőnél sincsen.
Ellenérv csak az ára lehet (az viszont tényleg).
mégis mibe kerül ??
Léptető...
Arra gondolsz, hogy egy pl. 10Nm-es lassabban forgó motorrral és egy 20mm emelkedésű orsóval gyengébb sebesség/gyorsítás adatokat lehet elérni mint pl. egy 2,5Nm-es motorral 5mm emelkedésű orsóval??? Ezen még nem gondolkodtam... miért?
Sokszor az az érzésem, hogy jobb lenne nem 3000 rpm-e forgatni az 5mm-es orsót... kb. 2000rpm felett nagyon hangossak lesznek... (THK 20mm átm. 5mm em.)
Erről a G100-ról már felületesen olvastam... de azt hiszem át kellene alaposan tanulmányoznom...
Te már többet tudsz róla... Írhathatnál többet...
Csak megjegyzem, hogy a Gecko honlapján ez a "szerkezet" még béta teszt-ben van... vagy csak ott felejtették a felíratott... vagy már ott sincs... :)
Elmegyek egy fittness studióba és beméretem a mancsomat :)
Azt szokták mondani a kezemről, hogy zongorísta... husszú újjak és vékony... most ez hátrány... :) Nem edzettek...
Mire ideér: posta, vám, áfa:
vagy 110.000 Ft + kellenek még encoderek + a vezetékelés...
http://www.geckodrive.com/photos/3900IPM.avi" TARGET=_fnew>Demonstrációs videó...
http://www.geckodrive.com/photos/G100_DESCRIPTION.pdf" TARGET=_fnew>Leírás
http://www.geckodrive.com/photos/g100_g201.jpg" border=0>
400 USD... komplett + szállítás + vám + Áfa...
De 6 tengelyes... csomó ki és bemenettel.
Ne feledd, hogy ez nem vezérlő, csak egy bázis, így kell még hozzá a hagyományos miktostepp vezérlő tengelyenként. legalább 10 mikrosteppes.
Ha ezek eleve megvannak, és már eleve ezekre méretezted a hajtásodat, csak akkor lehet értelmes választás, másként NEM.
és orsó emelkedés/Nm...
Ez érdekelne mert lesz 2 db 1m-es 10mm emelkedésű tenglyem...
#1531... :)
Én természetesen gondoltam. Amit írsz az csak kis előtolási sebességre igaz, a fához viszont kell a sebesség, különbem éget!
A fizika az fizika, a 10 Nm 4X nagyobb, mint a 2,5..., tehát 4x nagyobb sebesség érhető el vele.
Ne csak a motor reakcióidejét nézd, a 4x-es menetemelkedés (20 mm), 4X (10) Nm kombinációval a reakcióidő negyede kell mint az általad említett 5 mm és 2,5 Nm kombinációnak.
Az elérhető sebesség viszont nagyobb.
Akkor korrekt az összehasonlítás, ha a két Nema szabvány között nincs aránytalanság, vagyis a megfelelő szélességhez megfelelő motorhossz is tartozik (arányosan)! Amikor a nagy motor "pufi", az persze hogy alul teljesít.
http://www.sfu.ca/~alan/gecko/index.html" TARGET=_fnew>Itt találtam valami Gecko segéd áramköröket...
Látom termelitek gőzerővel a "szakmai hülyeségeket".
Hajrá, nyár van, ez is belefér!:)
http://www.jazial.com/cn/docs/G320FR.pdf" TARGET=_fnew>Ha valaki nem tud angolul se baj! itt van G320-hoz francia leírás!
Nem tudom ez mi lehet.
Latin leírás nincs? (még az ógörög is megfelelőbb lenne...) Persze mára ezt is rég elfelejtettem.
Ennyit a magyar bölcsészoktatásról és annak gyakorlati értelméről...
[#ravasz1]
Kérlek szépen részletezd ezt!
Tanulni mindenki szeret.
Én sohasem becsültem le a hülyeség hatalmát!
Magával rántott vón?
